С Рождеством всех! Перерыл форум, схожую проблему нашел, но решения нет, если кто сталкивался, ткните пальцем.
Суть: Идет на разгон и при высоких оборотах движок взвывает а машина останавливается, проблема плавающая, чаще проявляется если летишь по кочкам, задом или передом значения не имеет. При этом колокол двигателя вращается, внешние шестерни на коробке вращаются, вал сзади коробки вращается, но машина стоит на месте 😃 . Если её встряхнуть в этот момент, слышен жесткий счелчек зацепления и она едет. Коробку разбирал - отломаных зубов нет, все шестерни в идеале, диф разобрал, помыл, помазал, он тоже в идеале. По схеме есть в коробке две шестерни с обгонками, если кто сталкивался подскажите какая из них? или есть еще что-то на что нужно обратить внимание? Если сам решу проблему, отпишусь…
Вот видео
Вот видео
смотри, если с коробки момент передается на дифы, то проблема в них, если же нет, то разбирай коробку и смотри внимательней, скорее всего мог сломать промежуточную шестерню.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c6fee693df955007775d604":{"_id":"4c6fee693df955007775d604","hid":70688,"name":"ret","nick":"ret","avatar_id":null,"css":""},"507da3ab3df955007773eadd":{"_id":"507da3ab3df955007773eadd","hid":127366,"name":"Fastkn1fe","nick":"Fastkn1fe","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"54ad467d3df9550077fcd8b4","hid":391465,"title":"Destroyer 7.7 - нужна помощь","views_count":693,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"54ad467d3df9550077fce028","first_ts":"2015-01-07T14:45:17.000Z","first_user":"4c6fee693df955007775d604","last_post":"54ad85383df9550077fce02a","last_post_hid":2,"last_ts":"2015-01-07T19:12:56.000Z","last_user":"507da3ab3df955007773eadd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
