HIMOTO
Дались вам эти люфты - чем мешают-то??!
хотите сказать что у вас моделька едет идеально по ровной?
Купил себе первую модель, Himoto Mastodon 1/18 BRUSHL./LiPo
Вам лучше начать чтение этой темы: rcopen.com/forum/f76/topic318909
Там модель подробнее разобрана и полезное написано.
Господа, подскажите пожалуйста размеры указанные на картинке. А: длинна рычага от центра оси до конца (+/- миллиметр можно) В: расстояние от “уха” до “уха” (блин не могу правильно назвать места, куда ось ставиться) С и D: ширина “ушей” + еще толщину рычага. Номер детали HSP: 08049 От меня спасибо!
Процитирую себя маленько. Неужто ни у кого нет подобных рычагов? 😦 Ведь Химото и ХСП почти близнецы по некоторым моделям…
With 4-6 cells NiMH/NiCd or 2 cells Lipo: On-Road≥5.5T, Off-Road≥8.5T;
With 6-9 cells NiMH/NiCd or 3 cells Lipo: On-Road≥8.5T, Off-Road≥13T; значит если мотор 13Т на 2S то рег сгорит?
kabuum
Размеры:
А=72
B=25
C=8
D=8
Я так понимаю ты хочешь переделать под эти рычаги.
Не пойму почему нет картинки???
photo.qip.ru/users/volgar3102/…/178811195/#mainIma…
как вставляется картинка, чтобы ее видно было
кто знает батареи с каким разрядным рейтингом достаточны дл бронта?не хочу переплачивать за лишние С.
если не хочешь переплачивать , то 30С - за глаза
Где по вашему можно выцепить самый дешевый крашенный кузов 1:10 short course
то 30С - за глаза
а 20с маловато будет?просто на хоббикинге 5000мач 20с всего 12долларов стоит.
Да
Какая у вас цель - скорость, время движения? И какой двигатель стоит? передача, колеса… Если в пределах 40км/ч - то любая, хоть гидридная (медленнее разгоняться будет, и только), если под 60км/ч на четурехполюснике - нужна токоотдача 50 - 60А.
Какая?
50 - 60А.
так мало?чот вы ошибаетесь,такой ток сможет дать даже акк 4000мач 15с.а 15с из собсвенного опыта знаю что маловато будет
Дешевый не самый хороший, брать так бренд какой например пролайн, просто сам убедился что они крепче,была МТА4 нитруха 8 маштаба и кузов у неё такой говеный просто капец ,поставил пролайновский и в общем при переворотах проехала она по асфальту на крыше метров 100 😃 и не одной дырки и трещенны только царапины.родной корки хватило на 2 покатухи,пролайн жив и здоров она и выглядит красивее и толще раза в 3-4 , поэтому не вижу смысла покупать говно по нескольку раз все равно по деньгам выйдет так же. А так то на хобикинги есть не дорогие.
у меня для хаймоты батареи 25С. мне хватает с лихвой. и для езды и для ускорения
есть еще 60С но ее не пробовал пока , она у меня на шот корсе стоит
так мало?
Так я говорю, что зависит от двигателя и проч. - двигатель я указал четырехполюсный, основываюсь на своем опыте. Маленький (ребристый) может выдать такие скорости в режиме перегруза на 3S - КПД будет ни к черту, грется будет как сковородка, уровень тока такой же (в пределах 50 - 60А). Вообще скоростными опытами я наелся, перехожу на более низкие скорости и Ni-MH аккумуляторы.
Ссылку на акк дайте пжст. - 1 LiPo в плане стоит (один скоропостижно скончался).
kabuum
Размеры:
А=72
B=25
C=8
D=8Я так понимаю ты хочешь переделать под эти рычаги.
Благодарю! Просто собираю самоделку и ищю походящие запчасти:-) Кстати номер карданов не подскажете?
Кубович, описание означает, что мотор подойдет и регу ниченго не сучится на 2s. Чем больше цифра количества витков мотора, тем меньше силу тока надо подать, чтоб заставит его работать.
ааааа понял))))
Чем выше волны в океане, тем сильнее они разгоняют ветер - причина и следствие поменяны местами
карданы 188015
Чем больше цифра количества витков мотора, тем больше силу тока надо подать, чтоб заставит его работать? оборотов то меньше на большем количестве Т…
Слав если те не трудно подкинь её на хаймото,посмотри улучшится ли динамка?чот мне кажется что даже 30с маловато будет.
ссори чуть ошибся 15 долларов hobbyking.com/…/__16783__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2…
Чем больше витков мотора, тем больше общее сопротивление обмотки, тем меньше ток при заданном напряжении. Уменьшение числа витков приводит к росту электрической мощности мотора и одновременно к уменьшению его КПД. Например, при прочих равных условиях, скажем на максимальной скорости модели 35км/ч (выбором передатки и колес) мотор 9Т и 13Т выдают одинаковую механическую мощность (потерями в паре спур/пиньон пренебрегаем,они в предела процента, но для 9Т они выше), 9Т потребляет больший ток и греется значительно сильнее вследствии меньшего КПД. Достоинство 9Т в этом случае - более быстрый разгон (он мощнее), но батарейка расходуется значительно быстрее. Не забывайте, что с увеличением тока также растут потери в ESC (пропорционально квадрату тока).
15 долларов
Если закажете, сообщите цену доставки.
нее,с хоббита ближайшие пару месяцев ничего не хочу заказывать,тем более перед нг праздниками
пиньён 26Т, какой мотор лучше 3500kv или 3000kv? чтоб без перегруза и перегрева…кто знает,какая приблизительная скорость на 7,4v на данных оборотах? спур 64Т багга1/10
Полноразмерный 3500 49км/ч сайзовый 3000 42км/ч
гдето писали на 2s скорость 60км/ч …это как сделать? для интереса
