Обкатка Саважа Х...
xyls
нифига!
Объясните глупому…
Я выкрутил свечку, кручу ротостартером, из дырки где стоит свечка толчками идет воздух и слабый запах топлива, но если так то оттуда как минимум должны лететь брызги топлива или я неправ???
GROZZY
xyls:
Прав, должен быть фонтан топлива. Ты движок, случайно, не разбирал?
А вообще можно завтра в Крыло приехать, наверное помогут, те кто сойдет по тех причинам с трассы.
xyls
Не движок не разбирал, ток свечку выкручивал…
А во сколько и где конкретно там все проходит??? Просто боюсь не смогу завтра туда сгонять…
А металический стук это походу от свечку, потомучто без нее такого нет, это вообще нормально???
Stryak
xyls:
если из движка не идет фонтан брызгов топлива, то лучше его не крутить, а то получается движения поршня на сухую, а ето не есть хорошо…
xyls
УРА все работает, не зря съездил в крылатское, ОГРОМНЫЙ респект Одному , забыл спросить имя, супер пацану, помог очень!!
Тока теперь другой трабл, НЕ ТОРМОЗИТ, подкрутил винтик который после пружинки не хочет никак? как лечить?? ставить более длинную пружикну??
Stryak
xyls:
это нормально, поставьте двухдисковый тормоз и все будет ок 😃
xyls
а самому это никак не сделать, или там крепление по другому??
REVOлюционер
Двухдисковый тормоз - опция.
Стоит он не шибко много, зато штука полезная. Крепеж у такого тормоза -те же 2 винта, только они чуток длиннее.
Руками сделать можно, но игра не стоит свеч.
xyls
Ясно думаю это тогда и будет первым апгрейдом…
Кстати на машинке ставятся 4 батарейки, если заменить на такой аккум , он влезут в тот отсек где стоят батареки?? и дастли это чтото??
Просто щас пропадает газ, это может быть изза того что батарейки плохие??
Тоесть еду, останавливаюсь газ пропадает…
Lim
Лучше первым апгрейдом тормоза сделай =)
а то следующим будет замена бампера рычагов и т.д. 😝
Stryak
Lim:
либо чьих-нибудь ног 😉
но нормальное бортовое питание тоже нужно, а тоо вот у брата саваж даже с двухдисковым тормозом не тормозит, а у меня все время через руль кувыркается 😃 (правла у меня еще и серва стоит мощная и быстрая)
xyls
Ну тормоза вроде поднастроил, тормозит, вроде даж ничего, через голову конечно не кувыркается, но остановить можно!=)
Зато сломал верхний рычаг, и нижни в одном из 3 креплений, так что он вылетает постоянно, думаю купить из алюминия, стоит как вообще игра свечь?? или это лишние деньги и ничего больше…
И никто не заморачивался сам гденить на заводе их сделать???
И сегодня еще оторвал пол антенны… плохо это, вроде далеко уезжает и ловит всеравно…
Stryak
xyls:
я не советую покупать аллюминевые, вырвет че-нибудь другое и потом за одну пару аллюминевых можно купить 3 пластиковых как минимум, а еще аллюминевые детали гнуться, а пластиковые упругие и еще аллюминевые тяжелей, в снегу будет застревать…
bpytc
Stryak:
да правильно лучше титан…вот на лосей есть… 😜
Lim
Stryak:
Я советую =)
Алюминий не на много тяжелее пластика, по крайней мере два/четыре рычажка не закопают его в снег
если конечно это не рыхлый снег в котором что угодно завязнет =)
А что бы его погнуть, надо очень хорошо приложиться во что то твердое (типа на полном ходу в столб или дерево)
так не пробламма молоточком и плоскогубцами на место вернуть =)
xyls
Купил пока что пластик, заменил, пока ок, только вот теперь другая поломка…
СПУР… почитав форум понял что надо было его правильно выставить…
теперь стою опять перед выбором пластик или металл…
и сколько зубов поствить…
ADRI
xyls:
как решил проблему с тормозом. Ситуация такая=же:)
Mr_Max
xyls:
А как поведет себя колокол со стандартной неусиленной шестеренкой при использовании железного спура? У кого-нибудь есть опыт?
Но мне кажется - и пластиковый спур вполне просто выставить с нужным зазором…
xyls
C торможом кое как проблему решил, просто поставил проставку чтоб при нажатии на тормоз пружинка сильнее сжималась, следовательно тормоз лучше работал… Но на самом деле тормозит всеравно на троечку, хотя заносит если выкрутить колеса и тормоз вдавить…
По поводу спура его пока нигде не нашел, причем не пластик не метал, наверное в х моделс надо буит ехать… вроде есть…
а так решил пока пластик, потому что метал уж очень дорогой, хотя думаю щас с башней начать общаться и тогда с запчастя ми проблем не будет…
Andreev_K
У меня была проблема эта со спуром и колоколом. Спалил 3 пластмассы, поставил железную шестерню спалил колокол, поменял колокол на усиленный и все ок теперь.
Mr_Max
Andreev_K:
Спур в данном случае можно рассматривать как аналогию маховику на 1:1 ?
Как изменяется приёмистость и эластичность мотора при установке железного, более тяжелого, спура? 😃
Andreev_K
Да вроде особо не заметил изменений в работе и т.п., а гемору от мыслей что там может стисаться шестрерьня убавилось 😃 Правда говорят на коробку могут негативы возрасти, ну я его ослабил как по инструкции написано на 1\2 оборота.
xyls
Наверное тогда возьму метал сразу…
Темболее запасной колокол есть, навремя хватит! 😁
И поэтому случаю след вопрос:
у нас они есть в х моделсе,
а там есть такой
и вот такой
Второй дороже больше чем на 500р…
Понятно что второй от HPI и за это надо платить… 😈
Но у первого мне непонятен его вид, выпуклая пластина внутри, а там должно быть гладко, или тут уже он по другому крепится, без дополнительных (незнаю как называются) деталей…
Еще звонил в столицу хобби там должны завести к выходным, уже в комплекте с усиленным кулаком, но 1800 чето неохота сразу отдавать… 😠
И в догонку!! ❓ ❓ ❓
Хочу заднюю скорость докупить, поэтому думаю поменять серву на руле, какую купить чтоб хватило, или кто какие уже поставил и остался доволен…
И еще… Есть ли смысл в центральной алюминивой защите???
Mr_Max
Можно и мне вопросик задать? У самого пока совсем небольшой опыт.
Машина - саваж. Вчера для профилактики разобрал целиком модельку. Встал вопрос, точнее несколько:
какую смазку закладывать в дифференциалы?
в каком количестве она там должна быть?
К сожалению, слова “консистентная густая” мне мало чего говорят 😃 Это обычную смазку для ШРУСов (1:1) закладывать что-ли?
Хочется, чтобы эффект блокировки дифференциала был явным (сам езжу на 1:1 с блоировкой). Какую конкретно смазку заложить и где её купить? Для изменения степени блокирования дифференциала внутрь силикон заливается?
(или я что-то не так понимаю?)
Ну и по количеству. Нужно обильно смазать все шестерни? Или напихать туда смазки с избытком?
Надеюсь на помощь конфы 😃
Lim
Может стоить взять из усиленного пластика???
и дешевле и вроде как прочнее чем обычна
