HIMOTO
Pincky
Daxterz:
мотор обкатывал в дестилировке )) вкурсе, в этом деле новичек поэтому интересуюсь:), до этого только квадами увлекался
Так у вас коллектор… Тогда надо менять на б/к систему и заодно спур и пиньен на стальные
Daxterz
Pincky:
да коллектор, посоветуйте для 10 масштаба на химото катана связку БК
Pincky
Daxterz:
Это не ко мне) я сам тут недавно, но сразу купил б/к версию бронтозавра)
Почитайте назад пару десятков страниц, думаю найдете несколько вариантов
к999
Daxterz:
Как бюджетный вариант Skyrc леопард 60A ESC 12 т 3300KV безщеточный комбо + программа для 1/10 (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/1748862245.html
Использую такой на багги Kyosho 1/10, а друг на Бронтозавре нареканий нет.
Pincky
При любом виде потери связи между аппой и приёмником (выключить/включить авто, выключить/включить аппу, потеря сигнала по расстоянию), приходится заново биндить аппу и приемник. Почему?
lanarus
к999:
поддерживаю, за свои деньги хорошая система
alex7166
к999:
Главное достоинство этой системы - спокойная езда без поломок (вследствие хилости системы).
Pincky
alex7166:
Спокойная езда и без поломок это нифига не синонимы. Сейчас катали с сыном, он катает на 50% я на 100, он при тренировке “полицейского разворота” на гравии, умудрился свернуть основание к которому рычаг и диф прикреплен. Вот щас просушу после мойки, буду разбирать и думать, что с ним делать временно…((( а потом, то ли люминь заказывать, то ли пластик в запас, не знаю даже
alex7166
Pincky:
У вас стоит деталь 02021 или 20722 (шасси 03601 (04001) или 20701)?
lanarus
alex7166:
катаю совсем не спокойно, с этим комбо ни разу не было проблем, а вот на вазелине то регуль глючит то подшипники в моторе летят
Pincky
alex7166:
Бронт. Соответственно 02021 и 02022. Снял, проклеил цианокрилатом, пропаял с медной проволокой, но чую ненадолго. Очень хлипкая изначально деталь. Не смог придумать как усилить ещё.
к999:
Через страницу обсуждают, что не надо брать такие ребристые моторы, что они из 370 сделаны и плохие. А тут раз и вдруг хорошие. Непонятно.
alex7166
Pincky:
Просто вам так повезло - очень редкая поломка.
Pincky:
Брать можно любой мотор, но нужно знать - для чего. Вышеупомянутый леопард
на 2S при своих максимальных 120-130Вт на валу будет удовлетворительно таскать монстра по пересеченке со скоростью 25-30км/ч, установленный на вашем бронтозавре полноразмерный мотор (кстати, четырехполюсный) с мощностью на 2S 190-200Вт в тех же условиях потащит монстра 35-40км/ч. Вероятность поломок растет пропорционально квадрату скорости (без учета эффекта “кривых рук” - здесь можно ожидать чего угодно).
lanarus
alex7166:
я катаю его часто на 3s , полет нормальный, единственное быстро стирается пиньен (у меня маверик xt ). Да кстати сегодня он тягал траксас слэш 4вд ( у слэша в движке полетел подшипник) как бы это странно не звучало но на леопарде немножко хуже, думал будет совсем плохо но оказалось тянет его хорошо)) регуль стоял родной vlx-3s
Zmeeed
alex7166:
+100500
Читать как …без учета эффекта “кривых рук” и затуманенного мозга… и в цитатник!
lanarus:
Скорость разгона, быстрота замедления, итоговый нагрев или отсутствие дыма, чем именно хуже/лучше?
lanarus
Zmeeed:
Динамика разгона немножко хуже
Daxterz
к999:
спасибо 😃
Pincky
alex7166:
Я всегда знал, что мой ребенок - уникум))) обе оси рычагов были гнутые. Это при том, что в принципе, ничего сверхъестественного не происходило. А по факту с задними рычагами такого произойти не сможет, там с одной стороны алюминиевая пластина после рычага, с другой - бампер задний на ось одевается. А впереди только с одной стороны пластина. Вот и результат. Можно было сделать ось и бампер чуть длиннее и такую же поставить со второй стороны.
Но вы мне так и не сказали, как проапгрейдить это место.
alex7166:
В стоке вроде двухполюсный идет. Иначе не было бы такого жуткого коггинга. Максималку пока мерить негде, грязь и снег не везде растаял. Через недельку, если так же будет таять, померим на стадионе.
freen_spb
Появились не понятные звуки у мотора на малых оборотах. Снял мотор, покрутил пиньен. Заедает мотор 😦 Решил разобрать, снял спур, мотораму, открутил 3 болта по кругу, а как дальше быть, так и не понял. Никаких стопорных колец не увидел. Может кто подскажет как разобрать HIMOTO мотор?
lanarus
freen_spb:
а мотор то какой?
kabuum
freen_spb:
vega power kv3210
после откручивания винтов из корпуса крышку заднюю отковыривать и вытаскивать равномерно. Можно в начале ротором её чуток выбить, чтоб появился зазор между крышкой и корпусом.
Brewer
freen_spb:
снял спур
а зачем спур снимать ?
lanarus:
крышка в моторе на резьбе. просто откручивается
kabuum
Brewer:
Не на всех к сожалению. Тут сложно угадать на резьбе или просто внатяг вставлена…
