Доброго времени суток!
Сегодня хотел покататься и столкнулся с такой проблемой. Настроить на багги двигатель OS MAX .21 RG (свеча А5) так и не удалось. Получается такая картина - запускаю на обкаточных установках игл. Потом обедняю смесь, чтоб двигатель начал одавать мощность. Но при таких установках температура становится высокой (~110-115) после 50-80 метров движения. Приходится опять обогащать, но это особо не помогает. Иглу максимального газа выкрутил уже больше, чем при обкаточных установках. Багги уже еле едет. И холостой ход стал каким-то неровным. Если проедешься, он начинает очень сильно возрастать, машина и на месте стоять не может.
Неделю назад купил новое топливо, насколько я потом понял самопальное. При переходе с фирменого на него двигатель сильно нагрелся, до 160.
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема? Может я убил двигатель или это топливо?
… сначало предлогаю проверить топливную систему и выкинуть всё лишнее (фильтр, крантики…) и оставить только правельные трувки (очень важно диаметр), а только потом кричать “караул” 😛
… похожея било из-за акварюмного крантика на топливо - там отверстие 1 мм (дуется хорошо, а для мотора не хватало подачи топлива) … блин сколько проделаной работы (даже моторы менял, асльники и подшипники тоже поменял, баки менял, глушитель затыкал а миновать крантик не допетрило 😈 ) … в итоге засверлил крантик 2,5мм и всё нормально 😛 … а вообще выкинуть всё и трубки нужного диаметра, а потом делать вывод …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4300a2b03df955007778fa9e":{"_id":"4300a2b03df955007778fa9e","hid":8626,"name":"Vladfva","nick":"Vladfva","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"44ce223a9970730077fb83fa","hid":46644,"title":"Вопросы по баггийному движку","views_count":1157,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"44ce223a9970730077fb88da","first_ts":"2006-07-31T15:31:06.000Z","first_user":"4300a2b03df955007778fa9e","last_post":"44ce54999970730077fb88dc","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-07-31T19:06:01.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
