Traxxas X-Maxx
scd
demius:
Так она не влагозащищеная, на 6 v она 40kg /0.16s.
регуль у меня ezrun max5
ixseed
scd:
Savox 2290 или protek 370 на 7.4вольта. Савок надежнее и мощнее.
scd
ixseed:
в общем выбор из двух серв - ценник одинаков - разница небольшая в мощи и небольшая в скорости - 370 сливает в этом сравнении обоим
ProTek RC 170TBL
Operating Speed @ 6.0V: 0.13/60° sec
Operating Speed @ 7.4V: 0.11/60° sec
Dynamic Torque @ 6.0V: 600 oz-in (43.2 kg-cm)
Dynamic Torque @ 7.4V: 650 oz-in (46.8 kg-cm)
Savox SB2290SG
Torque @ 6v - 40.0kg/555.5oz-in
Torque @ 7.4v - 50.0kg/694.4oz-in
Speed @ 6v - 0.16 sec/60 deg
Speed @ 7.4v - 0.13 sec/60 deg
ixseed
Я тоже перед выбором еще вчера хотел протек или савок. Но сегодня меня переубидили что 2085х самое то.
Не забудь к не родной серве нужна более жеская пружина, сток говно. В живую видили в деле 2085х, полностью устраивает
scd
ixseed:
мдэээ, теперь и я в замешательстве - реально новая оригинальная серва норм?? можно сэкономить при покупке ее вдвое по сравнению с савоксом и протеком
ixseed
370 не сливает 170. 370 ее фишка, она waterptoof в отличии от 170 и 2290.
scd
ixseed:
да этот ватерпруф это шляпа - резинки только - все равно герметить нужно самому - сто роликов в ютубе посмотрел уже
ixseed
scd:
Да стала на 23% тяговитий, повысилась скорость, пластиковые шестерни заменили на металл. А новая жеская пружина теперь более уверено возвращает колеса в центр.
scd
ixseed:
похоже ее и надо брать
ixseed
Если не планируешь брать колеса лопаты и гонять по озеру, то резинок достаточно, но я все равно герметиком прохожусь, и перезабиваю в сервах подши))) такой я скептик)
scd:
А да на 7 вольтах работала
scd
кароче заказываю ориг серву - попробую отпишусь… Еще аппу возьму spektrum dx6r
ixseed
Я час назад заказал с amain.com с купоном на минус 15%.
2085Х стоит в два раза дешевле совка и протека. И еще не надо докупать переходник, качель, и ванну пилить.
demius
ixseed:
А чего Вы советуете protek 370? Вы же сказали, что она китайская и не тянет на сверхзвуковых?
scd
я начал башить и и понял, что установленная ранее на двухсторонний скотч электроника не выдерживает - видимо морозы и скотч теряет свои свойства, посадил регуль на новый скотч и стянул стяжками, но вот со светом не пойму что делать - там отдельные светодиоды в креплениях и они не выдерживают, думаю поменять полностью подход к свету, но не пойму как его сделать мощнее по креплению!
SalamandeR
scd
Я вот избегаю такого подхода, уж больно много отверстий и ненужных проводов, дополнительный источник проблем )
Вы какой контроллер используете? Можно ли выставить режимы света, мигающий и тп?
Ленту не устанавливали? 😌
demius
Ну,на одну покатушку его хватит. Что следующее, пожарная машина, башенный кран?😂😃
Олег111
Приветствую! По поводу сервы 2085X ни чего плохого сказать не могу , месяц полёт нормальный, по ощущениям отрабатывает именно на заявленные , сколько там 30? процентов лучше стока. Хороший вариант, всётаки машинка то для баша.
Олег111
При установки ВЕСа ,после включения штатный регуль не выключается с кнопки. Проблемма?
ixseed
Олег111:
Какой bec ?и как запитал?
scd
SalamandeR:
scd
Этот сетап делал не я - предыдущий владелец, поэтому не могу ответить на ваши вопросы. Вот сейчас я думаю что в целом делать со светом, чтоб выдерживал башинг. Так как у меня сейчас - красиво - но для моих целей не очень практично.
Volgan:
Unboxing the new snap on X Maxx 8's van body limited edition
как же не хватает смайлика рука-лицо 😃))
Это чисто для америкосов тема понятная
Олег111
ixseed:
ВЕС кастеловский на 14а , запитан приемник с обеих концов, плюсовой с регуля убран из разъёма и замотан Синей изолентой!
ixseed
Олег111:
У тебя сток регуль vxl-8 ? У него BEC 6v/10A max 20A. И не надо мудрить с внешним.
Я воткнул регуль hobbywing max6 с али за 7тр. Не знаю проблем с ним ))) не люблю внешние bec)
Чет намутил с подключением, минус от регуля а плюс от внешнего bec в приемник- это правильно сделал.
ixseed
SalamandeR:
scd
Такой у него m.ebay.com/itm/…/142209961405?itemId=142209961405
