она запитывается от 4-6 вольт. Хочу поставить на мелкий пенолет, так что дополнительная батарейка исключается, так как вес критичен.
Пенолет 180 грамм летает на 2 баночном акке, как посоветуете подключить к ходовому акку?
я так полагаю, надо соединять с балансирным разъемом, получается, что надо запитывать на отдельную банку (на канал приемника не повесить??)??
кстати, идет 2 провода на питание, хотя на плате - 3 входа. Народ на форуме ХС пишет, что подсоединение к входу S делает следующее (с возможностью подсоединения к каналу приемника)
Soldering a connector onto the “S” terminal does the following:
less than half-throttle
connector beside power: flashing
connector two below power: steady
more than half-throttle
connector beside power: steady
connetor two below power: flashing
functionality of three LED connectors on side opposite the power connector stay the same (i.e. flashing, fading in-out, steady)
спасибо заранее
Оно как раз на канал приемника и вешается, если нет свободного - через у-кабель.
Что там с выбором режима - уже и не помню…
Запитайте от BECа, проще всего воткнуть в неиспользуемый канал приемника (если он есть). Там у Вас как раз пять вольт. У меня так на E-Starter’е питаются светодиоды.
всем спасибо!
Счастливые обладатели подскажите,получил такую штуку горят только белые огни,
пробовал подсоединять в этот разъем остальные тоже горят(светодиоды исправны).
Может это надо как то программировать или включать как то хитро,не зря ведь плата есть.Термоусадку пока не снимал ,жду советов.
Неисправность! У меня всё горит .
Вариант один:
Неисправность платы контроллера. 😦
Вскрыл термоусадку платы,оказалось 4 сопротивления из 5 на выходе просто с одной стороны забыли припаять,теперь все моргает и светится!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"42d79a293df95500777900e7":{"_id":"42d79a293df95500777900e7","hid":8194,"name":"sergetk","nick":"sergetk","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47283bdc3df95500777802d9":{"_id":"47283bdc3df95500777802d9","hid":28860,"name":"approved","nick":"approved","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b0569093df95500778ba0ff","hid":164438,"title":"Turnigy R/C LED Lighting System","views_count":2227,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b0569093df95500778ba32b","first_ts":"2009-11-19T15:49:29.000Z","first_user":"47283bdc3df95500777802d9","last_post":"4c11bffe3df95500778ba339","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-06-11T04:47:58.000Z","last_user":"4285a94b3df9550077790ddd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
