Резина? на трагу!
Машина X1CRT пилотаж , А что скажете вот тут вычитал насчет как сделать резину жестче чтобы не надувалась как кошка при виде собаки,стирает очень сильно центр,раздирает до дыр середину. прочитал про армированный скотч, еще слышал от парня что можно от камеры автомобильной проклеить внутри резину между паролоном и резиной что скажете какие методы еще знаете. Расскажите кто что знает. стоит ли делать.???
На аппаратуре есть такой крючок специальный,так вот,если его иногда отпускать,то резина протираться не будет до дыр.
Совет бывалых. 😁
Совет бывалых. 😁
спасибо за совет но все таки хотелось бы услышать чтонибудь …
Ну слушай! Ваши утверждения, что резина у вас, сильно изнашивается и “раздирается” кудато там, по середине, на талкивает на мысль об её использовании не по назночению. 😉 Вы где там носитесь? 😵 По битому стеклу что ли? 😃 А вообще то резина на трагги из нашивается у всех. 😃
Игра со скотчем, и всякими там вклейками. Пустое это пустое, уш поверьте мне на слово. 😉
Ну самый правильный метод это подбирать резину соответсвующию конкретному покрытию. а не пытаться на мягкой резине катать по жесткому покрытию. Других рецептов нет, проверена на r/c машинах и 1:1 всеми мировыми гонщиками.
Кстати, да. Если мне изменяет память, на этой модели штатная резина хороша для езды по грунту, но на асфальте будет стираться довольно быстро.
Мне в Микромашине в качестве универсальной резины (в том числе, и для асфальта) рекомендовали “злую” резину с рисунком елочкой - крупный протектор дольше проживет
Ну или спецом покупать шоссейную резину
короче вы хотите сказать ничего делать не нужно??? ну я один хрен попробую чтонибудь сделать может получится. если кто что знает пишите.
Предсавте тут все тавароведы и знает, что это такое.
(без обид, но ссылочка или илюстрация украсит Ваш пост)
Ну слушай! … Игра со скотчем, и всякими там вклейками. Пустое это пустое, уш поверьте мне на слово. 😉
На зимней выше 15 градусов нельзя 😁 .
Вклейки выход, но вес страдает - тоже против.
… подбирать резину соответсвующию конкретному покрытию. а не пытаться на мягкой резине катать по жесткому покрытию.
Во - во ! Полностью за ! Тыпа всесезонку придумали русские из-за бьюджетных побуждений 😝 .
… ну я один хрен попробую чтонибудь сделать может получится.
А не проще покупать новые ? (велосипед купить дешевле, чем самому построить - без обид)
Ещё можшо наваривать (варить) протектор, только опять, дороже обойдётся.
Удачи !
ну ты вот в Москве живешь а у нас тут в краснодаре 2 магазина и резину продают на мою трагу только в одном и то родную мягкую и протектор там беспонтовый чиста пупырышки какието и все. и стоит она 800р за пару а не все моделисты имеют возможность покупать резину после пяти заездов.
например у меня такой возможности нету если у тебя есть возможность можешь мне прислать я не обижусь и с благодарностью приму в дар а ссылочку для машины пилотаж x1crt пожалуйста для тех кто не видал. www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC5737/
…и протектор там беспонтовый чиста пупырышки какието и все…
За ссылку спасибо, а за пупыришки вы зря 😛 . Могу сказать одно - пупыришки не для асфалта, а в основном для меня самый сцепкий протектор 😉
В догонку:
На картинке нет пупырышек. Там чут не слики - именно лдя асфальта и жаркую погоду 😁
а всесезонка есть не только русская нокиан делает всесезонку и еще несколько колес импортных сделали точно знаю сам видел.
а на трагу можно поставить резину и колеса с другой тачки чтобы для асфальта была???
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/7613 вотакие колеса на трагу хачу тока эта узкая для баги
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/5397 вотакие примерно у меня траге и мягкие как жувачка пожеваная
По снегу и льду … 😋
По снегу и льду … 😋
по всему, растягиваются сильно. блин нада сфоткать как нить показать мине кажется что настолько не должно быть!
Тут пишет (как и везде ) максимальное сцепление …
Повторюсь : Да согласен, но про износ ничего нет …
Так вот, такой рисунок протектора зимой рулит 😉 На рейсингах насмотрелся - проверено !
Оставте эти, как зимний вариант .
тоже интересует вопрос про резину для трагги для асфальта !!! наверное можно поставить вот такие www.amainhobbies.com/product_info.php/…/3529 только вот как узнать их размер ? Подскажите как распознать размеры шины, как понял их большое количество и разных!! сейчас стоят стандартные колеса HB размер 145х75 ( Lightning stadium 1/8)
как я понимаю, разина должна быть жесткой и иметь подобный протектор ( что по ссылке сверху)
а вот эта , на мой взгляд , самое оно для езды и по асфальту и так же не будет терять сцепление на грунте www.amainhobbies.com/product_info.php/…/6746
ЗЫ: сугубо мое неправильное мнение ( наверно)
тоже интересует вопрос про резину для трагги для асфальта !!! наверное можно поставить вот такие www.amainhobbies.com/product_info.php/…/3529 только вот как узнать их размер ? Подскажите как распознать размеры шины, как понял их большое количество и разных!! сейчас стоят …
А на сай производителя слабо зайти ???
Стандартный размер.
спасибо !!!
может и не слабо, только вот все равно стандартный для чего?? для монстра ??!!
по высоте вроде норм 142мм, а вот по ширене 86мм не много будет??
а размер А это что ?? получается это ширина диска?? (39мм)
В -диаметр диска (так ?)
у меня на трагги иногда стоит роад раж. имхо понт,для души.да и диски взял тяжёлые. динамика теряется по сравнению с нубзами.
а поролон более жёсткий нереально поставить? у самоготакая машина, тоже самое было, поставил жестче и все окей!
Чего вы прицепились к всесезонке ? да есть всесезонка но не для нашего климата а где нибудь для сочи и т.п. а не как у нас летом +40 зимой -30 перепад 70градусов, такой всесезонки не существует.
P.S. у самого всесезонка, страдаю от того, летом быстро не поездиш, а зимой страшно да и не держит она нефига.
насчет всесезонки она есть это NOKIAN WR (проверено лично рекомендую) а насчет резины на траге я что сделал я проклелил классным скотчем резину изнутри и она стала просто супер во первых не стала машина отрывать колесо во вторых управляемость на твердой поверхности стала супер пупер резина не растягивается как сопля едет четко незнаю надолго ли но думаю что прослужит вообщем всем рекомендую если кому интересно что за скотч спросите расскажу но на самом деле трага стала супер. метод проклейки сдесь rcauto.spb.ru/wheel/id/351/ немного не так клеил но почти так как там написано и нарисовано
насчет всесезонки…
Если бы ты еще и знаки препинания расставлял - было бы вообще замечетально.
