Фары.
Sanya_316
Напишу отчет про мега-фары из поста 539
Брал на РсМарт, вот они, пришли на удивительно быстро недели за две.
Два разъема, один подключается к балансировочному разъему ЛиПо 2S, второй в третий канал приемника. Она сама по себе РцСвитч и включает выключает свет по нажатию на пульте кнопки.
До этого у меня был простенький свет с ХК через вот такие фары, сами фары я открутил с кронштейна и поставил новые подошли как родные. Диаметр фар 2См. В принцепи можно было воткнуть за бампер, там даже на булке места хватает.
Вот как это все хозяйство выглядит. Фото на холодильнике как всегда. Все фото кликабельны.
Вот фото без вспышки, и полностью в темном помещении.
Светят офигенно. Действительно фары, а не габариты. К свечению никаких претензий нету. Светят на все деньги.
До шкафа 2 метра. Полная темнота, без вспышки.
До двери на балкон 6 метров Полная темнота, без вспышки. И пятно еще большое, то есть будет и дальше светить не плохо. Видна даже пыль под диваном 😃
Теперь минусы:
  • качество пластика мне показалось хрупким, фары которые были с ХК более “эластичны” что ли, и перевороты на крышу они держали. Так что вопрос прочности с новыми пока открыт.
  • Бьют по глазам. Бьют и не хило. На улице не катал, но в темной квартире заметно сильно. хоть я кузов и задрал сзади и опустил спереди.
  • Главный минус температура. Через 5 минут от фар пошел дымок. Аккуратно потрогал пальцем радиаторы, палец держать нельзя. Китайский ИР термометр показал максимум 82 градуса. Я так и не понял, что там может выгорать, для изоляции или изоленты вроде мало. Фары продолжают работают без проблем, но при этом и греюся не хило, сколько они энергии сжирают тоже вопрос. Зимой на скоростях, будут конечно обдуваться…
На фото обведено - это не дефект фото, и не засветка, а дым.
Резюме. Фары отличные по световым характеристикам, но за температурой надо следить.
lehuy
Стробы с митинского рынка по 200р штука.
andrey220887
Sanya_316:
Поставил такие на Savage вместо штатных пластмассовых. Греются до 67 градусов, на резисторах до 75. За температурой следить не обязательно если диоды переклеить на поксипол. Между собой фары скрепил эпоксидкой, снизу сделал не большой угол что бы опустит свет в низ, просверлил два отверстия и поставил на бампер. Внутри никакого отражателя, только конусообразная линза. Провода от фар до резисторов перепоял, поставил с резиновой оплёткой. Питание сделал от отдельного аккумулятора 1300 2s.
4 months later
Solokirrik
Приехали маячки на крышу от хк 1/10 Scale Police Light Bar.
Рабочее напряжение 3-12В. Куча режимов работы. Не знаю как для 1/10, но на крыше саважа по ширине сидит шикарно.
НО: диодики крошечные, светят слабовато , режимы переключаются с двух кнопок, а второй ряд вообще жёлтый 😌
Быстро перепаял диоды с красно/синей лент и повернул их наверх. 8 диодов каждого цвета забавно играют.
Осталось только сделать какой-нибудь колпак на них (стандартный сверху выкрашен в серебро, м.б. аккуратно сотру). При включении режим один, но дальше порядок их включения разный.
Надо что-то придумать с переключением режимов с 3го канала 😦
drakomn
Здравствуйте, подскажите, сделал вот так фары, светят все отлично, запитано от li-ion акка, на передние стоит транзистор, не знаю на сколько, сказали его ставить в магазине, а проблема в том, что при выклеченном свете горят передние диоды, конечно очень слабо, но горят, а задние не горят, подозреваю что из за транзисторов, это нормально, не? просто кейс с акком загерметил, и доставать после каждой покатушки акк вообще не вариант
18 days later
Doctor13
Первый опыт установки задних фонарей на корпус ассошного шорта 1/8. Сначала хотел делать по другому, но сделал как есть. Это первый опыт, по сему прорези были не равномерные и тд, всё равно корпус на убой и по мере смерти корпуса всё будет переносится на другой. На другом технологические отверстия будут меньше 😃, а пока вот такой “не совсем колхоз” 😃 Использован лист металла, поликапролактон для формирования заглушек и посадочных мест. Когда займусь передом, тоже покажу что получится.
