Обсудим HB Lighting Stadium Pro-R, его запчасти, хоп-апы на конкретном примере
Сергей_parsel
Обсудим HB Lighting Stadium Pro-R, его запчасти, хоп-апы на конкретном примере.
Задался целью, ибо люблю посчитать и точность, составить список всего этого барахла, что накопилось с момента согласия завести монстра. Список ниже, если у вас возникают какие-либо вопросы - спрашивайте, буду пояснять. Интересно самому ваша оценка тому что есть, что надо, может быть.
монстр анлимитед для соревнований (сам то любитель) в москве.
Изначально это был HB Lighting Stadium Pro-R (изначально, это значит, что все стоковые детали перечисленные в спике сняты по причине апгрейда на что-то более сурьезное), цифровые сервы: sanwa s 2008 (газ-тормоз), sanwa hyper erg-vb exopert (руль), мотор GS-RM25 (тот, что стоит в базе у xut-a), усиленные диффы, цехабы и втулки в них (верно как не запомнил ещё ,) алюминиевые хорошие.
Ну а теперь необходимые и не очень запчасти инструменты и оборудование, прикупал постепенно, решил отразить полностью ВСЁ, все нижеперечисленное, это в дополнение к снаряженномоу монстру!
Пояснение - в каждой строчке по 4 параметра: наименование, количество комплектов, название в каталоге, каталожный номер. Выглядит кривовато, сорри, но понять все можно прекрасно.
1 futaba 3pm 1 - -
2 маленькие колеса HPI nubz 143*68*83 4 - -
3 kokam power master, провод для борта, свинца, теплоэлемент 1 - -
4 блок питания для kokam 1 - -
5 температурный датчик 1 - -
6 комплект акк для 3pm 8шт 2 - -
7 борт 5 банок 1 - -
8 прикурка в сборе + 2 аккумулятора 1 - -
9 стартовый стол в сборе (+ акк для стоа 12в 7а) 1 - -
10 нужен провод для з. прикурки 1 - -
11 бампер в сборе стандартный 1 f,r bumper set с8154
12 борт для 4х акков 1 - -
13 родная труба GS черная 1 - -
14 апгрейженная труба GS 1 - -
15 комплект 2х синих пружин 2 shock springs blue c8191
16 комплект 2х черных пружин 2 shock springs black с8172
17 комплект 2х нижних пластиковых рычагов 2 f,r lower suspension arm set c8158
18 steering arm + одна правая бонусом 1 steering arm l,r c8081-1
19 front hub 1 front hub carriers l,r c8011
20 front pins of lower suspension 1 front pins of lower suspension c8014
21 rupper arm ball end, front 1 rupper arm ball end, front c8155
22 steereng ball end 1 steereng ball end c8156
23 trunbuckle 4*83 1 trunbuckle 4*83 c8164
24 trunbuckle 5*85 1 trunbuckle 5*85 c8165
25 2 передних алюминиевых рычага 2 front alum. Suspension arm set с8159
26 2 задних алюминиевых рычага 1 rear alum. Suspension arm set с8160
27 амортизатор с черной пружиной 1 - -
28 стандартный бак 125мл 1 replacement fuel tank с8007-1
29 бабочка 1 f,r shock tower 4mm с8161
30 врхнее алю крепление рулевого механизам 1 st. holder reinforcement 6061 (silver) c8074-2
31 силикон 40 1 gsc-700113 gsc-700113
32 силикон 300 1 gs-70005 gs-70005
33 силикон 1000 1 gs-70019 gs-70019
34 силикон 5000 1 gs-70023 gs-70023
35 силикон 7000 1 gs-70025 gs-70025
36 клей для шин 1 gsk20 gsk20
37 свечи новые 4 r3 r3
38 свечи в ключе 2 r3 r3
39 плохие свечи 2 r3 r3
40 клипсы для кузова набор 2 - -
41 е-клипсы 3мм набор 1 - -
42 е-клипсы 2.5мм набор 1 - -
43 набор втулок для рычагов 1 - -
44 сцепление GS в сборе (пластик и пружинки) 2 87151 87151
45 front hub carriers 1 front hub carriers c8011
46 rear hub carriers 1 rear hub carriers c8008
47 rear hub carriers? Только одна 1 - -
48 дифференциал в мост 1 f,r differential (hardened) с8178
49 корпус дифференциала в сборе 1 differential case c8009-1
50 передняя растяжка 1 front stibilizer c8108
51 шестерня привода диффа в мосту 2 10t spiral bevel gear c9009
52 шестерня на дифф в мосту 1 43t spiral bevel gear c9010
53 проставки для аммо, комплекты 5 - -
54 крепление кузова 1 body mount set 8190
55 комплект болтов для lightning 1 screw set b c8110-1
56 комплект болтов 3,5 1 3.5mm screw set c8110
57 комплект болтов для диффа 1 differential case screw sets c8217
58 просто набор болтов разных 1 - -
59 серво сейвер в сборе 1 servo saver c8118-1
60 тормозные диски 3 шт 1 - -
61 диффиренциал центральный в сборе, 50 зубов 1 50tcenter differential (hardened) с8179
62 фиксатор резьбы 2 - -
63 фильтр для движка в сборе 1 от gs rm25 от gs rm25
64 газовая горелка 1 - -
65 газ для горелки 2 - -
66 солидол 1 - -
67 вд40 2 - -
68 заправочная канистра 1 - -
69 крестовичок 1 hotbodyes hotbodyes
70 набор шестигранников 1 - -
71 набор отверток шестигранников, 4 шт 1 - -
72 масло для возд фильтра 1 - -
73 балонник-свечник 1 - -
74 штангельциркуль 1 - -
75 набор костей 4 шт 1 94mm center shaft c8070
76 кость со “шрусом” до пер моста 1 universal center shaft 1300mm c8169
77 кость без “шруса” до зад моста 1 94mm center shaft c8070
78 центральная ось крепления нижней подвески передняя 1 front pins of lower suspension c8014
79 подщипники 8*16, 4шт 2 seald bearing 8*16mm c8020
80 тонкие пластиковые бабочки 4 66211-66215 -
81 center diff axle shaft, комплект 1 center diff axle shaft, комплект c8071
82 steering holders 1 steering holders c8063
83 alum. Suspension holder 6061 1 alum. Suspension holder 6061 c8116-1
84 пара для gs-rm25 1 - -
85 канистра 33 топлива + обкаточая канистра 1 - -
86 пасатижи 1 - -
87 бумажный нож 1 - -
Вот теперь по этой описи можно собираться в дорогу, ни чего не забыв =)
