H.King Rattler 1/8 4WD Buggy
На HK стали доступны для заказа багги масштаба 1:8 RTR и ARR
Specs:
Lenght: 460mm
Track width: 270mm
Height: 150mm
Wheel base: 325mm
Weight: 2.15kg
Motor: 540 size sensorless 2700KV 4 Pole
ESC: 40A brushless
Servo: 9kg steering
Wheel size: 110x55mm
Wheel hex: 12mm
Battery Tray Dimensions: 142x46x24mm (MAX battery size)
Из особенностей я бы выделил
• Dust proof box for ESC, servo and receiver
• Light weight reinforced composite chassis
• Active Rear Toe system
Башер посолиднее выглядит, по сравнению с этим. Rattler как будто игрушечный что ли) правда он и стоит соответственно
херня какая то
Ну не тянет она на багги восьмого масштаба. Только если относить к лайт-багги, но далеко не везде к соревам допустят и останется ей класс анлим или дворовые покатухи…
Регуль на 40А? Как-то слабовато очень. Значит в скором времени он уйдёт под замену.
Отсек для аппаратуры тоже сомнителен. Для регуля там воздуха мало. Электроника не защищена от влаги. А конденсат сделает своё злое дело.
Дека “композит” точно не карбон, как хотят показать это на фото брюха. Жёсткости у неё явно маловато для активного катания.
Не подумайте, что я совсем против данной модели. По моему производитель взял модель десятого масштаба и решил её растянуть до 1/8…
Запы уже доступны и цена не пугает.Обожду с полгода,там если не пропадёт может быть возьму в коллекцию.
поржал с шасси,настоящий труЪ карбон
пс спур металл чтоли? если да то плюс китайцам
поржал с шасси,настоящий труЪ карбон пс спур металл чтоли? если да то плюс китайцам
Да шась круть, карбон пластиковый))) Спур метал. Но нет слипера.
мда,залет,не ожидал такого от кингов. думается мне,что саблезуб куда как лучше,даром что дороже
Ну ты сравнил.Саблезуб лучшая тачка с хк и по совместительству лучшая шасси в бюджетном секторе.Хотя любую новинку стоит сравнивать с лучшими но не здесь,это разные вещи.Нельзя сравнивать велосипед бабочка и Ducati Panigale.
да,согласен,саблезуб и это-небо и земля,как по деньгам,так и по остальному. но вот платить деньги за это имхо нестоит. главная передача без слипера,куда это годится? посильнее дрыгатель поставить(а с учетом 40а комбы в нем ставить надо) и диффы менять задолбаешся…
Получил недавно своего Раттлера и в качестве бампа темы хочу описать первые впечатления:
В целом машинка понравилась, видно что производитель хотел максимально упростить конструкцию, но в то же время нет ощущения ширпотреба. ГП диффов стальные, сателлитов всего одна пара, но модуль крупный и при желании можно докинуть еще одну пару планетарок. Корпуса диффов на удивление большие - полноценный восьмой масштаб, герметичные, подтеков не заметно.
Аммортизаторы хоть и пластиковые, но работают плавно - масло залил на зиму 100cSt, если при крашах не сломаются, то смысла в апгрейде не вижу.
Люфты в подвеске легко убираются подтяжкой шаровых в кулаках, после этого их практически нет.
Стоковая резина для баша просто супер - агрессивный протектор, высокий профиль и мягкие вставки, при этом очень легкие, нет ощущения “монстра”.
Антикрыло мягкое, сломать будет проблематично. Корка сделана из довольно толстого пластика, лексан это или pvc не понятно, но жесткость на скручивание как у про-лайновских корпусов, на всякий случай покрыл жидкой резиной с обеих сторон.
Пока из минусов выявлено:
Штоки аммортизаторов слишком длинные, поставил отбойники из топливной трубки длинной 8мм, теперь все отлично.
Стоковый сервосейвер очень мягкий, для баша пойдет, а вот на соревах придется что-то придумывать, блокировать его не вариант - весь рулевой механизм пластиковый, надеюсь ХК выпустят алюминиевый апгрейд.
Стоковую электронику сразу снял, поставил свою(бк серва, 3665 3100kv, 120A). Двигатель длиной 65мм встал вплотную, явно под него проектировали шасську, понравилось насколько минималистически выглядит шасси даже после замены электроники.
почему не тянет? по размерам полноценная багги 8.
По размерам да. А по всему остальному совсем нет.
например?
Поставьте рядом этого ратлера и полноценную баггу 1/8. Ратлер проиграет ей и по скорости и по прочности (даже китайской полноценной 1/8). Ставить больший мотор и регуль на 4S так дека из пластика не позволит полноценно их использовать.