Будет стоять G.T. Power RC LED Lights System и ещё впереди дополнять это всё будет G.T. Power High Power Headlight System на отдельной lipo 2C.
Сзади планируется стопари (они же габариты), поворотники и задний ход.
Утапливать в корпус пришлось из-за того, что при “ушах” будет удар по фонарям или при проскальзывании на крыше они будут задевать о поверхность. А так получается хороший зазор.
Sreg
Установил фары в бамбер, светит ярко, но освещение не дальнобойное совсем…
12 days later
Doctor13
Вобщем замастырил свет на шорте ассошном 1/8. Делал первый раз. Поворотники ставить не стал. Может быть потом, но пока этого хватит.
Сорри за качество видео, снимал на мыльницу. 😃
На земле светит как положено 50% на землю 50% в горизонт (делал проставки из поликарполактона чтобы светило ниже, по этому большие фары утоплены в корпус). Нижние фары вставлены в верхнюю часть шприца ( куда упираются пальцы при надавливании на поршень), пролиты суперклеем, потом пролиты клеевым пистолетом и прикручены на винты к корпусу.
Верхняя четвёрка сделана почти так же, только посажены на лист металла (ох и помучался я когда думал как грамотно посадить их чтобы при перевороте они не чиркали), несущие столбы сделаны из того же поликапролактона и так же на винтах к корпусу прикрученны. Провода проложил в трубочки для коктейлей и покрасил их в чёрный. В районе крыши ещё “убирался”. Кстати все диоды меняные и куплены отдельно с больших углом и от 5000 до 13000 микрокандел. Паять провода, укорачивать и тд подзапарился 😃
Немного фото для понимания:
Режимы свечения можно менять тумблерами. Думаю сделаю чтобы нижние стопари горели ярко, верхние переходили на макс, яркость когда тормозишь, а перед думаю большие будут гореть ярко всегда, а мелкие подключаться когда газ больше 10-15%.
Кстати бесит что свет при задним и передним ходе только срабатывает когда уже нажато 10-15% газа. Сколько не морочился с настройками в аппе, так и не получилось.
Следущий корпус буду делать по такому же принципу, но вместо больших фар, вкорячу G.T. Power High Power Headlight Sys
18 days later
Gagarin123
подскажите готовый вариант света, что бы управлялся с радио пульта от модели по дополнительному каналу.
Doctor13
Gagarin123:
На ХК один шлак. я брал блоксвет на rcmart.com. Но по твоим словам не понятно что тебе нужно ) просто фары которые будут включаться с аппы или именно блоксвет
Gagarin123
Doctor13:
да мне нужен только сам блок управления, что бы работал на вкл-выкл.
есть у меня одна задумка, но не знаю как её реализовать без дистанционного выключателя.
в идеале что бы всё работало от приёмника штатного и без доп. питания)
я так понял подойдёт, чёто типа этого www.ebay.com/itm/…/261274562259
DESTRACTION
У моей модели проводка для света от масштаба 1:1! провода сечением 1.5 мм ,разъёмы мама-папа ,никакой пайки! Работает от 12v аккума NiCd! Потому-что вклеивать диоды! соединения проводки паять! Напрасное трата времени!!! Отвалится всё !
Doctor13
они питаются от липо 2с…так что человеку не подходят тк он просил постами выше без доп питалова и блоксвет готовый человеку не нужен тк там принудилово на газ/тормоз/задний ход и поворотники. Но можно некоторые каналы включить чтобы горели всегда.
26 days later
Romze
немного наколхозил )))))) кому понравилось,пишем)))))
shura2000
Romze:
А чего пишем то? Ничего не видно. Фото самих фар то можно.
SPIRITUS
Romze:
Ну меня внешний вид вообще не парит, а по части пользы от такого света…мне кажется он бесполезен. Светит во все стороны вблизи слишком ярко а дальше слишком быстро затухает 😉
Gagarin123
shura2000:
купил две
hobbyking.com/…/__46040__Turnigy_Receiver_Controll…
hobbyking.com/…/__40044__Turnigy_TX_Controlled_Rel…
либо я дурак, либо они бракованые, но запустить я не смог их(
shura2000
Gagarin123:
Там на сайте есть подробные схемы подключения. По ним делали?
