Losi TEN-MT
Romkins66
Мультиметром раз
Каким нить imax b6 mini два
Dmitry86krr
Romkins66:
Мультиметром раз
О, так мой зарядник тоже так умеет:)))) IMAX b6 ac v.2.
Какое сопротивление должно быть?
Romkins66
Чем меньше тем лучше 😃 2-3 кажут новые генсы, 5 старый хрб
Dmitry86krr
Romkins66:
2 генса на 5 и 7к mah оба показывают 4 3
Romkins66
Осталось взять пищалку и посмотреть падение напряжения под нагрузкой
Dmitry86krr
Romkins66:
Сгорел регуль.
Куплю регуль на лося DYN4955 либо аналог. За адекватные деньги.
SonicX
Dmitry86krr:
Сгорел регуль.
Как это произошло?
Dmitry86krr:
ну так купи HOBBYWING ezrun-wp-sc8, цена 50$
Dmitry86krr
SonicX:
Как это произошло?
Глупо, но, + с - попутал когда акум ставил, и в тот момент оказалось что регуль включен был ( видемо задел кнопку при снятии корки) 😭
Мне говорили что регуль на лосе это hobbywing с наклейкой dynamite. Так это правда?)))
16 days later
Dmitry86krr
Доброго времени суток, подскажите размеры размеры диска.
2 months later
Олеган
Iruta-san:
Для двора настроек по умолчанию вполне хватает.
Кулер у меня такой:
www.aliexpress.com/item/…/32812983508.html?aff_fci…
Подходит отлично, но надо доработать напильником - он длиной с весь двигатель, я выпиливал место под выход проводов.
Можно фото , как получилось и куда в приёмник вставили.
Спасибо
Iruta-san
Олеган:
Постараюсь отфоткать вечерком. Если что - напомните в личку.
Олеган:
В любой свободный канал. Шина питания на все каналы одна.
Олеган
Вопрос по доработкам.
Что лучше сразу заменить( про тюнить )?
Читал про чашки …
Если есть с ссылками где взять, то прям замечательно)))
И по регламентам ТО. Что смазать, протянуть с лактайтом и куда долить и какое масло.
Может поменять сервомашинку, то на какую.) С пиньёном. Оставить штатный ?
Думаю будет полезно многим ))
Заранее спасибо.
SonicX
Олеган:
у меня только из моторамы и кожухов спура-пиньона винты потихоньку выкручиваются, ну и в рулевом винты надо на фиксатор сажать
Олеган:
я бы сейчас поставил 12T и аккум 3s
Олеган
Уже 2S куплены. Всё в штатном комплекте. Потом посмотрю на следующий год. Может 3S , ну и пин поменяю.
В инете посмотрел инфу. Стойки перед и зад в апгрейд ( металл ). Протягивать переодически. И масло в дифах и амортизаторах не лениться менять.
Засада с дифами. Не делал этого. Я так понял снимать всё. По лёгкому не поменять.
А, ну и подши прикуплю на замену.
Машину взял не новую.
Вопрос по сервомашинке. Какую лучше поставить, если спектрум умрёт?
Забыл.) Мануал нашёл маленький. Есть нормальный. Чтоб подробно, а не два узла. Инфы по разбору и долива масла нет. Только ютуб.)
Какие колёса хороши по песку?
И с losi ten-scte что подходит из запчастей?
11 days later
Iruta-san
Да особо уже нигде, по ходу. В теории официальные представители лосей в РФ - Братья Райт и Хоббицентр. К ним и вопросы.
Олеган
Какую сервомашинку с металическим редуктором на неё поставить?
Хорошую)) Старая умирает.
Iruta-san
Посмотри бренд JX. Недорого и работает. У меня на 9emu стоит - доволен как слон! И усилие хорошее, и скорость - мама не горюй!
Iruta-san
Cls6027hv. Но у нее усилие в зависимости от напряжения от 10 до 14 кг - я не знаю, не мало ли это для тяжёлых монстровых колес. Возможно, для лося надо другие характеристики посмотреть
Олеган
Вопрос по редукторам.
  • какая смазка ( силикон или графит )?
  • как разобрать?)
    Хочу сделать ТО
Romkins66
Внутрь Диффа силикон
Шестерни снаружи - умеренный слой приличной литиевой смазки
Олеган
Romkins66:
В диффы силиконовое масло 10000 норм? Другого нет в запасах.)
