Kyosho Inferno: GT, MP9, ST, 777, NEO, Landmax
Вот защита на Inferno Neo ST Race Spec, каталожный номер IF285, брал здесь (не реклама) www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p273100
Все встаёт без переделок, докупал только болтики.
Всем доброго времени суток стал владелцем Kyosho Inferno VE бу но уже протюнена(не мной).Назрел такой вопрос сеичас силовая стоит такая родной арион и регуль от такой системы- rc-go.ru/cat/____ezrun_sc-c2__short_course___/ (не реклама),есть родной движок от такой системы (что в комплекте к регулю по ссылке),потянет ли он багу 8го масштаба или лучше оставить родной орионовский?и если последовательно соеденю два, ака липошки по 5200/25с,то что на выходе получу кроме 4банок-общая емкость увеличитса?и 25с+25с=50с я правильно понимаю?(про паралельное знаю что будет больше емкость а остальное не изменитса)
Однозначно родной! Этот, что по ссылке - на 10 масштаб - вообще ни о чем… Да еще и под пин не подойдет стоковый 😃
пин можно купить на этот вал.просто по характеристикам читал к регулю выходит что орионовскии на 2000 с чем то ,не очень подходит к регулю(указано от 3000 и выше)да и один ак 2с 5200ампер ,25с высосал буквально за минут 15-20.а на дрифтушке мне еого на 1,5часа хватало))
Нормально это рег тянет и на 2000 оборотов моторы!
Дак не надо 10 и 8 масштабы сравнивать!
Хотите рискнуть - пожалста, но если спалите мотор от перегруза, это уже ваши проблемы будут 😉
да это то ясно.спасибо за ответ))
На трагге рег уже 2ой год таскает 2000КВ 4074 мотор… Мотор обычно горячее рега 😃
это первая моя восьмерка.до этого 16ый и 10ый масштабы были.вот и интересуюсь разными нюансами
Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, где найти заводские настройки игл для двига Kyosho KE-25! Буду очень признателен
Вот такое нашел
Игла высоких оборотов - выкручена на 3,5 оборота от положения “закручено до упора”.
Игла низких оборотов - выкручена на 0.4-0.5мм из корпуса карбюратора.
Винт ХХ - щель заслонки 0.4-0.5мм
Андрей, огромное спасибо!!!
Всем привет. Помогите опознать модель, если кто знает то и ее достоинства и недостатки. Заранее спасибо. И какого класса движок на ней? 21?
Похоже на MP777 или MP7,5. Без более детальных фото трудно сказать…
Мотор скорее всего 21 (опять же трудно по этим фото судить)
То есть это киошо 100%?
Бампер, радиобокс, передние рычаги и рулевая - киошевские
По остальному - нужны более подробные фото.
Движок - не похож на “кошкин” и внешне больше на .18 похож, но могу ошибаться.
Передняя бабочка похоже согнута.
Объявление на olx.ua больше не активно…
Мне кажется это солянка HSP, KYOSHO, HPI.База похоже hsp
Это HSP
Я тоже склоняюсь что двиг 18, рубашек таких на 21 я не видел
Что на двигателе написано?
Всем спасибо за помощь, пока думал обьявление сняли с продажи, сочту это как знак.
Всем привет кто ни будь сталкивался с такой проблемой,что передатчик и приемник не видят друг друга …бинд не помогает
Кто может подсказать. Какой колокол сцепления подойдет вместо родного на Inferno Neo ST? А то отдавать по два с хреном косаря - неприемлимо…
Любой похожий с нужным кол-вом зубов, под трассу.
Покупал саважевский хэви-дьюти - не подошёл, у него зубья другие… Можешь сказать название подходящих колоколов на 15 зубьев? Или ссыль кинуть… Буду тебе очень благодарен
Я себе такой взял (не реклама) www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p23051
На 14 зубов. В стоке 15 вроде стоит.
Проффессоры, что льем в ст-рр трагги в дифы для трэка, а не баша, что-то не нашел с размаху???
Да, моторамки на Али посмотрите, для конверсиии в электро, кмк очень не плохие варианты по цене есть.
