HIMOTO
Добрый день любители “этого” дела 😃
Пол года назад подарил я себе монстра BS90T от BSD… Никаких проблеем не было пока не появился износ в карданах (погнулись)… причина тому стало что я криво отрегулировал колеса… Потом заметил что амортизаторы влажные… все масло вытекло с двух амортизаторов…
Искал в алюминиевом исполнение кулаки и рычаги - не нашел 😦 У нас нет магазинов с радиоуправляемыми машинами… ближайший в Казахстане 😃 А так, можно было бы поискать по другим моделям что подходит… Задавал вопросы в интернет магазины (Москвы), магазинов 20(!!!) - все сказали что ничего не подходит кроме родного к этой модели… хотя я уверен что они даже и не искали 😦
Собственно вопросы:
Амортиаторы - родной амортизатор имеет размер 103мм (Приложение), от какой модели может подойти?
И что это за амортизатор, подойдет ли он мне?: www.aliexpress.com/item/…/32349154162.html
Выбрал несколько на ALIEXPRESS:
www.aliexpress.com/item/…/1512785471.html
www.aliexpress.com/item/…/2028201902.html
www.aliexpress.com/item/…/905100574.html
www.aliexpress.com/item/…/905083777.html
Кто из них подойдет не знаю… можете посоветовать… -
Колеса - в приложении есть размеры колеса… я не знаю… одинаковые ли размеры колес у монстров 10 класса??? HEX 12мм…
Опять же Китай:
www.aliexpress.com/item/…/32303834467.html
www.aliexpress.com/item/…/32260521739.html
www.aliexpress.com/item/…/633650860.html
Все ссылки - НЕ РЕКЛАМА!!! -
Кардан (приложение) - кривой… это я так понял из-за того что я не правильно настроил колеса… 98мм прямая часть… где такую взять? нигде размеры не пишут… только по названию и применению…
Если ест у кого данная модель либо BS912T - почит одинаковые… подскажите как у Вас обстоят дела…
Посещают ли владельцы магазинов данный сайт??? Если да - то буду очень признателен если вы посмотрите что может подойти…
Заранее благодарен за внимание… и надеюсь на ответы 😃
- Кардан (приложение) - кривой… это я так понял из-за того что я не правильно настроил колеса… 98мм прямая часть… где такую взять? нигде размеры не пишут… только по названию и применению…
От стучи молотком на тисках и всё.
Уже сделал - спасибки:) На фото видна алюминиевая вставка… она держит шпильку… и вот на этой вставке внизу видна дырка от шпильки 😃 очень часто вылетает и при этом ломает вставку… раз 5 уже вылетала… вот и думаю… может кто сталкивался с такой болячкой и как ее лечить…
подойдет ли он мне?
все подойдут
- Колеса - в приложении есть размеры колеса… я не знаю… одинаковые ли размеры колес у монстров 10 класса??? HEX 12мм…
Опять же Китай:
…не вариант…
именно
нет, есть БРОНТ, но хрен редьки не слаще
безусловно
Уважаемый Сергей… спасибо за столь короткие но отличные ответы!!! С Амортизаторами вопрос снят…
Осталось решить вопрос с колесами… с какой модели могут подойти колеса… желательно с алюминиевыми дисками…
И с карданом… даже китайцы сказали - скажите модель… по размерам они не понимают… может линейкой не умеют пользоваться 😃
И Очень странно на счет владельцев магазинов - я открыл тему непосредственно по своей модели - но от туда меня прислали сюда 😃 Складывается впечатление, что продавцы не могут посмотреть что от какой модели подходит… может это им ни не надо…
я б тож посмотрел, скиньте фотку штоль модели и потрошков 😃
Китайцы насчет BSD серии вообще говорят что у них нет ничего (!!!) Я был в шоке!!! Хотя это китайский бренд…
По размерам они не понимают 😦
Фото модели 😃 и видео
i1177.photobucket.com/…/dogbone_zpscde7cad6.jpg
тракссас, в ветке есть
алюм диски, как и алюм рычаги - зло!
Люди, а подскажите почему на задних колесах схождение отрицательное(внутрь смотрят колеса), так задумано? поставил шайбы между хексом и подшипником(что б люфт убрать) - схождение еще больше ушло.
алюм диски
Чем плохи?
…это положительное…
так задумано?
да
Чем плохи?
…на краулер - идеально 😁
да
правда что-ли? а зачем? я назад поставил передние рычаги и стало нормально )
передние и задние рычаги оказывается ничем не отличаются, только одна дырка под кулак чуть смещена(за счет этого и получается положительное схождение).
ровнее идет при резком разгоне
а спереди так же надо сделать?
…тут простор для экспериментов
рекомендую для ознакомления:
www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/748/
Не понял юмора.
…а , что хорошего в алюм дисках?
Вы сказали что они г-0. Это на основе опыта или умозрительно?
Возможно… я тоже уже думал об этом… это либо всю машину в алюминьку делать либо только дно… но это получается что нужно кулаков запастись много… т.к. это монстр 😃 колеса пластик - мягче удары будут держать я так думаю… с карданом спс за ссылку… только они все короткие 😃
Про колеса спс… щяс поищю…
Поискал про колеса… у меня такое ощущение сложилось… что мне колеса для 1/8 модели надо… т.к. я нашел самые большие ля 1/10 это 126мм и 50мм в ширину… а у меня стоковые 130мм на 60мм 😃 вот опять же… взять больше - кулаки скорее всего будут лететь как семечки(?)… кто ставил колеса больше родных - отпишитесь плз как они в эксплуатации…
Я не сказал того, что Вы подразумеваете под сокращением.
Да, на основе опыта, к счастью чужого .
Хочу такие колеса ru.aliexpress.com/item/…/2018331868.html ,
Брал ща такие ru.aliexpress.com/item/…/32237827885.html , но после первой пакатушки все грани обода побил. А так смотрелись супер
Уважаемые форумчане… подскажите пожалуйста… вот первые колеса и вторые колеса(ССЫЛКА - НЕ РЕКЛАМА!!!) подойдут ли мне? Судя по размерам подойдут… а вот на что еще обратить внимание? подскажите пожалуйста…
rcopen.com/forum/f27/topic83966/13528
rcopen.com/forum/f27/topic83966/13540
не думаю, что качество пластика стало лучше за последнее время
Можно найти другое сочетание компоновки колёс:диски от “первых”, резина от “вторых”.
Диски на спицах лучше не брать - спицы более склонны к излому 😉.
…нуу… незнаю, были и первые диски и вторые, вторые мне показались даже крепче хоть и спицы - но спицы “широкие в глубь”
а первые, хоть и в фас широкие, но весь этот “фас” соединяется с ободом - тонюсенькой кромкой, лопается тока в путь!
