рево, пропали тормоза...
Scorp
Эх и плохо же быть чайником, эксплуатирующим технику и пока не изучившим ее… 😊
Совет нужен, где грабли искать. Не работает тормоз на Рево. Колодки нормальные, зазор отрегулировал, беда в том что на отжим курка - реакции ноль. На газ серва шевелиться, на тормоз нет, перекинул на пульте переключатели, чтоб отжим курка от себя был газом, на себя тормозом… отжим дает газ, т.е. контакты на курке и сигнал вроде как проходят, на себя курок - реакции ноль. В чем м.б. дело? При торможении серва ж должна крутить в обратку, по часовой стрелке качалку, тягая тягу и проворачивая шток на коробке на торможение.
Я правильно понимаю, что торможение осушествляется отжимом внутренней (ближней к коробке) колодки кдискуизатем к передней (внешней) колодке. Отжим происходит проворотом вокруг оси штока в котором есть выточка D-образная т.е. окружность сточена наполовину, в эту выточку входит прилив на внутренней колодке. Торможение - проворот штока вокруг оси, отжим плоской частью прилива колодки - торможение…так??? или я все нафиг перепутал???
p.s. еще немного смущает явственный металлический звон при работе двигателя, вроде не мешаетно позванивает как-то на холостых…норма или проблема?
Mr_Max
Scorp:
По воде катался? Серва намокала?
Scorp
Mr_Max:
по снегу в -10, в принципе вода могла при продувке компрессором попасть…
сервы не герметизировал 😊 …
чего пора искать Traxxas2055 в магазинах города??? 😃 но на газ-то она реагирует…
Serj80
Scorp:
Было тоже самое после заплыва по лужам, только наоборот. На тормоз серва двигается, а на газ нет. Разобрал, моторчик еле крутится. С утра все само заработало, походу просохло. Попробуй разбери, не поможет ищи новую мощную серву на руль, а штатные останутся на газ и на прозапас 😉
Смесь бедная. У меня тоже звонит пока не прогреется.
Scorp
Serj80:
Разобрал Серву, точно она родная, с виду целая, но на тормоз не пашет, шестеренки живые, но хоть убей не работает. Пихнул для проверки в приеменик одну рулевую такую же, все работает…вывод серва-с(т)ерва 😠
Теперь вопрос, что делать:
  • покупать за штуку такую же или за полторы-две тысячи посильнее на газ/тормоз
  • или же одну мощную на руль, и две с рулевого получается освобождаются - можно ставить одну на газ, одну взапас. Тогда что на руль ставить, какую серву, встанет ли в родное окошко более мощная? Как переделывать рулевое для работы с одной сервой. Достаточно ли снять просто вторую серву и ее тягу, идущую на рулевой рычаг. Рычагу ничего не будет, оттого что усилие теперь с одного борта передаваться будет?
Scorp
Странно кнопки редактирование - нет, придется еще одно сообщение подряд:(
Можно ли какую-нить из вот этих поставить на руль, BlueBird чуть выше Traxxas2055, но на рулевом посадочном место есть, это не короб где газ/тормоз стоит, будет торчать чуть выше… не смертельно. Вопрос какое усилие и скорость на руль нужны? В гонках не участвую… пока… ломать успеваю раньше 😊
Что навскидку нашел:
  • Серво BlueBird BMS621 0.10сек/7.2кг @ 6.0В ~900руб
  • Серво BlueBird BMS621MG 0.10сек/7.2кг @ 6.0В Metal Gear ~1400руб
  • Серво BlueBird BMS660MG-HS 0.17сек/14.2кг @ 6.0В Mos-FET ~1900руб
  • Серво HighTec HS-645MG 0.20сек/9.6 кг ~1360руб
  • Серво HighTec HS-5645MG 0.18сек/12.1 кг цифровая ~1760руб
  • Серво HighTec HS-945MG 0.12сек/11 ~2160руб
    Футабы уж больно не гуманны в цене… а эти вроде ничего от 840 до 2200 руб. Traxxas2055 нашел, по 1100, какое у нее усилие не знаю 😦.
Scorp
GROZZY:
Тундер Тайгер из Пилотажа на руль, ничего переделывать не надо, встанет как родная.
pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC5687/?manufac…
Спасибо купил, поставил. Завтра попробую как оно… Правда есть небольшая проблема в крайнем положении задевает качалкой (ревовскую поставил) за пластиковую защиту. Накрутил наконечник на тягу почти не задевает, но это увеличивает радиус… Либо подрезать защиту, либо снимать, либо мириться с радиусом
GROZZY
Где задевает? Если на руле - надо поставить Тайгеровскую качалку, отрезать лишние части, прикрутить тягу, подрезать защиту как написанно в сетапе на Траксасовском сайте. 😃
