непонятно!?
Анаслав
Ужасно мучает вопрос,как через шкив двс заводят,стартером чтоли(извиняюсь конечно за глупый вопрос).На стенде я свой МДС веревочкой заводил,а как в лодку поставил-веревочкой не подлезть.Помогите,а то с ума сойду 😃
paradox
с трудом заводят- пыжатся, но подлезают- главное, чтобы шкертик был тонкий, без узлов и мочалки
modelboat
Анаслав:
Неплохо бы на лодочке до мостика доплыть, а то и купания могут организоваться. А шкивом со стартером хорошо плохо настроенные двигатели прокачивать (сам люблю 😃 ) или 35 кб. хотя и его можно шкертом.
melkii
А лучше не пыжиться и материться 😁 , а при проектировании предусмотреть возможность запуска шмыркалкой(шкертик) 😃 , чтобы легко и быстро можно было подлезть… Правда сложнее, когда двигатель напрямую стоит… 😒
angryduck
не люблю ДВСы но неудержусь! говорят же вам про шкив! он на валу стоит, в т.ч. на прямоходе. ремень свободно болтается, одевают ремень на шкив, на стартере другой шкив, заводят, а потом ремешок аккуратно в сторону убирают.
если чаво напутал - звиняйте хлопчики! ну не двсник я, подглядел просто
FedotoFF
Доброе время суток.
angryduck:
Говорят же вам про “шкертик” 😂 эт веревочка такая. 😒
Идея со стартером хорошая, но дорогая. К тому же если шкертик не проходит то ремень точно не пройдет.
Действительно данный вопрос надо было предусмотреть до установки мотора. Но если промашка вышла тогда вариантов два: шкертик потоньше, или маховичек переточить.
Если дело только в том что неудобно шкертик вставлять, так это пройдет. 😉 Для удобства делают один кончик шкертика жестким (проволочку внутрь вставляют, преплавляют если капроновый, проклеивают если ХБ-шный) и придают форму небольшого крючка. Только не забути, что выдергивать шкертик надо мягким кончиком, иначе всю модель разворотите.
Анаслав
melkii:
Вот он напрямую и стоит.Щас попробую шкертик подходящий поискать,если нет,тогда стартер
melkii
Стартером как крутить будешь? Обычно при пуске стартером просто на шкив двигателя надевается ремешок клиновый от оргтехники со стальным армированием, и стартером с таким же шкивом крутится… То есть как я понимаю, после запуска у тебя кольцо так и останется в зоне вращения маховика… 😃 Боюсь советовать, но при прямой установке двигателя лучше и безопаснее шкертика нет способа пуска… Можно конечно смонтировать стартер через шестерни… Но, боюсь, на кубатурах до 50 кубов это не стоит того…
P.S. Крутят дядьки, старые и уважаемые, и 15ти-кубовые моторы напрямую шкертиком…
rrteam
melkii
И 35е бывало…
А для удобства засовывания - на конец верёвочки термоусадку 5-10 см
Потом как говорили, заневолить по некоторому радиусу и внутрь,
с торца - немного циакрина.
FedotoFF
Доброе время суток.
Анаслав:
Мы будучи пацанами, на судомодельном кружке, крутя в руках “Комету” с маховиком тоже мучались этим вопросом. Заводили в тисочках, намотав на маховик веревку. 😂 Именно намотав. Лодочный мотор – значит и заводится должен как на больших лодках. Этакий пул-стартер получался. 😁 Тоже удивлялись, как эту веревку потом на модели намотать плотно??? 😵 А поскольку руководителя у нас не было, некому было объяснить, показать, то первые модели наши были с воздушным винтом. И только попав на соревнования я увидел как это просто запускать модель при помощи “шкертика”… 😉
Анаслав:
Что касаемо стартера.
Если он есть, и есть средство доставки к воде аккумулятора, то безусловно, стартером проще.
Анаслав
melkii:
Шкив,после того как двигатель заводится,сдвигается чуть вперед из поля вращения маховика.Сегодня пробовал шкертиком из капроновой веревки-неполучилось,веревка тонковата была и прокручивалась на маховике 😕 .
Мне мешают “лыжы” на которых двигатель установлен.Попробую в них пару прорезей сделать,может проще будет.Скоро фото выложу,может проще чего посоветовать будет. 😉
melkii
А ты веревочку-то канифолью натри посильнее… 😁 глядишь, проскальживать перестанет… Только потренеруйся сдергивать по нормальному…
Токсик
Анаслав:
Привет всем!
Не рекомендовал бы капроновый и прочего материала шкертик. Иногда приходится притормаживать мотор за маховик и сами представьте что происходит в процессе торможения. Нагрев и расплавление шкертика. Сам предпочитаю шкертик из х/б материалов или больше для крутизны ремень от ножного привода от швейной машинки. Есть еще одна лазейка за кожаными шкертиками заходите в зоомагазин и выбираете понравившийся вам шкертик для выгула собак. Предпочтительнее плетеный он уже в нужном размере и их там достаточное количество, можно с кем то и поделиться.
Всем пока, пока, пока.
