DESC 10 team-durango
mitrich69
да, все правильно , зти шорты сделаны на одной базе с багги 8 !
регулятор у меня хоббивинг 120а (сенсорный) он позволяет спокойно ехать как на 2S , так и на 4S
а при цене в 80$, он вообще вне конкуренции))))
Saitov
Вопрос про дюранга или текно не очень корректен?))) Каждая хороша по-своему и у каждой есть свои почитатели?
С Текно понятно - конверс в баггу есть, как готовое решение. А у Дюранги так же можно легко провести эти преобразования?
mitrich69
Saitov:
еще легче))))
нужен бампер, стойки крыла, кузов, крыло и хексы с выносом +5мм (я взял от трагги мюгена)
корка с бампером не успели прийти пока(((
Saitov:
зто скорее вопрос “религии” ))))
Saitov
mitrich69:
еще легче))))
Вот это супер!)) Получается две шаськи в одной. И летом на трассе можно повваливать, и зимой на ковре в зале. Очень интересная шаська)
2 months later
Leonid_2000
Сегодня погонял по складу (полированный бетонный пол). Мотор Tenshock SC401 V2 3800. Рег. Hobbywing SCT PRO 120A Аккум S3. Всего за 5-6 минут дрифта мотор разогрелся (рукой не коснутся) и рег горячий был. Пин 14. Попробую поставить мотор Hobbywing EZRUN 4274 2200. и пин 17.
romanmotruk
для такого мотора 3800кВ пиньен нужен 16-18, на малом пиньене мотор, без нагрузки, сильно разогревается! возьми его без шаськи включи на 6 минут, не дотронешься!
Leonid_2000:
для чего? мотор 2200 требует 13-15 пиньен на 4 банки, но это не для сорев мотор, шорты только на 2 банки
Leonid_2000
romanmotruk:
Спасибо за совет, попробую. Правда в наличии таких пиньёнов нет, надо приобретать.
А 14 пин это минимальный который можно поставить на щась (ограниченные регулировки)
Leonid_2000
romanmotruk:
Но возможен и другой вариант. Мотор 2200 пин 18-19 и 2S
romanmotruk
нет, не едет, я ездил на 2350, пиньен 18, занял 5-е место, потому что мало ошибался, и не прыгает она так! перекатывался на больших трамплинах, больше 3 метров не летит.
9 days later
Leonid_2000
Кто бы дал погонять настроенную щась, чтобы было понятно как она должна ехать. Поставил обратно Tenshock SC401, пин 15. Акум 3S. старт ,как мне кажется, вялый. На ходу если дать полный газ она бодро разгоняется.
Может какие настройки в регуле изменить. До этого гонял только на монстре, там чуть газу дашь и шась на дыбы.
max1234567
Сколько кВ на моторе и какой регулятор?
Leonid_2000
max1234567:
max1234567
На таком только если на ереве 1/16 ездить) дюранга тяжелая, минимум 45С и нормальная фирма, я на сентоне ездил 100с Орион.
flyer177
Leonid_2000:
Zippy 5000 30C
Нормальный аккум. Вполне подойдет для этого мотора и регуля.
У меня только ХК аккумы, все норм работают. Не вижу смысла платить в два раза больше за фирму.
romanmotruk
Leonid_2000:
Zippy 5000 30C
flyer177:
по двору вперёд назад-подойдёт, для нормальных сорев, нужно 6000мА и 50С минимум, и лучше фирма, иначе будет никакой разгон, никакая скорость и последний в списке рейтинга. и сдохнет такой акум через год…
для Слэша это нормальный акум, для спорт Шорт корса он не годится!
Leonid_2000
И так, поставил аккум 5200 60С 2S. Регуль заменил на TrackStar 150A GenII. Мотор тот же (Tenshock SC401 V2 3800). Дома на стенде при полном нажатии на газ резкий рывок происходит через 1-2 секунды. На улице (асфальт) рывок происходить тоже с задержкой, может дело в моторе ? на старте не хватает крутящего момента (пин 16)
S-Alex
Leonid_2000:
На задержку при старте может влиять регулятор (его технические особенности, настройки параметров, крайние точки) и аппаратура. Если у вас хорошая и быстрая аппа, правильно выставлены все параметры на регуляторе и крайние точки, то причина в самом регуляторе.
У меня был опыт сравнения различных регуляторов, из приличных пользовался Tekin (RX8 GEN2), Castle (Mamba Monster I и II, Mamba Monster X, Sidewinder 3), HobbyWing (SC8, PRO150A), TrackStar (150A GenI и GenII, SC120), из них самыми отзывчивыми на нажатие курка оказались Castle и Tekin, небольшая задержка наблюдалась у HobbyWing, и больше тормозили TrackStar.
Попробуйте у кого-нибудь одолжить Castle и проверить реакцию на нажатие курка с вашими мотором и аппой.
mitrich69
Leonid_2000:
Leonid_2000:
это будет с любым регулятором ( в большей или меньшей степени, но будет) !!! мотор без сенсора, тут чудес не ждите(((
Leonid_2000
Наконец то она поехала, так сказать начала “валить боком”.
mitrich69:
Поставил сенсорный мотор Торо 4000. и аккум 6400 70С.
Прям с удовольствием откатал пару аккумов. Максимальная скорость на 15 пине не очень, 17 думаю лучше подойдет.
Current
А фотки?😃
Чёт я тож начал поглядывать в сторону шортов, прикольные траки
Leonid_2000
Current:
А фотки?
Катал один, может завтра со мной кто будет чтобы видео снять.
Current:
Согласен, У меня есть Трага, Монстр, теперь Шорт. Шорт интересен тем что он может и по грунту, трамплинам и.т.д. А если поставить шоссейные колеса от и по асфальту валит боком !!!
Уважаемые владельцы “Дюранги” может подскажите какой каркас безопасности на неё подойдет?
Current
У меня тож полный гараж техники, только шорта не хватает))
Дюранго красивый, но вот смотрю на новый scte 3.0 - глаз не оторвать😁
А от Сентона не подойдёт?
Leonid_2000
Current:
Есть ссылка ?
Current:
новый scte 3.0
Посмотрел обзор, первое на что обратил внимание:
Нет “радиобокса”, не очень удобный бокс для аккумулятора (на мой взгляд в дюранге он более универсален). Не очень много места для рега, не всякий 150А туда поставишь.
