Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Там еще болт сломало, причем так прикольно. Отломило шляпу и получилась шайба))) Длинный такой 4мм наверно диаметр. Тот что с внутренней стороны в диф вкручивается. Будем колхозить ченить))) Причем крепежа там нет. Опять искать и подбирать. Вот тут то и вскрываются все недостатки Хкинговских моделей . На фирменные хоть и дороже ,но все есть в МСК…
попробуйте поискать от nanda truggy по-моему это тоже самое.
Эт точно.
Только бы не была как с деками,год не было в наличии.
Не-а,ACME Dominator.
Это вот все надо менять www.hobbyking.com/hobbyking/s...038_A3015.html
Тёзка,я тебе нашел запы,да ещё и в Москве.В общем с тебя пивас.
rc-go.ru/…/komplekt_bampera_i_rasporki_richagov/
Не ну если вам прямо забугорное надо то эт хз,я бы такое даже не обдумывал.Если
Забугорное спросил по причине - невозможности доставки в Литву. А так я полностью за! Писал на счёт кптд даже в Минск nomacon, так и не отписали… хотя тут до Вильнюса то - 180км, почтой должно быть не дорого…
Пошёл тут узнавать - rcopen.com/forum/f27/topic120367
Всегда можно купить через кого-то.Моделист моделисту помогать должон.
Пошёл тут узнатвать - Лучший способ защиты от влаги.
Китаец правильно написал,кптд для регуля.Для приёмыша пластик или цапонлак.Цапонлак в магазинах радиодеталей часто лежит.
Держи пивас! )))
С восьми стаканов/кружек пенного и нажраться можно, только не с картинки
Совсем забыл про доминатора
Кста на это рс-го интересно администрация работает,каталог не обновляют видимо.Выбираешь запы на доминатора-выдаёт пяток мелочей и всё.Но по артикулу оказывается что это ещё не всё,в наличии ПОЛНЫЙ спектр запчастей доминатора.
Вспомнил Андре гиганта,но это совсем другая история.
Кста по опыту,пластина 32853 лучше всёж от доминатора.Башеровская покрыта лаком (псевдоанодирована) но металл шлак,от доминатора не покрыта и имеет дикие заусенцы (решается наждачкой) но металл получше.
За время отсутствия на форуме получил все заказы с ХК, восстановил свою модельку и сделал все, чего не доставало 😃
- Закончил фары. Головной свет привел в порядок, на второй машине разместил его более удачно, вклеив в бампер. Держится хорошо.
Задние фары сделал из красных SMD диодов разной конфигурации спаянных и залитых смолой. Опалубка из картона, гайки для крепления также предусмотрены.
Потом лишь легкая доводка наждачкой, шлифовка войлоком и фара готова. Влага и удары не страшны.
Сделал всего по два комплекта. Остается спаять аккуратную проводку и подцепить на третий канал приемника.
Светит шикарно. Ночью головной свет освещает дорогу. Задний не слепит и отчетливо виден рисунок так что модели не перепутать.
Липучки для АКБ. Заказывал с ХК. Встает в прорези родных пластиковых держалок.
Укорачивать по размеру очень легко. Обрезать по длинне, сбрить ворс и придавив протыкать тонким жалом паяльника. Почти заводской метод.
Получилось хорошо и удобно. Рекомендую.Пружины оставил красные и спереди и сзади. Нравится так больше. Передний аморты потекли правда. Буду ставить шайбочки в уплотнение.
На одной из моделек внезапно обнаружили деформацию алюминиевого корыта (прыгали на лед озера с 1.5 метров).
Заметили потому, что кузов стал не попадать на пины. Знаю, что многие ставят косые упоры и прочее. Решил сделать иначе.
Карбоновая трубка между двумя бабочками. Ставится внатяг. Добавляет жетскости и не добавляет веса. Снимается и одевается элементарно.
С широкой стороны трубки вклеена пластиковая гайка. С узкой стороны трубка просто надевается на болт в топливном шланге.
