Traxxas X-Maxx
Рпм сделал комплект для корки )
Но я до них сделал 1в1 из полиморфуса ������������������
Покажи, что получилось. И какого размера. Есть ссыль на рпм-комплект?
Ребята, после покатушки, после нескольких переворотов вырвало крепление корки. Не пойму, там шайбы какие-то были? В траве не нашел ничего отвалившегося.
Да это у всех так. Можно в метизах пластиковые шайбы купить а можно самому вырезать. Лучшее решение это защита на корку.
Вот такой
Спасибо, бро!
Я тоже типа таких же где-то в метизах купил после первой покатухи. Функцию свою выполняют на 100%. Траксас сделали такую крутую тачку а на шайбах копеечных сэкономили. Не понимаю их. Все плюются после первой покатухи что корка отваливается. А так-то тачка огонь.
А вообще рекомендую защиту на корку поставить. И шайбы будут не нужны и корка в разы дольше прослужит.
достали подшипшники внутренние ступиц , разваливаются 10 покатух максимум 20х27х4 , какие решения есть или может кто качественные посоветует
передние тоже есть ?
Неа, не знаю почему, но только зад есть рпм
сын говорит что перед не меняли еще , там не ломается
Задние только RPM. Передние подши с железными пыльниками ZZ ставить и все норм. Задние подши раз в 3-4 месяца промываю и пересмазываю. Передние меняю каждый раз и все тип-топ. Речь конечно про внутренние подши. Передние подши страдают гораздо меньше задних.
Затюнили мне мотор )))
1600кв новая обмотка, усиленный ротор, металл крышки )))
А что за поролон в крышке?
Это прокладка чтобы обмотка не протёрлась
красавец и подшипники увеличили , а заказать никак крышки такие под увеличеные подщипники из алюминия лучше , может не я один такой желающий ?
В ВК Алехин делал. Думаю сможет.
Подши стандарт.крышки алюминий.
Надо было делать сразу под большие подши. А если менять во время передний подш то и пластиковые крышки отлично служат.
С металл спокойнее будет. Ротор не убьешь.
А новый пипец дорого.
Ротор можно убить только если гонять на убитых подшах. Менять передний подш раз в 3 месяца и ничего больше мотору для щастья не нужно. Через 3 месяца еженедельных покатух у переднего подша уже есть небольшой люфт. Но сам подш еще в полностью рабочем состоянии. А если не менять подолгу подши рассчитывая на алюм крышки то мотору так же придет хана когда в изношенных подшах перемолотит шарики.
Так что алюм крышки это хорошо, но подши надо менять так же. Если бы я заморочился алюм крышками то полюбому делал бы их под большие подши. Иначе смысла нет.
Смысл есть. До такого состояния я не довожу подши чтобы рассыпалась внутрянка.
В ВК Алехин
это что ? где ?
это что ? где ?
ВКонтакте фамилию пишешь
в контакте у меня нет , ну не важно
Тоже пришлось привода и чашки заказывать, сток подвёл…
