Traxxas X-Maxx
Привет всем. Если уже было, прошу не пинать. Случайно на сайте траксаса увидел.
traxxas.com/support/repair-exchange/20160115
У меня уже был такой провод при покупке.
на башне есть за 30$ +3.50$ до Москвы
Большое спасибо Алексею.Пришел модуль.с башни 20дней добирался до Москвы.
Подключил показывает только температуру и напряжение.
Подскажите пожалуйста как настроить тахометр?
Стабилизация включена, на сухом асфальте его не заносит, вес имеет значение
Сегодня с почты забрал пульт 4канала + блюту + приёмник с тсм. НАдеюсь на выходных проверю ереву на прямой со стабилизацией =)
Вышло прикольно. У траксаса 200 баксов, на башне 125. Но поскольку был большой заказ был купон скидочный. Но пульт ждал. В итоге он был послдним из заказа и шёл 125 +10 доставка -75. Хорошая цена =)
Не за что =)
Сам датчик есть? Я кажется магнит протерял пока рева без телеметрии каталась.
Подскажи, напругу куда подключать? С силового разъёма берём наши 6S и … ?
Так, поковырял у себя.
Я так понимаю и если правильно помню + с силового надо подключать к температурному “хвосту”.
Тахометр работает. У меня на спуре есть магнит. На кожухе датчик. Пихаем в RPM на приёмник хвост датчика и всё работает.
Датчиков нету никаких.только модуль в пульте.звонил в хобицентр думал у них датчики купить.но там ответили будет вся телеметрия отоброжаться в телефоне без датчиков.надо только правильно настроить.думаю к ним съездить пусть настроят без датчиков.
ROMi,сфоткай свой приёмник. Что в него подключено.
Я не представляю как они такое могут программно подключить.
У тебя такой? Красный подключен к силовому плюсу?
Ага, спасибо.
У тебя напругу показывает “борт сети”?
Ага, спасибо.
Показывает на телефоне батарея 5.8. А тестером замерил аккумулятор показывает 12вольт.(((
ROMi, всё правильно, у тебя 5,8 после бека. Серва, приёмник работают на этом напряжении.
Вот поиски меня косвенно вывели к такому.
тонкий красный с силового идёт с начала в сторону рега, потом поворачивает в сторону двигла. Там гнездом валяется.
а тут тот самый провод “напруга + градусник”. В верху видно что он заходит из вне. А на собранном нет этого красного разъёма.
Я блин этот пробовд обрезал, когда внешний бек подключал. И к нему как раз подключился =)
UPD
Ну собственно вот, нашёл =)
Всем привет. Взял xmaxx чем кормить не знаю. Кто какие акки пользует? На хобби кинге максимум 6000mah 3s, хотелось бы побольше впихнуть
Сколько минут получается?
При спокойных покатухах просто гулял по лесу. 2ч (были остановки).Специально время не засекал.
Поставил T-Bon. Теперь на задних колёсах ездить можно не царапая бампер))
Носки тоже приобрёл вконтакте есть парень занимаеся ими. Цена 450 руб
Не могу найти как фото переворачивать. Все время вверх ногами.
Соединил красный провод телеметрии из разъёма приемника с плюсом на регуляторе, стал показывать напряжение акб, а не вольтаж бэка. Так что не надо дополнитель никакие переходники покупать.
Пришел и мне ХМах. 2 проблемы. Пропадает связь с тачкой на расстоянии 50 метров примерно. Что может быть? Тачка из коробки. Второе это то чтотмой рег необходимо перепрошивать и менять соеденительный кабель. Вот это гемор конечно, сейчас его в Америку отпоавлять. Кто что скажет по этому поводу?
Носки тоже приобрёл вконтакте есть парень занимаеся ими. Цена 450 рубНе могу найти как фото переворачивать. Все время вверх ногами.
Откуда Тбоне заказывал?
Первый Сахалинский Х-Макс
Поздравляем Александра
На прямую из Америки. За три недели пришла посылка. tboneracing.net/categories/traxxas/x-maxx/
Рег свой не смотрел по серийному номеру? Требуется перепрошивка или нет
Родной Рег сгорел по моей вине. Поставил Toro Beast 200A
нашел твоё сообщение про шестерни и закипевший рег. Ну вот, а мне придется высылать его в USA, для перепрошивки. Долго это будет, ядумаю. Может есть смысл купить Hobby Wing.
У меня toro 200a ещё один есть. Новый я два заказал. Если надо пиши в личку
Теперь на передатке 15/50 пиньен спур, акумы пухнут 25c 5000 mah не выдерживают. Взял Орионы 45с 6000 mah бодрее едет гораздо. В заднем дифе шестерни слизало! Все никак Слипер не могу поймать чтобы не пробуксовывал сильно, но и жестким не был.
Не знаю как в Х-максе слиппер устроен, но на Е-максе и Е-реве я всегда делал так - закручиваешь до упора и отворачиваешь назад на 180 градусов. Со слиппером никогда проблем не было, попробуй так же
Приветствую всех! Купил себе Traxxas x maxx. Тачка крутая спору нет. Но вот только с одним моментом разобраться не могу. Как его выключить после покатушек, когда аккум сел. Моргает красный светодиод, нажимаю кнопку выкл, а он не реагирует. Когда акум заряжен и диод горит зеленым, х-макс выключается одним нажатием кнопки без проблем. Подскажите может комбинация какая то есть для выключения или держать надо кнопку сколько то секунд например?
