Всем привет прикупил себе 1/8 InfernoGT с двигателем GXR28 😉
обкатал по инструкции 3 бака на халастом температура была ок 80-85 градусов …
вечером покатался минут 5-7 и заглох померил температуру показывает HI значит выше 200 градусов(((
настроить не как не палучается минимальных оборотов вобще нету тоесть на месте ваще не стоит 😮 а если понизить обороты глохнет 😦
в приложеной инструкции написана если греется и не настраивается увеличеть камеру сгорания на 2 шайбы))) вырубил из пивной банки 😒
всеровно греется оборотов холостых нету 😦
топливо бюрон 16%, в родной инструкции вроди написана нужна 30% паюзав поиск )) вычитал что на любом топливе можно настроить но как ???
увеличить или уменьшеть камеру сгорания ? Или все лечется пакупкой топлива не ниже 20% 25% 30% но у нас в городе нет выбора толька 16%((((
помагите пожалуста настроить чертав двигатель))) все руки в мазолях от дергалки 😦
Ууу,я тоже до крови руки разбивал в начале на этом двигателе…Я конечно ничего не понимаю в двс,но на своём я бы обогатил смесь…
богатил глохнет 😦 или ваще не заводится
Так может вы сильно крутите?Надо совсем капельку…
эх ) тишина 😃
GXR28 он можит не грется на 15% топливе ???)))
или всетаки нужно топливо 30% или у меня просто кривые руки? 😃
Эм… Топливо нормальное купите, верните иглы в начальные обкаточные установки и обкатайте двиг на нормальном топливе СЛЕДЯ за тепмературой.
Удачи
Ано и понятно.Двиг то отстойный. 😉
Откатав 3 бака на холочстых вы убили двигатель.
Именно этот новый мотор вначале обкатки держдит температуру порядка 130-150 градусов. Ко второму баку температура падает до 120, а к третьему 85-95. А дальше настройка. Но со второго бака нужно начинать ездить, причем достаточно много и быстро. иначе умирает он. А чем температуру мерели?
все настроил 😁 температура в боевом режиме 95-105 градусов ))))
на халостых 80-90 😃 мерил инфракрасным дачиком ))) при обкатке на холостых темп был 80 грд патом начал кататся глох раз 5 остывал
грелся апять глох причем было такое чуство что он начинал клинить 😮
можит правильно обкатал 😈
щас ваше не греется добавил 1 проклатку под головку из пивной банки))) перешел на топливо 20% нитро 12% масла
при обкатке и первой настройке было 15% нитро 18% масло 😅 можит изза етого и грелся 😎
глох на холостых лопнула пружина сцепления …
щас я счатлив 😒 пачти оторвал две покрышки 😃
всем спасиба что не проошли мимо 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4189147f3df95500777933ee":{"_id":"4189147f3df95500777933ee","hid":4914,"name":"REfreshER","nick":"REfreshER","avatar_id":null,"css":""},"43e0c6dc3df955007778d0b7":{"_id":"43e0c6dc3df955007778d0b7","hid":11760,"name":"lex500","nick":"lex500","avatar_id":null,"css":""},"442143fc3df955007778c2c6":{"_id":"442143fc3df955007778c2c6","hid":12874,"name":"Городенков","nick":"Городенков","avatar_id":null,"css":""},"458aad023df9550077787452":{"_id":"458aad023df9550077787452","hid":19117,"name":"Vlad","nick":"Vlad","avatar_id":null,"css":""},"4678e6ef3df95500777836f0":{"_id":"4678e6ef3df95500777836f0","hid":24260,"name":"pakemon","nick":"pakemon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"46ac2ad03df9550077bb9b40","hid":74665,"title":"GXR28 не работает))","views_count":2337,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46ac2ad03df9550077bba34f","first_ts":"2007-07-29T05:51:12.000Z","first_user":"4678e6ef3df95500777836f0","last_post":"46add8603df9550077bba6b3","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-07-30T12:24:00.000Z","last_user":"4678e6ef3df95500777836f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
