Непонятно маленькая дистанция приема видеосигнала, в чем может быть проблема?
Имеется гекса на базе рамы F550. Контроллер А2, используется встроенный приемник 2.4 ГГц. Видеопередатчик Boscam 2Вт 5.8ГГц, монитор Blackpearl со встроенным приемником. Максимальная дальность, на которой еще что-то видно на экране метров 600 на открытой местности (это в чистом поле безо всяких ЛЭП и прочего). Антенны пробовал и обычные сосиски и клевера, дальность почти не изменилась (ну может метров на 100 выросла, не больше). В какую сторону копать? При такой мощности передатчика я рассчитывал хотя бы на пару километров на открытой местности.
взять в пользование второй комплект и методом замены найти что парит
Гениально, кэп!
С такой мощностью на обычные соски должно быть хотя бы 6км…
Вот и я о том же. А в реальности метров 500-600 на сосиски и 600-700 на клевера.
еще проверьте провода, У меня подобное было, а оказалось что провод видео в двух местах держался на волоске
Показали бы фотки расположения антен.Кто через это прошел подсказали бы.А так я уезжал на два км и там крутил переставлял антены.А жена смотрела изображение дома.И по телефону расказывала,как видимость.
Ясно, попробую поиграть расположением передатчика на раме.
2Вт это не игрушки!
для них надо путевую антенну, если прикрутите филькину грамоту, на которой даже написано 5.8Г, есть вероятность не попасть в частоту и спались выходной транзистор из за высокого КСВ антенны.
Рекомендую начать с лампочко-тестера и сравнить с другим, например с 200-600мВт передатчиком.
Ну а то что внутри SMA дырка и штырек присутствуют мы это подразумеваем изначально. А то есть на моей памяти три случая, когда завинтили разъемы, а там две “дырки”.
Что то тут не так. При такой мощи это мизер. Летом тестил на крыле Фоксовский передатчик на 200мВт- 2.5 км в похожих условиях. Антенны клевера на передаче и приёме. Сделайте индикатор (лампочкотестер) и ищите засаду. Возможно передатчик повреждён.
О уже сказали.
Попробуйте удалить передатчик Р/У от приемника видео или вообще выключить его. Мне попадались модели приемников 5.8 ГГц, которые в пределах 5 метров ловят наводки с 2.4 ГГц. Уж не знаю как это возможно, но факт. Пока самолет на земле - все в порядке, но стоит отлететь немного, уровень сигнала видео падает и четко видны наводки от аппаратуры управления
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"4f19c68a3df95500777495c9":{"_id":"4f19c68a3df95500777495c9","hid":111149,"name":"Анатоолий","nick":"Анатоолий","avatar_id":null,"css":""},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""},"500271263df955007774220e":{"_id":"500271263df955007774220e","hid":122407,"name":"flyfx","nick":"flyfx","avatar_id":null,"css":""},"52c03b613df955007772e384":{"_id":"52c03b613df955007772e384","hid":191658,"name":"bc","nick":"bc","avatar_id":null,"css":""},"5443da683df9550077724803":{"_id":"5443da683df9550077724803","hid":209737,"name":"MSkyRC","nick":"MSkyRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"544202533df9550077fff46e","hid":382190,"title":"Непонятно маленькая дистанция приема видеосигнала, в чем может быть проблема?","views_count":1359,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"544202533df9550077fff92c","first_ts":"2014-10-18T06:01:55.000Z","first_user":"52c03b613df955007772e384","last_post":"544570503df9550077fff940","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-10-20T20:28:00.000Z","last_user":"5443da683df9550077724803"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
