HIMOTO
Тяги сделал нужной длины(нулевой развал), удлиняется тяги только в момент максимального сжатия подвески(при приземлениях). Ось является лишь направляющей и ограничителем минимальной длины тяги. Резина приклеена к наконечникам в растянутом состоянии и при обычной езде колеса не заваливаются. Клей держит отлично, можно кости вынимать отгибая колесо.
интересное решение.
интересное решение.
Делалось в первую очередь для продления жизни дискам и полуосям, частенько лопались и гнулись при боковых ударах. А кости можно подточить, точнее пины(именно они и идут вроспор), пару миллиметров выиграть можно, ну и поиграться с перестановкой верхних тяг, в определенном положении будет зажимать кость меньше.
Интересно, с какой скоростью вы катаетесь? У меня кости вывалились бы на первом же повороте (60км/ч).
С максимальной, никуда ничего не выпадает, кость можно извлечь только отогнув колесо применив хорошее усилие, резина достаточно упругая. Еще раз повторюсь… при обычной езде колеса не заваливаются, упругости резины хватает. Может вы не поняли конструкции? вечерком видео сниму.
приветствую, господа.
Подскажите пожалуйста, размер HEXa у Монстра Bowie? -сам нашел= 12
Какой подойдёт диск?
Резину можно переварить (снять) и приклеить на новый диск?
После 5 минут катания сломался диск. Наверно я слишком сильно завернул колёсную гайку.
такие подойдут?
ru.aliexpress.com/item/…/32300619548.html
или такие
ru.aliexpress.com/item/…/32512067348.html
12 хекс, по идее подойдут, первые получше
такие подойдут?
Второй комплект тихоходный (для трофи), может не подойти вообще (у него колесный диск маленький)
Первый лучше: резина скоростная, но плоский профиль зацепления сильно ухудшает возврат на прямую после поворота (далеко не все шасси комфортно управляются на этой резине, про бовика сказать точно не могу, но скорее всего управляемостью он не блещет)
такие подойдут?
или такие
как выше сказали, второй вариант для трофи, на трагги вообще не пойдет.
вот такой вариант еще есть, резина как в первом варианте, а диски покрепче должны быть. Себе хочу такие взять.
кстати, в хоббикинге распродажа акумов, доставка всего 300р (не реклама). Себе два таких взял, за 2500 с доставкой
Я своему мелкому на БОВИКА купил вот такие колесики ru.aliexpress.com/item/…/32331903924.html
очень даже гудд. С родными даже и близко не сравнить
А что это за размер такой чудной? Они в штатное место то встанут?
По идее должны, первый раз такие заказал. По ширине и длине проблем не должно быть, по высоте, возможно, придется помучиться, они 31 вместо 25 стандартных. В общем затолкаем как нибудь.
В них очень удобно убитую банку менять.
Не получил еще? Как получишь и попробуешь отпишись.
Как определил? Там корпус вроде как цельный.
ок
каждый корпус это и есть одна банка на 3,7в. в комплекте 2шт и подключаются последовательно проводом.
Ну судя по описанию я понял что это 2 акка по 7.4 В, истина, наверно,будет при получении
не. это один акум из двух банок в разных корпусах. Это и по проводам видно.
И цена за пару?
И цена за пару?
ну да. за 2штуки
В каждом корпусе 3 банки по 3,7В соединены параллельно. Длина соединительного провода увеличена в полтора раза, ток проходит через 4 банана…
В общем, полная хрень, предназначенная для любящих креатив зальников (песочек в бананы очень хорошо засыпается), да еще для тех, кто чаще использует 1S, а не 2.
с чего это она увеличивается в 1,5 раза? добавляется один проводок около 5см для связи двух банок и всё!
а ниче что бананы абсолютно везде, включая связь движка с регулятором. или туда песочек не засыпается?
Вот по такому принципу подключается и получается всё отлично.
Это не дешевая Багги Yokomo B-MAX
Если по такому принципу вы подключите аккумулятор на бронте - снимаю шляпу.
Цена впечатляет (я думал, что японцы только самые дорогие танки в мире делают…)
сейчас вот так подключено, с двумя будет почти тоже самое. Если термоусадка на разъеме правильной длинны то она полностью закрывает место стыка и никакой песок не попадает.
на регуле просто разломанный на 2 части hxt 4mm и подключается через переходничек. Хотелось бы сделать 2 папы на регуле, но пока есть аккумы с HXT приходится искать компромисс.
Кстати, поставил заднюю подвеску от траги, стала шире на 2см.
В Yokomo B-MAX они расположены по обе стороны центрального вала, и другие (нормальные) батареи не лезут. В бронте так расположить батареи не получится и смысл в таких батареях пропадает (только минусы).
Не надо. Пока у вас рег на 45А ограничивает потребление тока последствий использования множества бананов вы не ощутите. Когда вы поставите HW120А токи в системе резко возрастут и появится вероятность сгорания бананов (чем их больше, тем вероятность выше). Если банан сгорает в середине провода или даже в корпусе батареи, это не приводит к фатальным последствиям, а вот если он сгорит в корпусе регулятора, последствия могут быть гораздо печальнее. Повторюсь, бананы (на аккумуляторах) хороши только для зальников, где нет пыли и грязи.
Машины на шасси 04001 с рычагами 08005/08006 с 4-мя 100мм амортизаторами (стоят как у вас) на бабочках 08012 обладают наилучшей управляемостью (по крайней мере, среди дешевых моделей), им не нужны никакие гироскопы (ну если только лень учиться управлять). Установка более длинных рычагов добавит устойчивости, но увеличение отношения колесной базы к колее скорее всего ухудшит управляемость.
Вам желательно поставить распорки 08030/08031
Горящие бананы, большего бреда не слышал. Самый надёжный контакт булет 6 или 5 мм он же банан. Что вы за чушь нечюсете. Я уж молчу про пожары на 120 амперах
