Перестал настраиваться движок. Помогите разобраца.
Лондонский_Бродяга
Есть движок wasp.28. Заводица хорошо тянет тоже вроде ничего. Когда холодный держит обороты нормально но стоит ему немного прогреца так сразу обороты начинают резко увеличиваться. При этом заслонка в положении холостого хода. Поменял все резиночки на винтиках регулеровок на предмет подсоса воздуха и забеднения. Проверил герметичность. Всё в норме. Но проблема осталась. Когда он уходит в максимальные обороты он практически не реагирует на движения заслонки и начинает резко нагреваться и создаётся ощущение что в этот момент смесь очень бедная. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что делать. Может быть проблема в вале точнее в той части которая под карбюратором. Может там сосёт воздух? 😢
titanic
У меня на Force 25 при 1\6 бака иногда резко начинает увеличивать обороты и не реагирует на карб, даже тормоза не помогают 😈 !Правдо и глохнет скоро.
Лондонский_Бродяга
У меня и на полном баке и на почти пустом и с 16той нитрой и с 25той ода и таже петрушка. Но иногда если не газовать и забогатить на холостых работает стабильно. Но стоит раз газануть и всё уходит в макс обороты и не реагирует на заслонку.
alikc
Лондонский_Бродяга:
почитайте статьи по настройке двс
обагатите смесь холостого хода а не высоких оборотов
но мб это износ пары тк при прогреве зазор увеличивается смесь обедняется обороты растут и с перегревом двиг глохнет
это на себе наблюдал неоднократно
dimas
Лондонский_Бродяга:
Вопрос к тебе ты гофру ниточкой к карбу примотал а к заслонке шайбочками прижал???Это там воздух может проходить.
В этом моторе жуткий карб 😠 .
Он у меня так и не поработал убил 😈 я его.
Сейчас пришла новая пара ❗ ,у меня к тебе просьба, посчитай пожалуйста на сколько выкрутить иголки х.х. ,главную иглу и седло (куда входит игла холостого хода) я забыл настройки 😵 точнее их в описании просто нет 😃 ,а я думаю его обкатать 😃 . Надеюсь на твои данные 😃 .
Лондонский_Бродяга
похоже что действительно воздух сосёца через заслонку.Попробуем уплотнить.Спасибо за идею про ниточку и шайбочки 😃.Позже раскажу как ловил качество на низах.
Devish
Из Мурманска просить звонить чел-ка…Боюсь что он будет вынужден отказать:)
Лондонский_Бродяга
Devish:
Я позже это заметил и убрал фразу про позвонить. 😊 Сори если кого нибудь задел. 😊
Лондонский_Бродяга:
Проверил версию с герметезацией заслонки. Теже яйца вид сбоку. 😠 Остаёца два варианта либо пара 😢 либо попробую снять с офны форс 26 карб и прикрутить на васп ❓ . Посмотрим что получица.
Димас дай ссылку где заказывал пару.
Ну и до кучи Возьму наверное новый LRP 28 у Дмитрия Ерыгина 😃
Или лучше с офны взять форс 26 пока новый и поставить на саваж а на офну купить чёнить двадцатьпервое?( в зачот попаду тада 😃 ) Может кто знает нормуль будет офновский мотор на саваже или не потянет? Как они вообще?
dimas
Лондонский_Бродяга:
вот тутпара очень надеюсь на данные по настройкам
