Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Двиг Goolrc 4274 дешевле хв но по устройству ничем не хуже
1000%
Как рассчитываете КПД???
Я его не расчитываю, а беру из информации производителя.
На многих сайтах указывается, что КПД китайских моторов лежит в области 80-85%
Леопард в прямую указывает больше 90%
Соответственно, чем ниже активное сопротивление обмоток, тем выше КПД и выше стартовый ток мотора. После раскрутки ротора у движка начнет расти противо ЭДС, которая пропорциональна угловой скорости. т.е. фактически нарастает сопротивление за счет реактивной состовляющей. Именно поэтому наши регули проектируются с 6 кратным запасом по импульсному току.
Объясняя более “строго физическим” языком эффект “спирали”, о которой писал Эдуард, можно написать так: магнит, потерявший свои свойства, не может продуцировать достаточное количество реактивной составляющей сопротивления, в обмотке ток после старта спадает не так интенсивно как надо; пошло тепло… магнитам становится еще херовее и… вот уже виден центр задней филейной части зЁбры😁
Выводы:
Перегрел мотор - сразу пошел за новым, ну или магниты в роторе менять!
Если сразу не пошел за новым мотором, то чуть погодя и за новым регулем пойдешь!
Вкорячил мегамотор - сразу иди за мегарегулем, иначе будешь еще и корку от продуктов гари отчищать! Представляете, что бывает когда горит регуль внутри герметичной электролодки!?😈
Калькулятор по оборотам по нагрузкой здесь
Очень немногие производители выкладывают данные по оборотам моторов под нагрузкой. Пример - Lehner,но их движки стоят адских денег:o
Вчера башил некисло и тоже присоединился к клубу сломанных осей 😃
Недавно тоже ломанул.Правда то что и не ожидал сломать.Сломал долбаный штырь на котором задний кулак стоит.
Видели. Не плохо. А вот от нашего стола - вашему. Скоро год этому видео будет…
Кстати вот эскиз на щитки с видео drive.google.com/open?id=16erLxvtCuQEK1E4uFbJ8WZAc…
Поставил сегодня мотор 2600kw. Пиньен 15, аккум поставил одним паком 4S 2200Mah 50c вес 250 грамм. Потом поставил два по 2s 5200mah 30c вес 600грамм. Результат опечалил всего 65км/ч . То есть вес роли не сыграл . Думал будет быстрее по калькуляторы 99км/ч минус потери 80км/ч думал поедет. В итоге стоковый мотор 1965KW с пиньеном 20 едет 72 км/ч. Мотор не греется в обоих замерах. На днях попробую мотор 2600kw и пиньен 20. Эксперимент продолжается…
Таки ниже ста-не скорость?
Рег какой?
Не понял?
Рег какой?
Стоковый 100 амперник.
Не понял?
Чем 65 не понравились?Это вполне нормальная максималка как по мне.
Хиловат он для мощавых движков.
Эксперимент же, интересно разогнать побольше)))
Не подумал над этим вопросом. Надо где то напрокат взять регуль покруче. Я грешу на китайский мотор, думаю не выдаёт он 2600. Брал эксперимента ради на али за 1500. Хотя отзывы хорошие…
Шта?Ссыль можно?Что-то мне интересно что это за зверь такой.
У меня гул ждёт установки но он в два раза дороже.
Можно и за 150 перевалить,регуль и двиг правда нужны не дешевые.
Максимальный ток 75 ампер.ИМХО деньги на ветер.Если уж брать что-то на смену стоку то замена явно не должна быть слабее стока.Плюс это китайский нонейм так что максималка 65 не удивляет.
А на стоковом сколько? А я повелся… Значит это на катер вколхожу)))
Смотри этот мотор не сильно отличается от моего. Человек пишет что башер валит конкретно…
hobbyking.com/…/__75371__Turnigy_XK_3665_2680KV_Bu…
I bought this engine in my buggy 1/8 basher bz888 if Pinion 22t car crazy if unbelievable 4s battery
гугл перевод Я купил этот двигатель в моей багги 1/8 Башер BZ 888, если Шестерня 22T автомобиль с ума, если невероятной 4s батареи
Так что попробую с 20 пиньеном)))
80
80
80? на стоке? какие колеса и пиньен? Неужто родные? Я своего не замерял, но все равно не думаю что столько выдает.
Алекс,инфа от хк.Не знаю на сколько правда но заявлено 80.
завтра - после завтра телефон примотаю и засниму процесс… Самому стало интересно. Подскажите прогу на андроид проверенную. Спидометр какой-то человеческий.
DigiHUD вроде неплохой.
Я замерял на полном стоке - 72 км. Где то видео здесь должно быть.
80? на стоке?
80 это амперы стокового движка, а не скорость… Я замеряю этим play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobiem.an…
Сегодня гоняли толпой. Трофи трагга, Башмастер тигр, Трагга тигр, Арма тайфун и еще какая то трагга. По прямой башер делает всех с 20 пиньеном. Динамика разгона и максималка лучше всех. Арма и трофи трага почти вровень идут , но башер по максималке уходит. Все машины на 4s.
Покатал на трофи трагга. Отличный аппарат . Захотелось траггу, кто нибудь сравнивал саблезуба и трофи? Интересно какая модель лучше управляется…
А чё там сравнивать,трофи трага ничё так но её тюнить надо.Говорят распорки ломаются.
Трофи трага.У саблезуба сход задних колёс великоват,из-за этого радиус поворота больше.
Тюниные за 20 продают. Уже все болячки вылеченные , но ремонт дорог… А саблезуба нового можно взять за эти деньги…
Есть три параметра-быстро,дешево и качественно.Но в нашем мире можно выбрать лишь два по вкусу.
