Сегодня во время покатушек Thunder Tiger Sparrowhawk XXT сначала начал издавать неприятный звук, а потом встал. Первый аккумулятор, катал от силы 5-7 минут, за бортом 10 градусов. Снял корку - мотор и регулятор раскаленные, тамиевский разъем на переходнике поплавился, вал вращается, но с заметным усилием.
Вопросы:
Что случилось и в чем причина?
Можно ли разобрать мотор и как это сделать? Ничего, что можно открутить, я на нем не нашел.
Какой мотор подойдет в качестве замены?
Вопросы:
двигатель накрылся: или ротор развалился или статор или подши.
разбирать только если интересно… практического толка нет.
подойдет движок с таким же расстоянием между отверстиями крепления, диаметром вала под пиньон, похожим KV и чтобы по размерам поместился (не меньше оригинала, побольше-помощнее).
Какие могут быть объективные причины случившегося? Или просто не повезло?
Интересно узнать, что произошло. Я так понимаю, крышка вклеена и ее нужно выбивать?
перегрелся (на будущее более охлаждаемый мотор или радиатор на него с вентилятором) или брак (не повезло).
лучше идти в тему на форуме про вашу машинку, там это наверно уже все обсуждалось.
крышка может быть вклеена или на резьбе (часто нестандартной по направлению)
Катал на 2s, как и положено, хотя, надо было останавливаться и осматривать модель сразу же после появления подозрительного звука.
Разобрал: подшипники, магниты, статор - все целое, зато внутри песок 😦 Tazer 3300kv подойдет в качестве замены?
Tazer 3300kv - на первый взгляд неплохой движок. чтобы наверняка сказать нужно знать:
он длинней почти на 2 см, влезет ли ? - померяйте на шасси
расстояние между отверстиями крепления? - померяйте при покупке
длина вала у него 1,5 см. хватит ли для закрепления пиньона ? прикиньте на риппере
регулятор на машинке наверно потянет более мощный движок.
Дмитрий, спасибо за помощь. Возьму сегодня у товарища Тайзер на пробу, чтоб уж наверняка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b1ce7f43df95500777671a4":{"_id":"4b1ce7f43df95500777671a4","hid":57670,"name":"unit22","nick":"unit22","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"552598843df9550077f7aaa4","hid":404618,"title":"Заклинило двигатель Ripper 3300kv","views_count":1369,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"552598843df9550077f7ad6c","first_ts":"2015-04-08T21:07:16.000Z","first_user":"4b1ce7f43df95500777671a4","last_post":"552776513df9550077f7ad7a","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-04-10T07:05:53.000Z","last_user":"4b1ce7f43df95500777671a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
