Непонятная проблема с Е-Мах
Шмыго
Здравствуйте! купил на днях такого монстра, решил приобщиться к миру RC. После обкатки и полной переборки коробки и переднего редуктора со смазкой возник непонятный глюк: после перехода с заднего хода на передний происходит секундная заминка-пауза, как будто двигатели тормозят, а потом резко срабатывают на движение вперед. Причем в той же ситуации, когда модель едет вперед, никаких задержек не происходит. при резком переводе на задний ход она поднимается на два колеса. Что делать? 😦
Шмыго
уже пытался. реверс канала переключал на пульте управления. все с точностью наоборот. а как полярность поменять? перекинуть провода? тоже пытался и так и так. не выходит(((
Форум и поиск облазил нету ничего.
vet
LRP;515534
полярность моторов поменяй;)))
Имеется ввиду - из-за ошибочной полюсовки вперед вы едете задним ходом, назад - передним. При нормальном раскладе, при переходе с переднего на задний срабатывает сначала тормоз, только через несколько секунд включается задний ход.
После смены полярности понадобится, есс-но, перепрограммирование регулятора хода.
Шмыго
а поменять полярность как? Простите за глупый вопрос, но я чего-то не догоняю: просто перекинуть провода? Регуль програмировал уже, не помогало…
Шмыго
поменял плюсовые провода местами. не помогло! на пульте реверс канала тож ничего не изменяет… что делать((( модель едет при нажатиях курка в верном направлении. проблема в том, что тормоз инвертировался как бы… я так понял, надо канал реверснуть и переплюсовать моторы, а потом откалибровать регулятор хода… но данный алгоритм ник чему не приводит…
GROZZY
Шмыго:
Нет плюсы менять местами не надо 😃 , надо плюс и минус на МОТОРЕ поменять - то-есть воткнуть плюсовые провода от моторов в минусовые провода от регулятора.
Шмыго
GROZZY:
Так ведь это не по инструции! Плюс в минус втыкать! ведь раньше-то до переборки все было ок! 😃 😃
ЗЫ: провода перекинул, все конечно же встало на свои места. Но моторам от этого не поплохеет и регулю? И ума не приложу, отчего такая ботва вышла!
vet
Шмыго:
Моторы стандартные, никаких таймингов нету - в обе стороны равноценный момент/скорость. Регулятору это вообще безразлично.
BERSERK80
Привет
Моя история На счет Чтото машина поехала не туды ? (не издеваюсь так и было)
После первой капитальной переборки Киоши паджеро 1:9 еп ( 4-5 лет назат)
Собрал машину , и что вышло - она не едет а колеса крутятся ,все 4 !
Смешно даже - передние вперед а задние назад !
Оказалось я поставил диференциал в задний мост шестеренкой на лево
и перед тоже на лево , а нужно перед на право а зад налево (или наоборот)
Короче проверь правильность сборки заднего и переднего редуктора !
Шмыго
ага. Было такое уже! собрал редуктор и поставил зеркально его. колеса крутились в противоположные стороны. разобрал перекинул и все ок стало. а потом этот глюк с реверсом и тормозом. сейчас вроде все ок, токльо на моторы идут провода наоборот: черный к красному а красный к черному. такая “жесткая” схема вышла .))))
Alex-L
Если еще не догадался в чем проблема, то сделай так:
  1. Провода соедини правильно, т.е. черный к черному, красный к красному.
  2. Переверни ОБА дифференциала (по продольной оси).
    И все станет ОК.
С уважением, Александр.
Шмыго
Ага. Уже думал так сделать. но это лишний раз разбирать все, закручивать крепеж. А там ведь пластик, головки саморезов хрупкие…Неохота лишний раз напрягать их. Потому оставлю все как есть. Кстати, а где можно тюниниг купить-заказать на Е-Макса? Хочется балкхедсы, карданы там, рычаги хотя бы нижние. а то хлипенькое все, кончится быстро.
Шмыго
Sleeper:
Да, тюнинг называется хоп-апом
а где можно найти его в наличии или заказать? Именно на Е-Макс. очень нужны вышеназванные детали. моторы тюнить не хочу, ходовую сначала прокачать надо. 😃
