Traxxas X-Maxx
У тебя сток регуль vxl-8 ? У него BEC 6v/10A max 20A. И не надо мудрить с внешним.
Я воткнул регуль hobbywing max6 с али за 7тр. Не знаю проблем с ним ))) не люблю внешние bec)
Чет намутил с подключением, минус от регуля а плюс от внешнего bec в приемник- это правильно сделал.
Ценный ты советчик, Евгений!
Извиняюсь , видимо не совсем понятно написал! Регуль действительно VXL 8S, прошу откликнуться владельцев такой или принципиально такой, схемы подключения.
В общем получил сегодня посылку с traxxas servo 2085x и аппаратурой spektrum dx6r. Разобрал полмашины, поставил серву и уже начал устанавливать спектрумовский приемник и тут обнаружил, что коннекторы на иксмаксе и приемнике разные. я не силен пока в данном хобби, подскажите какие коннекторы нужно поставить, чтобы все подошло.
Подпили хвостик и вставляйте.
Хммм))) ларчик просто открывался… сейчас попробую, спасибо!
а еще вопрос - в максе помимо газа и сервы есть третий коннектор - это как я понимаю датчик температуры мотора - его в спектрум в какой канал втыкать?
Там спаренный датчик температуры и вольтметра. На этот приёмник свои датчики надо покупать.
все установил - стабилизация не работает - даже пункт в меню AVC не появляется. Что я делаю не так?
Во юморист))) а по твойму TSM где базируется?
Подскажу - avc это гироскоп, который сидит в приемнике. Но, насколько я могу судить, не в этом.
www.spektrumrc.com/Technology/AVC.aspx
Да, я уже ночью разобрался вчера… 2 приемника в комплекте разных, и ни в одном нет AVC. В общем что могу сказать - для меня данная аппаратура является избыточной, у меня 1 машинка, еслиб было несколько, то удобно было бы переключаться между ними, гоупро у меня тоже нет, так что этим экраном и пользоваться мне не зачем. Подумал и решил что надо данный бевайс продать. Пишите если кому интересно!
Правильное решение
Пишите если кому интересно![/QUOTE]
Резерв. В личку написал.
кароче заказываю ориг серву - попробую отпишусь… Еще аппу возьму spektrum dx6r
погонял сегодня на новой серве traxxas часа два и если честно разницы со старой не заметил - в общем есть смысл купить новую если сломалась старая - там начинка металл - дольше прослужит
У нее такая же скорость 0,17сек. А вот типа обещают прибавки силы на 23%.
Да вроде сток справляется со своей задачей в движении, в снегу колеса не варатила, черная уже воротит.
на парковке насыпали отменные, разные по высоте кучи снега с пологим въездом - идеальные трамплины - начал прыгать - за 10 минут растерял все оси нижних рычагов - психанул, сегодня купил 85 миллиметровые оси TRA7741 и гайки к ним TRA3647. Оси чуток укоротил, нарезал на них резьбу с двух сторон, рассверлил задние дырки нижних рычагов куда ось вставляется и затянул с двух сторон. Вышел погонять туда же - идеально - полтора часа ни одна ось не потеряна! Заодно передние чашки и поворотные кулаки заменил на алюминий, с месяц уже лежат, а так же поменял все подшипники.
Оси повылетали с rpm рычагов ?
неа - со штатных - в основном задние, у меня были 3 запасных
но теперь с моим апгрейдом ничего не вылетит никогда) ни с штатными рычагами ни с рпм (они тоже у меня имеются на черный день)
Привет. Как на иксмакса могут вылетать оси??? °-°
Они же контрятся винтами.
Будешь удивлён- со стороны запаянной дыоки. Закрывающий болт всегда был на месте.
Как аппа???
Ща буду глядеть)))))
Давно уже оси есть из титана, можно не изобретать велик
unlimitedengineering.com/…/superx-maxx-titanium-lo…
Подскажите какой внешний bec поставить? Servo2085x и led свет (пластины ) на 2А тянут хорошо суммарно.
Что у стоковой, что у обновленой сервы, слабое место это двигатель, а не редуктор. Сгнивает и щетки быстро уходят.
У меня стоковая около 7 месяцев отходила, теперь валяется без движка, ищу ему замену.
Но после стоковой, ты поставил protek. Обновленной у тебя не было, с чего взял что у нее (2085х) проблемы ?
Да и по сток кроме тебя не слышал про двигатель у них. У моей сток наелся резистор, можно конечно перепаять. Но влепил обновленную, за одно в комплекте усиленная пружина, стальная тяга. Обновленная в снегу колеса воротит в отличии стока. На свои +23% чуствуется.
Место расположения сервы не очень удачное, там всегда вода. У новой, корпус такой же как и у стоковой, воду так же будет хлебать. Я гоняю в любую погоду, и по воде.
И есть подозрение, что у новой просто поставили металлический редуктор и поменяли пружинку, которая и даёт тягу. Когда я ставил protek, колеса поворачиваться, так же как стоковая, ни какой разницы, а поменяв пружинку машина стала очень бодро крутить колёсами в снегу и глине.
Базара ноль, только я не хочу ждать месяц посылку, покупая втридорого эти оси( еще же за пересылку нужно платить сервисам). Я произвел апгрейд фирменными деталями за 20 минут и 700 рублей
