Дуратракс Ворхед
ASPIRIN
а вот где их можно купиль такие в х- моделс нет где ещё посмотреть?
Покемон
Пытался сеня с другом погонять на вархеде. Не получилось - оторвалась дергалка. Может кто что порекомендует, как теперь быть. Я то на Торнадо покатался всласть. Колокол соегка постерся.
ASPIRIN
Ну как быть снимать двиг менять дёргалку один в один подходит от форсов 25 (сам ставил), главное при покупке дёргалки смотреть чтоб при нажиме на внутреннюю сторону (к двигу) она нормально вытягивалась и убиралась.
З.Ы. двиг снять легко если купить длинные шестигранники с фигурной стороной (в автомаге 99р) ими двиг снимается за 1.5 минуты.
З.З.Ы. ни кто не знает где есть дёргалки на форс 25 а то в пилотаже нету.
Покемон
Зы! Посмотри в Хобби для всех. Там правдажа дороже чем в пилотаже раза в 1,5. Зато очень много зап.частй. Спасибо за совет. Попробуем.
20 days later
КОТ_57
Доброго времени суток!
Купил себе Дуратракс Ворхед и возник вопрос, как обычно получается 10 минут катаешься потом часа 2 ремонтируешь? Или бывает наоборот? За 2 бака 3 раза ломался пул-стартер, причем 2 раза отрывалась веревочка, а в третий раз сломалась сама хреновина на которую наматывалась эта веревочка. Подскажите существуют ли в природе надежные пул-стартеры? Где можно взять заднюю крышку с боковым входом для роторстартера и где?
GROZZY
КОТ_57:
Может не надо ДУРАтракс было покупать, а…
Саваж 2.5 - 3 галлона по пересеченке + 2 раза на МР - кузов в хлам, кулачки и аммо поменяли,
Traxxas T-Maxx - 2 галлона по дачам-помойкам-дорожкам - треснул передний бампер,
Traxxas Revo почти галлон те-же помойки + Люберцы - поцарапан кузов.
КОТ_57
GROZZY:
Ну да, ответ по существу, спасибо.
Покемон
Надежные пулстартеры есть но мне кажеться что тут все бесполезно. Ротостарт туда не впишнешь так просто. Надо раму резать точить и проч. Попробуйте раму напильником скруглить в том месте где проводок треться о металл. Там обычно навалом заусенцев.
КОТ_57
Ребята, подскажите как завести эту хрень ДВ, откатал 4 бака, все пытался холостые отрегулировать, потом неделю не трогал, вчера аж рука заболела, бесполезно, ни одной вспышки, в чем причина, помогите.
8 days later
КОТ_57
Да, я смотрю не очень то много пользователей такого монстра, ответа не дождешся, но у меня проблема решилась, поменял свечку, и уже вчера укатал шестеренку на коробке, кстати бывают такие в металле? Попробую задать еще один вопрос, как определить нормально ли натянута пружина на сцеплении, а то кажется буксует. Пружина кстати круговая на 2 кулачках.
Обращение ко всем не поворачивайтесь спиной к монстрам, вчера мэд форс сиганул мне прямо в спину, я был немного в наклоненом положении. БОЛЬНООО!!!
dimas
Для владельцев дюратракса!
АППАРаТУ нужно жить.
Его огромный плюс- легкий вес который еще можно уменьшить.
за счет смены колес на пролайновские- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=mu… с глухими дисками ,убрать по 2 аморта с оси, убрать механизм реверса и серву котороя его осуществляет. Неплохо поставить 21 мотор злой для багги с глухой задней крышкой ведь есть возможность заводится со стола .
Получается классный аппаратец с реальной управляемостьи прекрасной динамикой в разгоне.
Да еще бак неплохо поменять на маленький. А по поводу прочности узлов тема раскрыта полностью в умелых руках все чинится легко.
Wert
ржунимагу… 😃 ,“дурактракс” без колес весит больше чем саваж в полной экипировке.
А если поставить 0.15 двигатель-то “дурактракс” будет ездить вообще как по рельсам.А лучше снять еще и двигатель и сервы еще чего-нибудь и привязать веревочку-тогда и ломаться не будет-даже в руках ребенка.
ASPIRIN
to KOT 57 сам владею дуриком с зимы деркалки ставлю от форсов 25 кстати долгожительство оной зависит от её качества у меня одна прожила восемь баков, шестерня на коробке это спур чтоли? тогда надо смотреть в магазах металических ещё не видел но мне тоже охота такой поставить а то ещё один спур сегодня спалил (2 бака подряд) это пожалуй самый большой минус дурика, так что стартовый стол хорошобы но и дёргалку оставить тоже надо. Сколько баков отездил? если меньше шести то то что трудно запускать это нормально. А кулаки сцепления ставь саважевские композитные для двухкулачкового сцепления они немного короче но служат лучше и пружинки там нормальные.
VIVA la Warhead!
КОТ_57
to ASPIRIN, по поводу саважевского сцепления, купил HPI a885 за 740 р. разбираю прикидываю, а они на вал не садятся, ну я напильничек взял вжик вжик, уже подходит, поведение срази поменялось, стартует с пробуксовкой, пятаки крутит легко, да и скорость развивает нормально, а не визжит как раньше. Откатал уже баков 8 поменял 3 свечи (родная, 2 шт. os-3), твои также быстро горят? Ты колеса не менял, тяжелые зараза.
