Tamiya DF-02...
Ganj
подскажите как называются рычаги которые идет от сервы к колёсам? где и мона купить и приблизительную стоимость?
Сейчас обзванивал магазины и спрашивал “рычаги”… меня немногие поняли, а кто понял у тех нету!
а сама проблема такова: гонял на асфальте машинка едет в одну сторону, поворачивая маленькие крутилочики на пульте, ни какого эфекта не предали, машину ведёт в другую сторону! ПРИ ДЕТАЛЬНОМ ИЗУЧЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО КОЛЁСА СТОЯТ НЕ ПАРАЛЕЛЬНО ДРУГ ДРУГУ! думаю что можно это можно исправить данной запчастью… по всей видимости они регулируемые по длинне… это и есть рычаги?
может я думаю не правильно… и кто-нибудь подскажет как ришить эту проблему иначе?
3026
Можно подобрать от любой модели.Называються ИМХО тягами.
Всеволод
называются триммерами
так и должно быть
Ganj
Всеволод:
так и должно быть
а как тогда заставить её ехать прямо??? в чём тогда проблема?
3026
Ganj:
А куда колеса “смотрят”?
Ganj
когда я выставляю правое колесо ровно, то правое немного поворачивает, и наоборот! я считаю из-за этого машина не едет по прямой! как это поправить?
3026
Ganj:
Поидее это правильно
www.rcauto.spb.ru/articles_models/id/361/ здесь всё про регулировки написано
Ganj
а как тогда заставить её ехать ровно?
3026
Выставить триммеры так,чтоб колеса стояли симметрично друг к другу
Алексей_540
на баггах не обязательно симитрично, лучше даже когда передние колеса смотрят немного в разные стороны друг от друга. это для лучшей управляемости по бездорожью.
3026
Алексей_540,я это и имел ввиду,только выразиться.
Колеса должны быть под одинаковым углом по направлению к движению.
Мартин_BMG
Ganj:
Нажимаешь “газ” и триммером руля ищешь положение, когда она поехала прямо. Едешь и поворачиваешь триммер руля, как заметил, что едет прямо, перестаешь вращать триммер. Углы углами, а движение прямо никто не отменял.
Всеволод
Просто! угол между продольной осью машины и осью левого колеса должен быть равен томуже углу для правого колеса.(триммеры там ооочень чувствительные)
Ganj
Мартин_BMG:
да не проходит такая фишка! либо она едет в одну сторону, либо в другую! прямо не получается!
Всеволод
тут терпение надо. Траммеры крутить по чуть-чуть(яж писал, что они очень чувствительные).
Сергей_90
  • Они и не должны быть параллельны… чем больше этот угол - тем больше курсовая устойчивость!
    На передних колёсах передние кромки колёс развести шире чем задние, на задних наоборот (там этот угол сразу заложен в хабах (если не перепутаны правый с левым)).
    Т.е. в плане сверху колёса должны стоять буквой “Х”(икс 😃 )
Александр_АГ
Ищу падарок на день рожденья сыну.
вот есть ещё такое предложение. Отсутствует только зарядное и акку, но в принципе у них это можно купить.
Всё дело в том что падарка будет два, сыну и племянику. Помоему это здорово тогда два пацана
смогут гонять на пару!
Так как обоим дарю я есть ограничение по бюджету.
Вот поэтому и обратил внимание на данный аппарат.
Сыну зарядное не надо у нас есть универсальное от мультиплекс.
Акку у них 1600 по 6 евро и 2200 по 10.
Что скажите ? Сильно уступает Df-02 ?
На тюнинг денег нет, во всяком случае пока.
Swine
Ну то, что на ссылке это TL-01B (вроде такой индекс)…
Т.е. ТЛ-01 с длинными рычагами… По задумке ТЛ превосходит ДФ-02, хотя весит намного больше…
Ломается на обоих машинах одно и тоже, а именно: нижнее крепление рычагов, но на ДФ при этом надо менять корыто, а на ТЛ только половину рамы…
В ТЛ нельзя использовать спайку “забор”…
ДФ легче, быстрее и, в каком-то смысле, проще…
Если дети маленькие и это первая модель, то, может быть, имеет смысл обратить внимание на 2ВД тамиевские багги типа ДТ или фанкары типа Вилли, Памкина и Ланчбокса…
Я катаюсь на Вилли, меня прёт 😃
Ganj
подскажите, чем смазывать внешнюю шестерню диференциала? да и все остальные шестерни? сейчас смазал литолом…
BERSERK80
Привет
На Забуне смазывал силиконовой смазкой для радио техники PANASONIC (видаки и касетники )
С ней заметно что тачка едет быстрее чем с литолом
и главное как наносить , не стоит забивать под завязку геар бокс чтоб из ушей лезло , тачка электро там потери не к чему (с двс ом можно и переборщить не так страшно , но всеже ).
Последнее время брал силикон в шприце 10мл (10-20р ) и иголкой наносил по центру шестерни ТОНКУЮ линию ,
есественно по кругу , если шестерни в норме притерты и не закусывают - разница будет видна на максималке !
Ganj
BERSERK80:
что за силикон и где его брал?
BERSERK80
На любом радио рынке SILICON GREASE PANASONIC в написании может быть ошибка
но ищи чтото типа , всегда есть
есть такое или типа такого в авто магазинах ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ \ РЕДУКТОРОВ
типа в частности "смазка силиконовая с фторопластом -50 +230 " ух
Вязкость похуже но тюбик больше и цена типа 50р
