помогите!
Vektor_898
Всем здрасте.
Подскажите если кто знает.
Багги Vector (Пилотаж) - вылазеет подшипник из заднего редуктора во время езды.
из-за чего, почему? как исправить?
vasya_y
Vektor_898:
Всем здрасте.
Где? - Сбоку, там где выходят карданы к колёсам, или по центру - где идёт центральный кардан?
Если вылезает сбоку - что-то совсем не в порядке - там должен быть ограничительный бортик. Значит - он помялся или срезался. Значит - болтается дифер внутри коробки, - и скоро накроется главная пара шестерён (конических). Необходимо срочно покупать новый корпус редуктора и менять. При этом выставить зазоры в главной паре - подложить шайбы 16X13X0.2 (скорее всего такие) в нужном количестве в коробку (уже новую!) с внешней стороны от подшипника дифера со стороны большой шестерни. Так, чтобы дифер вращался свободно, но не болтался вдоль своей оси - допустим люфт 0.2-0.3мм максимум!
Если вылезает по центру (сложно представить) - тоже менять коробку - значит выработка и заглубляется ведущая шестерня - и скоро эта пара может накрыться. Зазор выставляется тоже тонкими шайбами - вроде 8X5X0.2
Попытки суррогатной починки без замены коробки привода = попадос на главную пару, скорее всего + подшипники дифера, возможно ещё какая-нибудь гадость будет.
Vektor_898
вылазеет по центру.
А по центру ограничительные бортики должны быть?
Это что, сам корпус менять надо? 😦
и из-за чего это могло вообще произойти?
vasya_y
Vektor_898:
вылазеет по центру.
Стоит поменять корпус. Там должен был быть внутренний бортик, куда упирается подшипник изнутри. Надо разбирать и смотреть как утапливается или нет шестерня. Если сильно утопится - будет большой зазор и пара накроется. Обычно внешняя чашка зажимает тот подшипник. Нежели у вас там такие зазоры снаружи и кардан настолько короток? Китайцы металл экономят и делают всё впритык?
В любом случае - надо разбирать мост и смотреть. Если есть возможность того, что я описал - менять, пока не поздно.
Происходит это наверняка от невыставленных зазоров, как итог - под нагрузкой - вибрация и появляется выработка. Из всех моделей РТР, с которыми я сталкивался, где не надо было ничего сразу регулировать после покупки - только HB Lightning pro-r, почти отлично также собран бывает Саваж (но иногда тоже …). У остальных сборка хромает боле или менее - надо сразу всё проверять!
Vektor_898
[/quote]
Обычно внешняя чашка зажимает тот подшипник. Нежели у вас там такие зазоры снаружи и кардан настолько короток? [/quote]
Внешняя чашка у меня тоже смещается вместе с подшибником, только я непойму может потому что на неё подшипник давит, а может сама откручивается. (но как 😃 )
чашка сползает по кордану до самого конца, упирается в кардан внутри и соответственно остонавливается и остоётся болтатся на валу вместе с подшипником.
MaXuS
Там фиксирующий болтик есть на чашке. Может вывалился…
marques
Vektor_898:
Всем здрасте.
Там два подшипника стоит, один внутри один сраружи, один вынимается внутрь, другой наружу, бортик чтоб не вываливалось между ними, нужно снять мост, открутив 4 винта снизу шасси и отвтнтить растяжку от бабочки к шасси, перевернуть мост и посмотреть как дела обстоят внутри, там отверстие и все видно, выставить зазоры, придавить ведущую(маленькую) шестерню к подшипнику и затянуть снаружи чашку кардана
