Вопрос по HPI SAVAGE X.
ADRI
Есть новый СаважХ. проблема следующая:
серва тормоза при закрученном винте(обведен синим) работате тока в диапазоне выделенном красным, соответственно Саваж почти не тормозит.
если синий винт открутить хотябы на немного(или вообще вытащить) и нажать тормоз, то кольцо-прокладка между (кулачками газа/тормоза) немного сдвигается с пазов и серва давит тащет тормоз в зеленом диапазоне, ну т.е. как надо, и саваж тормаозит качественно.
вопрос, как сделать так чтобв при закрученном винте, нормально работала серва?
Регулятором тормоза(о котором написано в мануале уже “обыгрался”, непомагет)
Или это серва “неправильная”?
Спасибо за советы.
GROZZY
Доработать напильником “по месту” 😅 .
lex500
Можно посадить на фиксатор в состоянии " нормально тормозит 😃
ADRI
GROZZY:
т.е.?
фрезернуть чтоли?😃
lex500:
поясните поподробнее)
lex500
Намазать на винт локтайт и завернуть до того момнта, когда нормально поворачивает. Локтайт не даст винту выкрутиться.
BERSERK80
Привет
Производная проблемы
это тугая пружинка серво сейвера (то полу кольцо что на серве )
в следствии того упирающаяся тяга газа , нежилающая идти назад
  1. это уже гдето писал
  2. поставь посильнее серву . чтоб у нее хватало сил своротить серво сейвер
  3. выкинь пружинку на тяге газа (та что на карбюраторе) немного поможет
  4. переделай так тяги газ тормоза - как на багах (найди картинку и все понятно станет )
  5. пропили кольцо серво сейвера чтобы при движении тормоза тягу газа не тянуло , тоесть он работал только в одну сторону , но при этом обязательна пружинка на карбе для возврата
  6. поставь наконец две сервы на тормоз и новую на газ возле мотора
    7 ) поставь двух дисковый тормоз серве проще будет им тормозить возможно ее будет хватать
lex500
2BERSERK80 можно по-подробней о пункте 6? В идеале с картинками 😃
MAGNAT
Поставил такую штучку и забыл про проблемы с тормозами.даже при стандартной серве.
BERSERK80
А с картинками нет я не делал , это так идея бесплатно !
тоесть логично - в том месте где уголок тяги газа просто поставить серву 😃 хоть микро плевать
вот както так это экспромппт
на газ можно поставить ну очень быструю серву и зачем на газе 10 кило ?
а на тормоз просто быструю или просто сильную
плюс такого варианта при использовании 3х канального компутерного пульта очевиден
lex500
А-а-а понятно. Но у вас рама-то длиннее, а на стандартную раму Х-а не влазит 😦
BERSERK80
вВариантов полно хоть задницей к верху с применением какого либо кронштейна
вот так с обычной а маленькая точно влезет
или в нижней пластине выпилить отверстие под зад сервы …
все эти конструкции на любителя как плюсов так и минусов хватает
ADRI
И еще вопрос:
после обкатки нашел на полу в гараже вот такую деталь.
не понятно тчо это такое. В инструкции такой не нашел.
Откуда она тогда.
RubleS_Ru
изобретатели блин, насоветовали человеку понимаешь 😁
я вылечел этот дефект так:
  1. Тянешь нижнюю тягу так как на рисунке
  2. Поставил машинку с руля на газ тормоз, на сруль поставил цифру сильную
  3. Подтянул гайки на самом тормозе
есть нюансы, если будешь ездить на поджатом тормозе с пульта, тоесть не центральное положение сервык (на рисунке щаз у тебя правильно стоит всё) то сцепление позжешь и диски томозные тоже уйдут быстро
а по сабжу выше правильно написали надо всё сразу нах переделывать 😕 и дисковый тормоз ставить
ADRI
RubleS_Ru:
а как дисковый тормоз ставить? Я пока не разобрался как туда долезть до верхнего винта.
поставить не вапрос, по чуть позже наверно, этот докатаю пока
RubleS_Ru
ADRI:
еще сам не ставил
Marabunta
ADRI:
И еще вопрос:
Откуда она тогда.
Здравствуйте.
Скорее всего, она вылетел из задней части пластины шасси, где то в этой области точно не помню. ( вероятно, из правой).
Возможно, я ошибаюсь. 😊
Просьба не пинать
ADRI
ПРОБЛЕМА ТОРМОЗОВ БЫЛА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ СеРВЫ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ!
RubleS_Ru:
еще сам не ставил
Вообщем я его купил, тока тоже пока не ставил. Торомзит и со стандартным пока неплохо(с новой сервой)
Mr_Max
ADRI:
Я вчера спокойно его снял, полностью открутив КПП от рамы…
ADRI
Mr_Max:
понять бы как КПП снть, чтоб пол саважа не разбирать… но ничаво… када рак свиснет, тода и поменяю,
пока стандартный тормоз укатывать буду
ADRI
Marabunta:
Здравствуйте.
Просьба не пинать
ПОСЛЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА Я НАШЕЛ НЕДОСТАЮЩУЮ ЧАСТЬ)
BERSERK80
Привет
я подозревал что от туда мне тоже так показалось
У знакомого похоже теже шпильки вывалились а в инструкции их нет 😃
я ему шпильки были а он мне в инструкции нет значит небыло 😕
deathf
проблему с тормазами легко и просто решает 2х дисковый тормоз, тормозит на ура даже со стандартной сервой, устанавливается за 2 минуты… продаётся в xmodels например
ADRI
deathf:
Спасибо. уже купил и dual disk и серву новую. Стоппи делает даже со стандортным тормозом)
