Подскажите какую серву взять на руль.
Лондонский_Бродяга
Подскажите какую серву взять на руль. Стояла хайтек 5945. Сорвало зубы на электромоторчике и ещё после зимних промоканий она уже плохо работала в одну сторону. 😢 А щас вообще стала перегревать бек регуля хотя ток 2А напряжение 4.88(вроде норма) при максимальном усилли. Мож есть варианты не хуже но подешевле? 😊
Или посоветуйте вообще мечтовую типа если уж брать то как говорится Зэ бест. 😃
И по возможности места явки пароли.
Ещё слышал что в моде Thunder Tiger. Врут?
PS
А может починить старую? Моторчик реально найти?
GriffinRU
Лондонский_Бродяга:
PS
Вот мои боевые сервы:
Airtronics 94358
JR Racing z9000t
Причем первая имеет пластиковую шестеренку, которая работает как предохранитель. Цена пластиковых шестеренок не высока, но и заменить на метал тоже можно.
Артур
Лондонский_Бродяга
GriffinRU:
Артур
Да вот моя тоже имеет пластиковую шестерёнку. А что толку то? 😠 Выработалась и срезалась не она а латунная шестерёнка на валу электромотора. Снять её не получается.
ZigZag_ZZ
Выбивается на РАЗ, вот у меня Хайтековая цифра бодставила ЭТА шестерня провернулась, пришлось паять.
Лондонский_Бродяга
ZigZag_ZZ:
ну хорошо выбью а новую где брать? а припаять проблем нет. если слидите за моей конверсией то там я пиньон припаивал . а тут что ? фигня.
GriffinRU
Может я что-то не так понимаю, но серв поломанных хватает, а вот с изношенными пиньонами моторов от серв “0”. Хотелось бы по-правиться по-началу сервы летели от неопытности, в основном из-за не выставления ограничений на поворот в передатчике. Но после этого сервы ходят и ходят…, если их высоким напряжением не убивать 😃 ( случалось при выходе из строя BEC ).
Где-то упоминали, что сервы некоторых производителей необходимо обкатывать, но это вроде было в прошлом.
Если же задуматься, то для срезания пиньона, необходим бросок напряжения (помехи и т.д.) либо закусывание рулевой. Так как при нормальных условиях передаточное число довольно-таки солидное. Может не прав, но если шестерни внутри притерты, то сорвать зубья должно быть очень проблематично, причем имея пластиковую шестерню. Если же все в металле, то такое возможно, но опять же вылетает вроде другая шестеренка. Также изношенные подшипники (втулки) и разболтанный корпус могут стать виновниками, но это уже нюансы.
Против статистики идти не хочу, хотелось бы разобраться.
Артур
titan777
Лондонский_Бродяга:
А что тут гадать , на рейсинге пройдись , посмотри что у народа стоит (новичков конечно в расчет не брать).
Лондонский_Бродяга
GriffinRU:
Может я что-то не так понимаю, но серв поломанных хватает, а вот с изношенными пиньонами моторов от серв “0”. …
вот и я ума не приложу почему срезался пиньон а не пласмасовая шестерня. 😵
щас взял на тест хайтек 5998. будем посмотреть. 14кг за 0.22сек при 4.8. медленновато конечно но ничего.
BERSERK80
ПРИВЕТ
А чего уж говорить 😃 у меня на саваже 6.5 кило на 0.22 на руле НЕХВАТАЕТ 😊
и с подзаклининым серво сейвером (песочек чтоб его ) ваще не вкакие ворота
на Thunder Tiger коплю 😃
Thunder Tiger Советовали со словами былобы очень неплохо (на саваж конечно)
~"за умеренную цену достойная вот только с ам могут быть проблемы "
К слову както довненько в серве просто стерлась шестеренка латунь
от того что туго работала рейка поворота а я не знал и ездил
после разбора оказалось что латунька издохла , превратилась в катушку а пластиковая как новая почти
Лондонский_Бродяга
BERSERK80:
во-во теже яйца вид сбоку. ща бум тестить хитек 5998. рейку перебрал. тоже работала кое как подклинивала изза нескольких полуоткрутившихся винтиков. ща всё на фиксе резьб. работает плавненько. 😃
добавлено
короче 5998 рулит. и скорость приличная точнее достаточная и усилие дай боже. аж сервосейвер стал срабатывать. 😃 ура. тачка опять в сторою. 😃
Devish
тайгер да бест. лучшее что видел на этот момент. И особенно с учетом их цены…
nokia27
Лондонский_Бродяга:
добавлено
лучше 5955 поставить, и момент повыше и скорость, при 6в 0.15с
Лондонский_Бродяга
nokia27:
нивопрос. но уже стоит 5998. мне нравится. скорость и усилие выше крыши. темболее что у меня она питается от бека а там 4.8-5 вольт. поэтому 14кило при 0,22. самое то оказалось.
спасибо всем кто отвечал.
vasya_y
Лондонский_Бродяга:
Очень может быть что ваш BEC скоро сгорит - потому что пиковые токи у этой машинки неслабые! Вряд ли ваша схема питания тянет больше 4А а там может больше быть…
Лондонский_Бродяга
vasya_y:
3A Hyper BEC 😊
правильное замечание. 😃 неподумал. ☕ будем померить ток. удивительно но бек перестал греться с этой сервой. а со старой при 2А можно было обжечся.
sshurigin гонял на мурзе с этой сервой и с такимже регулем как у меня. вроде ничего она не спалила. но всёравно будем померять.
Спасибо Василий.
Лондонский_Бродяга
2,7A если тянуть качалку против шкуры. так что бек останеца жив. 😃 кстати перестал греться от сервы. 😃
