Destroyer 7.7 - нужна помощь
Привет обладателям большой и грозной машинки Destroyer 7.7!
Столкнулся с такой проблемой:
Газ выжимаю почти до максимума, обороты двигателя высокие, а машинка еле трогается. Сначала этот косяк был только на передней передаче, сейчас завёл, теперь и на задней та же фигня. Думал проблема с сервой КПП, ошибся, она рычажок плотно прижимает, до предела.
В чём может быть проблема? Если с коробкой передач, то как её устранить? Может кто уже сталкивался с такой бедой
Может сцепу попалил
может и так… проблема в том что я не знаю где она находится и как до неё добраться, инструкции к машинке у меня нету
когда даёшь газ(модель стоит не земле) наружные шестерни на коробке вращаются?
Да
- Проверь сцепление. Крутится оно, с какой скоростью, в каком состоянии кулачки сцепления? Колокол сцепления выглядит вот так см. картинку:
- Проверь валы ШРУСА, меж осевые валы. На валах шруса слабые кости, долго не держаться, ломаются. Металл там гомно полное. Если косточка ломается на одном из ШРУСе, остальные колеса вращятся не будут( если канешь не заблокировано) Кости это оси на валах ШРУСа, см. картинку.
- Надо вскрыть коробку передач, посмотреть че там с шестернями.
Вот тебе мануал files.mail.ru/1J2IAO , не пугайся что она от GST 7,7. Просто Дестройер 7,7 это китайская копия оригинальной машинки от CEN GST 7,7.
В ПЖ правда че-то они цену ломят слишком, оригинал стоит порядка 400 баксов. Фото оригинала GST 7,7
Да
отлично,продолжаем наблюдение,…когда вращаются шестерни,вращается ли вал на котором они сидят?(вал проходит через кпп насквозь и выходит между сервами "газ-торм"и “задн.передача”)
Хасан, спасибо, давно мануал искал, вечером посмотрю.
Дмитрий, вечером гляну, отпишусь. Заранее спасибо
Ты проверь валы ШРУСа, которые колеса вращают. Скарей всего кость сломалась на одном из них. Осмотри ШРУСы внимательно, со стороны дифференциалов.
Машинку разобрал, если шестеренку на валу двигателя покрутить пальцем, то вал, который выходит между сервами, тоже вращается. Какой следующий пункт?
ШРУСы все проверил, там всё в норме… Сейчас попробую добраться до сцепления, посмотрю что там
Разобрал машинку. Колокол сцепления крутится свободно, абсолютно независимо от вала двигателя, отсюда и проблема - не могу открутить болтик с вала двигателя чтоб снять колокол - не за что ухватиться и придержать. Коробку тоже снял, она тоже не особо стремится разбираться, с одной стороны мешают шестерни, с другой - стопорные кольца (снимать их стрёмно, боюсь что потом будет сложно их при сборке на место поставить). В руках коробку повертел, шестерни покрутил, рычажком пощёлкал, свиду всё рабочее. Подскажите, что делать дальше?
Кроме того, в силу кудрявости рук сломал вот эту штуку www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC9118/ (не реклама), пытался снять штуку (см. фото), эти кулачки внутри неё, один из них был прям там внутри раздавлен винтом. Вращению немного мешает, нужно менять, но как туда добраться не знаю, три винта на передней шестерне ни в какую не выворачиваются. С этим что делать?
Просьба строго не судить, опыта почти нет, первая машинка и первая поломка😵
ээх,надо было при работующем двигателе проверять(работу сцепления и коробки),теперь х.з.где искать…
😃 поздно. Попробую снять кулачки сцепления, посмотреть что там с ними
Ну, теперь остается тока разобрать ходовую, коробку и сцепление. Некоторые винты посажены на локтайл, нужно погреть прежде чем выкручивать иначе сорвешь головку винта. Обычно это винт, который вкручивается во что-то металлическое.
ну я уже половину головок посрывал:) теперь попробую погреть
…подозреваю куда-то не туда ты полезB-),при разборке кпп нет “трудных” болтов(кроме центр.деффа)
Там шестерня самая большая, на ней три винта, сначала сломал о них отвёртку, потом раздербанил головку одного из них (вторая отвёртка оказалась крепче). Эти винты греть надо? Чем и до какой степени?
НЕ ТРОГАЙ ИХ!!! по краям вала есть 2 отверстия,вставляешь в них отвёртки и раскручиваешь…
Эммм… а можно иллюстрацию? пока я ещё что-нибудь не сломал
всё, догнал, спасибо! вечером отчитаюсь
итак, коробку разобрал, оглядел, там похоже всё в норме. Если есть какая-то методология проверки коробки, расскажите, пока она разобрана. И вопрос, болт с вала двигателя, который держит колокол сцепления, я так и не снял, крепко сидит. Может что опять не так делаю? Или тонкости какие есть?
Ребят, помогите!
ну ты сам усложнил ситуацию:(…осмотри зубья на всех шестернях,подшипники,центральный дифф,особое внимание обрати на обгонный подш. 3-ей скорости,99% неисправности кпп в нём.www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC9105/ (я перепрессовывал сам подшипник)
Самый гуманный способ зафиксировать маховик-переверни двиг башкой вниз,залей в вып.окно масло (любое,хоть для швейных машинок) и отворачивай…не меняя положения двиг. сними кулачки сцепления и проверь(трубка-ключь на 17) хорошо ли затянута гайка маховика.
Подшипники в норме. Обгонный подшипник с виду нареканий не даёт, крутится не совсем свободно, плотненько, но без люфтов. Сейчас веду поиски масла, есть только подсолнечное, но у меня ключей нет чтоб головку двига снять и вычистить его потом. Вобщем все подозрения падают на сцепление, тут пригляделся, колокол имеет тёмный оттенок обожженного металла снаружи (изнутри видимо всё ещё хуже). Когда только разобрал машинку даже не обратил внимания, думал он и должен быть такого цвета, а нифига, и на сайте пилотажа, и у Хасана на фото цвет у него нормальный, а у меня огарок какой-то. Как колокол сниму, снова появятся вопросы, Дмитрий, запаситесь пожалуйста терпением:)
