Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Наконец-то пришла комбо на башера/доминатора (они идентичны на 90%), установил EzRun MAX8 & EzRun 4274 Power System Combo, серву goteck HB2622SG и аппу graupner x8-n с акк hrb 4s 6a. Поставил 15 пиньен, прогнозируемая скорость 70км. На выходных надеюсь наконец-то погонять, модель стояла с начала лета, так что надеюсь что все пройдет гладко, собираюсь сделать небольшой фото отчет по тому что вышло в итоге)
goteck HB2622SG
О, как раз в регуле узбек на 7.4В 😃 должно быть шустро и сильно!
встроенная телеметрия на аппе говорит что 7,3в, по скорости довольно таки быстро) проверю в действии и запишу небольшой ролик, для оценки комбо и скорости сервы)
Эх, Павел, этому бы комбо “дровишек поболе в топку” - батарею 6S, фирменный 11T pinion и калёную шестереночку…
Кстати, после покатушек посмотрите на моторные шестерни! Силовая-то по мощнее стала!
Еще забыл сказать! Когда подключаете карту программирования рега, не питайте её от встроенного UBEC, если выставили напряжение на нем больше 6 вольт!
Пардон, перечитал инструкцию по нему. Карта подключается в разъём вентилятора…
Еще просьба. Сфоткайте как у вас встал 42-ой мотор. Интересуют зазоры.
В запасе есть еще диф центральный в сборе, но за каленную шестерню спасибо, как-то я ее проглядел.
У меня доминатор с компоновкой отличающейся от башера, у них отличия в деке. Расположение силовой, центр дифа и акк другое, мотор с регом на одной стороне, акк на другой. Отсюда и отличия в длине карданов и верхних пластин (распорок).
Фото я конечно сделаю, просто уточняю)
Покатав сегодня удалось выкатать один акк полность, как только поставил второй, записал видео, камеру прицепил к аппе, и еще не получается держать в кадре модель)
www.youtube.com/embed/UoZYP2qahzs
Эмоции от комбо очень положительные, был бы еще зацеп получше) Снег летел на него и таял, но к счастью все работает, я его конечно не топил, но все же.
На фото видно что с дисками стало, буду пытаться пока клеить, надеюсь еще хоть пару покатух проживут.
И конечно же не обошлось без поломок, на полной скорости боком по плотному сбитому снегу выдернул рычаг, все остальное целое. Рычаг от доминатора толщиной 9мм, а у саблезубого такой же? Думаю о переходе на рычаги от монстра, они по массивнее будут.
Есть два вида рычагов на башере… с ребрами жесткости и без оных. У меня те которые с ребрами… толщина 11мм. В ветке уже это обсуждалось.
Это от какого монстра рычаги подходят на башер? просветите…
от нитро-цитруса, нужны рычаги, оси и скобы, и в принципе все остальное идентичное, на буржуйских форумах народ так делал, а если покупать как запы, будут с ребрами?
Не знаю… не покупал. Родные были с ребрами и никогда не ломались…
вы просто не умеете их готовить (с) 😃
Получил тапки кошачьего монстра, про которые писал тут. На штатные ступицы не встанут точно, нужны со смещением. У меня такие.
Проклеены, резина мягкая. Не понравилось, что резина сразу же перфорирована в двух местах на каждом колесе. Я никогда не делаю отверстий. При наличии их в дисках, герметизирую термоклеем и эта герметизация исключает попадание грязи внутрь, а так же с герметизацией меньше раздуваются колёса на больших оборотах. Тут же дырки были сразу. Может, это и не повлияет никак… Посмотрим.
Покатать пока не получается — теплее -15°С не бывает, но скоро командировка и очень вероятно, что опробовать их получится только в конце февраля.
Нужен совет, после смерти дисков, задумался о покупке новых, есть вариант от ассохи rc8t за 22$, xray 359839 за 19$ и бу hot bodies за 10$, у hot bodies есть 1 мелкая трещина на диске, что по качеству можете посоветовать взять?
Кто-нибудь изучал возможность замены сопливых диффов саблезуба на вероятно менее [не]сопливые диффы от берсеркера? Понимаю, что это потребует замену ещё и конической шестерни с чашкой.
Или предложите, пожалуйста, иной рецепт замены чтобы не текло. Все три диффа интересуют. Arrma? Что-то ещё?
Я поставил перед и зад от тандер тайгера MTA4 если не ошибаюсь в модели. Шестерни прямозубые а не как у новых тигров. Хвостовик подходит под наши подшипники без колхоза.
Недавно стал владельцем БАШЕР МОНСТРА! Перелопатил несколко раз его ветку и эту. Возможно и здесь есть владельцы монстра. И не понял почему про МОНСТР так мало обсужденей? Он не популярен?
Его давно не продают. Наверное, поэтому. А я бы взял, да.
А я наоборот хочу в траггу перепилить!!!
Ну не знаю…
Лучший монстр - это трагги.
От трагги мне надо устойчивость и это есть в полной мере в саблезубе. Но хочется ещё монстрячьего безбашенного веселья с переворотами, в том числе с головы на ноги без необходимости подходить к машине. Вот этого нет в трагги и это не недостаток, просто особенность. На монстре по треку не погоняешь и это я прекрасно понимаю. Зато на трагги любой трек — супер!
А не лучше ли иметь две модели вместо одной? 😃 Они друг друга не заменяют как бы.
Я что то упустил или все монстры так умеют?
Вот так я решил устроить наконечник тяги рулевого кулака для широких колес .
Конечно можно удлинителями на оси , однако тогда подшипники работают на вылом . Уменя были наконечники типа таких ru.aliexpress.com/item/…/32620209760.html
обрезал по кругу , и вклеил на пятиминутку .
😉- Мне бы таблеток от жадности , и побольше , побольше …
Андрей! А где масштаб 1:5, 1:4, 1:2? Есть еще к чему стремиться! 😃
