Исходники - бронт, 2s lipo, 3930kv, 21т и 64т шестерни
Проблема такая: нажимаешь газ, трещат дифы и не может тронутся. Замена одного из дифоф не помогла. Трогается еле-еле на ровной поверхности или при помощи пинка.
Что смотреть или с чем переборщил в доработках?
Спасибо огромное за помощь
Проверьте не прокручивается ли ведущая шестерня (на моторе) или слиппер.
На будущее - это вопрос профильной темы.
Нет, с мотором все впорядке. И ведущая и ведомая крутятся как надо, а вот дифы не блокируются и трещат.
Дифференциал менял в сборе с корпусом? Или только начинку?
Если корпус “с пробегом”, то могло сточить упор под большой шестерней, который находится с “гладкой” стороны большой шестерни и выглядит просто как выступ пластикового корпуса.
В этом случае весь дифференциал смещается под нагрузкой в сторону от маленькой шестерни и зацепление может проскакивать.
Я так ушатал комплект один.
Как вариант, можно перевернуть дифы внутри корпусов и перекинуть фазу на моторе - выступ на корпусе симметричны.
пиньон менять на 15-17, мотор менять на 3000-3300kv тогда поедет без пинка. дайте ссылку на ваш мотор , возможно в нем проблема.
это действительно мотор мелкий, поэтому не тянет. мотор нужен 3650 3000-3300kv 4 pole.
Вот такую игрушку ещё собрал с ДВС, правда не доделал, пришлось отдать, сам её упростил сделал 2WD
можно и 3660 - будет мощней - у бронта выштамповка на 60мм мотор.
а на весу крутит с треском или без?
без
всем спасибо. поставил штатное коллекторное комбо, все стало четко
жду новый мотор
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4df4fa0b3df95500777516a7":{"_id":"4df4fa0b3df95500777516a7","hid":90485,"name":"garaje","nick":"garaje","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"4fbf3a2f3df955007774401c":{"_id":"4fbf3a2f3df955007774401c","hid":119923,"name":"S-Alex","nick":"S-Alex","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"560549333df9550077718fe9":{"_id":"560549333df9550077718fe9","hid":235147,"name":"ALEKO45-ый","nick":"ALEKO45-ый","avatar_id":null,"css":""},"56aa8e203df9550077714a5c":{"_id":"56aa8e203df9550077714a5c","hid":244949,"name":"serruti","nick":"serruti","avatar_id":null,"css":""},"5792c7e43df955007770f21b":{"_id":"5792c7e43df955007770f21b","hid":254085,"name":"Scor","nick":"Scor","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"5793af9a3df9550077de6550","hid":466865,"title":"требуется помощь по бронтозавру","views_count":1907,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"5793af9a3df9550077de689b","first_ts":"2016-07-23T17:55:38.000Z","first_user":"560549333df9550077718fe9","last_post":"57b466f43df9550077de68bd","last_post_hid":18,"last_ts":"2016-08-17T13:30:28.000Z","last_user":"560549333df9550077718fe9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
