HIMOTO
Proxtremme
Главное чтоб хватило, когда из металла будет в пути. Путем подбора меньшего пиньона можно сделать что то на подобие трофийки? Чтобы еле ползла.
Fenix_den
Proxtremme:
Это вряд ли. Я после замены с 17 на 15 особо разницы не заметил. Ну, как выяснилось можно на 13 влепить, но это не будет то, что нужно.
На малом газу да, будет ехать не быстро, но и не достаточно медленно (чтобы прицелиться).
Так и крутящего момента не будет совсем. Любое препятствие и моделька “заглохнет”.
Тут я вижу только 2 варианта:
  1. Мотор с большим количеством витков = с меньшим KV.
  2. Редуктор или КПП (дорого и колхозить надо)
А вообще шасси то у нас все равно не трофийное, не пролезешь особо.
Semen320
Proxtremme:
сам колхозил понижайку, прет как танк, выше есть мои посты.
Timoxa-41rus
“Так и крутящего момента не будет совсем. Любое препятствие и моделька “заглохнет””
Что-то вы путаете, батенькп
Fenix_den
Timoxa-41rus:
Fenix_den:
На малом газу… Так и крутящего момента не будет совсем
Я имею ввиду, что если без редукторов и кпп просто ехать на минимальном “курке”, то трофийности отнюдь не будет.
Fenix_den
Timoxa-41rus:
Сенсор решает
Несомненно, для таких целей, как трофи и триал (краулеры) нужен сенсорный мотор.
Я как раз подумываю над тем, чтобы собрать бюджетный краулер на базе шасси HG p402, но это уже другая история)
sem-stas
Всех, приветствую!
нашел на Али интересные амортизаторы:
ru.aliexpress.com/item/…/32831108584.html?algo_exp…
(не реклама)
Подскажите, какие именно подойдут на Himoto Bowie 1/10, какой размер?
и чем отличаются родные амортизаторы передние от задних (артикулы разные), длинной штока?
igo948
sem-stas:
Всех, приветствую!
(не реклама)
Добрый вечер,различие передних и задних их длинна ,передние 86 мм по крепежным отверстиям а задние 96 мм
Timoxa-41rus
Устал я от своей родной аппы че-то, непонятки с триммерами походу, постоянно куда-то убегают, а может с самим пультом не пойму. Назад едет очень вяло, но если покрутить триммер, то едет бодро, но при отпускании продолжает ехать. И задний ход надо несколько раз надр…ть, чтоб поехала. Буду заказывать fs gt2/gt2b/gt2e с Али, может повезет
dll
Задний ход в регуле настраивается. Два раза назад так это так и должно быть
Timoxa-41rus
У меня в регуле не настраивается и не 2 раза, а бывает раза с пятого
dll
А я закончил с усилениями.
Сегодня был случайный краш тест.
На почти полном ходу врубился колесом в скамейку. Обнаружилось пожалуй последнее слабое место - вал привода.
Тут уже боюсь только смена на кулаки и привода от другой модели спастись можно
alex7166
dll:
А если на полном ходу врезаться в стальной столбик, обнаружатся еще слабые месте - шасси лопнет, корпус дифа расколется, аккумулятор в самостоятельный в полет отправится и т.д… Дерзайте.
Mad_B
Всем добрый день. У меня маверик, судя по всему он очень похож на бронта по конструкции. Не подскажете какие есть прокладки на диф? а то уже замучился заправлять после соревнований
вот такие у меня дифы
sem-stas
DimiD=:
Я тоже так по началу делал, вот в точь-в-точь))) Вроде бы все логично, но лучше сделай так: после как подгонишь пиньон к спуру, возьми и вырежь от листа А4 полосочку длиной от 5 до 10 см. и прогони ее между шестеренками, после прогона должна получиться ровная и ярко выраженная гармошка, без задиров. Если после подгонки такая гармошка получилась, то считай зазор идеален. У меня только после таких манипуляций, перестало быстро сжирать пиньон и стало значительно меньше мет. стружки. Но учти, какой бы зазор ты не выставил, пиньон из латуни (т.к. металл магкий) все равно будет стираться, правильным зазором, просто откладывается его неизбежная замена. Ставь лучше стальной, на али вроде есть…
P.S. Я ради интереса и экспериментов приобрел вот такой комплект (не реклама), как на фото. Поставил на 13 зубов, отъездил 12 полных паков, разобрал… был удивлен… чуть стали блестеть зубцы на пиньоне, стружки нет. Из чего сделаны и что за сплав я не знаю, на вес очень легкие. Пробовал остриём ножа поцарапать, без усилия никак, в отличии от латуни к которому достаточно было только прикоснуться.
подскажите, на Himoto Bowie 1/10 стандартный пиньон же вроде идет диаметр отверстия 0.8, а у этих 0.6. подошли без проблем?
Iruta-san
sem-stas:
Это не диаметр отверстия, это - модуль зуба шестерни(фактически - форма зуба). Кстати, я не увидел, где в том посте модуль указан
sem-stas
Iruta-san:
там на скрине написано 32dp 3.175мм. - это я так понимаю = 0,6. подойдет ли он на Himoto Bowie 1/10, где родной стоит на 0,8? не будет ли дополнительный износ спура или самого пиньона?
Iruta-san
Шум, может, будет, износ вряд ли. Недавно тут обсуждалось, что 32p и 0.8М очень похожи. И есть у меня подозрение, что некоторые производители вообще между ними разницы не делают. Потому что, к примеру, на Remo Hobby 9emu в стоке у пиньона пишут 32р, а у спура - 0.8М (или наоборот - не вспомню). И ничего не изнашивается, если камни не попадают))
Собственно, я на боуи поставил пиньон от ремы, и пока что ломается все, что угодно, кроме главной пары)
sem-stas
Iruta-san:
а ссылки случайно на пиньон не осталось?)
igo948
Добрый день,может кто знает полные характеристики электродвигатель 550-го класса на коллекторной системе для Himoto Bowie E10MT,интересует сколько оборотов ,вольтаж и сколько витков
Iruta-san
sem-stas:
Дома посмотрю артикул. В поиске нашел артикулы g2813, g2815, но там указывают материал латунь/медь… что-то мне кажется, я все-таки стальные брал…
Нашел! Стальные - G5813 и G5815
