HIMOTO
Pashka-Moscow
Demidoff:
Может регулятор гореть из-за мотора?
у меня штатный регуль ацко грелся, не знаю из за чего, невозможно было дотронуться. Мотор стоковый? Акки какие?
Pashka-Moscow
Demidoff:
Мотор стоковый акки гидрид
Дим, значит просто кальный регуль))
Demidoff
Наверно все таки вода попала, она же везде дырку найдет, много то не надо, мне бы выключить сразу, а еще гонять ее стал, что бы просох мотор.
Сгорел то уже когда сохла тачка, смарю сама поехала, регуль нагрелся.
Ща такой поставил, хотел загерметить, а он даже не разбирается. Тачка с ним шустрее стала.
SpeeDriver
Вода 100%, у меня до герметизации так получилось, я залил лаком plastik, ну и решил проверить, его кааак заглючило, чуть тачку не впорол об стену, потом просушил и залил в кирпич силиконом, теперь все ок, и не греется и не глючит.
Demidoff
Да я его также залил весь. Но скорей все таки вода, дырочка мож была где, так и не увидишь.
Taurus_SMV
SpeeDriver:
Я тоже прочитал всю тему и понял, что полезных тут страниц 20 от силы, остальное флуд))))
Поэтому и есть FAQ по теме, который нужно прочитать в обязательном порядке новым обладателям данных авто. Сразу многие вопросы отпадут. Так же как многие другие и вы в том числе, задаете одинаковые вопросы которые тут обсуждались многократно, каждый раз по новой, с появлением нового владельца Химоты… С другой стороны, форум и существует для общения! 😃
Alex741:
говорят, что стартует на безколлекторнике как .
Мне пришла аналогичная, толко ‘С’
Перепрошивать пока не буду, так поюзаю. Безколлекторник, если он без сенсора и соответствующего регуля, при всем желании никогда не будет плавно стартовать. Сенсор, конечно помогает, но не на столько. И тем более перепрошивка передатчика никак не может отразиться на плавности старта БК мотора… ИМХО
ALABAI:
.Насчет жесткости деки спорить не буду,в руках не держал от маврика но думаю жесткость не отличается.На HSP есть дека под двс,поэтому я думаю, что HSP более продуманная модель конструктивно.
На счет жесткости деки, у Маверика она прочнее из-за бортов по бокам и спереди. Кроме того, сам пластик немного другой. Бампера элластичнее.
На счет продуманности констуктивно, они одинаковые. все взамозаменяемо. Кроме рычагов и костей на трагге, они длиннее - кости 100мм. Разница небольшая есть, в качестве деталей и материалах. Ну, например, подшипники лучше мавериковские, ходят дольше и пыльник у них из металла. Маверик, европейская ТМ.
Demidoff
Просушил регуль, греться перестал, но пропала задняя скорость, только вперед едет. 😁 Можно и назад, если на аппе реверс включать.
SpeeDriver
Хехе, я в своем доме парня нашел, у него тоже маверик, только обычный, на днях ему подарили hpi trophy truggy на нитродвижке, о летом позажигаем.
Demidoff
Я купил вторую, будем с сыном зажигать.
Pashka-Moscow
Paul:
камера мне обошлась где то около 1500 деревянных
Паш, а что за камера?
Pashka-Moscow
Paul:
Вот такая вот
для такой цены, снимет просто супер)
Paul
Pashka-Moscow:
так вот и я о том же)))
Demidoff
даже не удосужились в корпус какой нить убрать.
Paul
Demidoff:
Так а это и не нужно. с переди я её герметиком залил автомобильным, внутри жидкий пластик пролил, а сзади напальчник одеваю-и вуаля-ей всё по барабану! а корпуса нет, потому как изначально она предназначена на летающие модели, потому лишняя масса просто напросто ни к чему.
SpeeDriver
Может знает кто, где купить стальной пиньен 13Т 0,8 модуль и спур стальной 48Т 0,8 модуль? Или подскажите аналогичную пару, а то боюсь родная пара не выдержит б/к мотор долгое время. Также интересует ставил ли кто вот такие штуки www.ebay.com/itm/…/150797434390
Paul
Paul:
Кстати забыл предупредить: в случае если кто то захочет эту камеру заказать-покупайте флешку не менее 10 класса, иначе при съёмке на макс качестве видео будет тормозить…
SpeeDriver
Demidoff:
Модуль 0.8 это что?
Это модуль зуба, он в книге так написан. Но в основном подбирают по T и Р, pitch у спура и у пиньона должны совпадать, помогите найти спур под такой пиньон например hobbyking.com/…/__24089__15T_3_175mm_48_Pitch_Stee… но что-то мне не внушает доверия вид этих пиньонов. Кто-нибудь заказывал уже оттуда?
Demidoff
SpeeDriver:
Я, жду.
SpeeDriver
Ураа, я наконец-то нашел нужную информацию.
0.8M and 32P are truly interchangeable being within 99% of eachother.
0.5M and 48P are within 94% of eachother so are visually hard to distinguish, but not really compatible
0.6M and 48P are definitely not compatible despite 0.6M being known as “metric 48P”
1.0M and 24P are within 94% of eachother
Исходя из этого надо подбирать пару спур-пиньон, пиньонов полно, а вот спур найти нужный это проблема…
Переведу:
0.8М и 32Р совместимы на 99%
0.5М и 48Р совместимы на 94% (визуально не различимы, но в реальности не полностью совместимы)
0.6М и 48Р не совместимы, хотя считается, что 0.6М равнозначно 48Р)
1.0М и 24Р совместимы на 94%
Paul
SpeeDriver:
Это можно занести в FAQ, чтобы не терялось!