Очень доволен тем, как получилось. Теперь бабочки точно не загнет никак.
Задумал себе с ХБ взять второй комплект батарей. Можно по подробней что за батареи стоят на фото.
Серва отклеилась, перекидывал ли кто нить на сторону мотора? По можему есть смысл. По идее тогда можно место под акк сделать нормальное.
Добрый день, может кто помочь с размерами кремления мотора? интерисуют размеры между всеми отверствиями, хочу постовить на acme dominator, они честично схожи и крепление саблезубого как по мне намного лучше, спасибо.
Меняю поломойный рычаг подвески, ктонибудь вкурсе для чего это??? просто в сквозном отверстии закручен штифт с резьбой.
Этот винт нужен для ограничения хода рычага вниз.
Хочу перепаять разъёмы на батареи на XT90. Но на батареи силовые провода AWG 8. Кто знает в XT90 AWG 8 нормально паяется, провод входит в отверстие для пайки ? В живую я XT90 не видел и в руках не держал, вот и задаю такие вопросы.
Если верить таблице диаметр провода 8 awg около 3.26мм,гнёзда под провод у XT90 ровно 4мм.Всё должно войти достаточно легко.
Впритык совсем, я внутри залил оловом и не пихал сильно. Держит, в конце концов на коптере если не будет контакта - это падение. а тут оторвётся - перепаять и всё…
Впритык совсем
Впритык не впритык,полмиллиметра минимум зазор.Правда лудить разъём перед пайкой нельзя и паять надо паяльником минимум 60 ватт.Менее мощный пока разогреет припой может и сам разъём поплавить.Можно такое лудить перед пайкой сплавом Розе иди Вуда (в проветриваемом помещении) но я не лужу,ортофосфорная кислота плюс хороший флюс позволяют не лудить перед пайкой.
Я юзаю х-90. На всех моделях, и Башер не исключение. Выше все правильно написали, флюс и паяльник потяжелее!!!
Недавно перебрал Башера от А до Я, родные аморты выкинул поставил от Mt4g3, встали как родные, на шары верхних креплений нипель от велика. Подвеска стала немного по жестче. Приятнее в управление. Хексы то же от мт4g3. Приемыш в шарик. И китайскую серву на 20кг. Посмотрю что дальнейшая эксплуатация покажет.
почему? правильней лудить. если не лудить, то нет гарантии что все что нужно залудится в процессе вставки провода.
Сколька имею опыта с летательными аппаратами, по моему для машинок - это вообще не проблема, если отвалится )))
Раньше не было время скинуть, вот (мерил не по самым краям отверстия, а по центрам под шуруп ) :
А что если проредить провод (сделать его немного тоньше) чтобы свободно заходил в гнездо, и в место для пайки сделать ванну с припоем, обканифолить провод и сунуть провод в расплавленный припой, и дождаться полного застывания припоя. Ну и в конце сверху подровнять уже. Думаю это самое верное средство.
проредить можно, т.к. даже 12awg считается у китайцев до 150А)) , а мотор башера больше 100А не потребляет. провод должен быть полностью залужен вокруг и изнутри, т.к. никакая ванна с припоем мгновенно его не залудит. кроме этого нужно сокращать время контакта паяльника с разъемом, разъем паять при одетой ответной части чтобы контакты не повело в пластике от нагрева.
Либо берём разъёмы не XT90, а EC5. Продеваем провод в пластиковый кожух, фиксируем гильзу разъёма, нагреваем её газовой горелкой, делаем ванну из припоя с канифолью, суем туда провод, ещё секунды 2-3 прогреваем горелкой, даем остыть, защелкиваем гильзу в кожух. Выдерживает мой вес, специально пробовал.
В стоке двиг с пиком 80а,он и сотни не ест.
Пока всё работает,ничего не подвело.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
А вот это идея. Я пару разъмов по неопытности так и убил, хотя брал качественные черные с хк
