сервы hitech
banana
Hitec HSC-5997 Titanium Gear High Torque Digital Servo
и вот эта
Hitec HS-5955 Titanium Gear Ultra High Torque Digital Servo
Что скажем? Кто юзал данные сервы? Ставить собираюсь их на багги. Или все-таки лучше futaba, KO_PROPO или что нибудь еще?
Вопрос экономии не стоит.
187
Во во. Поддерживаю вопрос!
bluestorm
Hitec HSC-5925MG юзаю, зверь машина, 12 килограм силы и и скорость 0,10 при 4,6 вольтах,
но батарею жрет заметно быстрее, вобщем пока ее снял, и поставил на руль ACE-1807MG
а вобще много читал про сервы, и рекомендуют все рвя ж0пу, футабу, говорят она экономнее по потреблению тока. вот мой вывод.
Доведеться куплю такуюже мощную серву от FUTABA и проверю.
nokia27
banana:
и вот эта
пользовал и 5955 и 5995 но правда на катере, нареканий нет, но правда это и не машина, нет ударных нагрузок
а так редукторы как были без люфтов при покупке так и остались после сезона,правда серва пошумнее чем с латунными шестернями
banana
Ух ты кто-то дажЕ ответил 😃 Я уж думал все, не дождусь я ответа. 😒 А если из футаб то какую?
SPIRITUS
Например такую:
www.hobbycenter.ru/product_info_7488.html
Отработала зимний сезон на монстре 1\8 в качестве рулевой(гонки +триал). Летний сезон парилась на газ\тормозе. Общий пробег составил примерно 20 галлонов топлива.
Глюков, люфтов и прочих нареканий нет.
Интересная особенность:
Очень легкий свободный ход редуктора.
  1. На газ\тормозе легко возвращается в “0” любой пружинкой т.е. при потери сигнала с пульта, движок переходит на холостые.
  2. Когда стоит на руле, благодаря этой особенности, при неудачных приземлениях и ударах, меньше вероятность повредить редуктор(даже без серво сейвера).
SPIRITUS
banana:
Мне кажется слабовата она. Может есть что-то поинтереснее?
Может она и слабовата в цифрах на бумажке, но вполне эффективна на ходу( в том числе и в гонках). Кроме того, есть масса прочих важных параметров у серв. А еще просто положительные впечатления от эксплуатации.
Вот Hitec-5925MG который использую сейчас на руле, кроме высокой скорости, действительно не дает больше поводов для оптимизма и будет в ближайшее время заменен (скорее всего на футабу)
MadKorney
а еще есть Thunder Tiger
DS1013 - 10сек 13кг
DS1015 - 10сек 15кг
она в метал корпусе и вроде как влагозащищенная (пока это сам не проверял еще на практике).
подешевле футаб и хайтека, но по моему небольшому опыту ничуть не хуже.
я себе из питера заказывал в планете хобби, а счас пилотаж их начал продавать тоже
планета хобби
пилотаж
Marabunta
Здравствуйте.
Я тоже стою перед выбором: На руле у меня стоит Futaba 9350, а что поставить на газ я не знаю можно поставить ACE DIGITAL SERVO DS1015, hitech HSC-5925MG или стоит подкопить на Futaba ? Интересуют только цифровые серво!
Какое сочетание серво Futaba на руль и газ считается хорошим и проверенным?
Спасибо.
lyoha
9451 - газ. На руле оставь то, что есть.
GROZZY
MadKorney:
DS1013 - 10сек 13кг
DS1015 - 10сек 15кг
  • Качество шестерен и сборки, конструктивные решения, материалы лучше чем Футаба и КоПропо
    Полностью влагозащищенная (включая вал) - проверено! Свободный ход очень мягкий.
  • электроника собрана на ооочень редких элементах. Крайне короткие провода
Monster=
GROZZY:
а посадочное место (куда качалка одевается 😁 ) у этих серв по какому стандарту, как у футабы или хайтека?
GROZZY
Monster=:
Точно не Хайтек, кажется Футаба садится.
MadKorney
GROZZY:
ага, футаба.
но это же не проблема - есть качалки универсальные, с набором переходников на все типы валов, копейки стоят
Monster=
MadKorney:
ага, футаба.
в моём случае это как то что нужно 😃 машинка рево, там траксасовские сервы с футабовской посадкой, а для хайтека пришлось бы докупать другой набор переходничков…
Denis_1z1
А какую серву можно поставить на газ-тормоз в пределах~2000р, подскажите пожалуйста
и вообще, стоит ли сэкономить на газе-тормозе и купить получше на руль, или наоборот?
GROZZY
Monster=:
Траксас не налезает на Футабу и Тандер Тайгер . Другое количество зубов. Но я молотком забил. На Хайтек можно натянуть, но с трудом.
У всех приличных серв в комплекте минимум одна классная качалка - её и используем ( АСЕ на Рево без проблем)
Monster=
GROZZY:
У меня без молотка налезла 😃 Взял из футабовского набора качалку и на 2055 натянул, встала как родная…
