Traxxas Rustler VXL
не хочу вас оскорбить но я назову десяток известных машин 2 вд которыми владел и еще десяток тех которыми владел а вы о них 99% не слышали. поэтому опыт конкретно в 2вд позволяет мне говорить о том что лось по категории трасса\покатушки лидирует. так же как растлер хорош в классе покатушки а ассошка на трассе. и как бы года полтора я сабдиллер траксаса=) то есть машинками торгую=) конкретно траксасом. конкретно растлерами. и до кризиса народ сильно удивлялся откуда у меня на продажу по 330 баксов в москве растлеры а я при этом не похож на альтруиста. растлеров у меня также было 4 штуки так же как 2 стампеда и один бандит. и эту линейку я знаю очень хорошо. и даж 4 варианта тюнинга пробовал могу вам рассказать какой куда лучше всего=).так вот растлер хорошая машина для покатух, для особо талантливых людей он и для трассы сойдет , а вот для не талантливых людей типа меня которые умудрятся укатать ассо за 15000ма и привезти себе 3 круга на лосе по сравнению с растлером есть лось. он в стоке дороже , доставка геморройней у меня на него скидняк всего 10 процентов(и то только с московских цен , за бугром скидок нет , люди там работают неприветливые ) но он радует меня больше.а пробовать я не перестаю ща вот хыпай 2вд купил, непонравилось.корочь многа букав получается, тракс хорош как первы аппарат, дальше надо развиватся- меня он зацепил б.к. в стоке я переболел я теперь в другой песочнице но опытом готов делится будут вопросы 89265649174. буду рад услышать. и если вы мне скажите из какого пластика делаются рычаги а из какого ванна и момент на кручение обоих материалов- публично отпишу что я самодовольный тупоголовый дятел.
ну тогда сори но лось надоел! расскажите плиз о тюненге
каждому свое. про тюн рычаги только rpm . ступицы родной трх. защита от интеги передние тяги в титан наконечники рпм , резина лоси мини пин для грунта , липо 3с5000ма от рино , серву на хитек 945 аппа по вкусу , регуль с полки вниз на правую сторону , на регуль(контакты от мотора) сделать г образную распайку то есть банан а к нему под прямым углом провод ,ибо часто ломает(эт для тех у кого старая версия регуля). пиньенчик поменьше. слипер на 35 градусов отпустить чтоб не ломало зубцы на спуре , остальное по желанию. в данном комплекте затраты - результат будут максимально видны , все остальное - баловство так сказать и особо не критично.ИМХО
Стандартная серва на Растлере совсем никакая (сравнить не с чем)? Ведь на сайте Траксас пишут что она и мощная и скоростная))
Еще вопрос по аммортизаторам, что можно взять на замену стандартых в Москве?
от любого 1-10 трака подойдут. да про аммо забыл себе ставил от горизонт хобби
а ссылочки мона после каждого наиминования если мона то х-моделсили похожее
тобишь в москоу
динственное из всего это у мя регуль убран вниз и версия новая
ссылки лижбы из москвы
в москве ничего никогда не покупал=(
ну тогда амакса можна?
на амоксе тоже ничего не покупаю. беру напрямую от производителя или через башню
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPRE9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXP…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXT…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRB07&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVAH3&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVP1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPXU9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPXU6&P…
не все но основное
вобщем ецсамое,приехал сегодня мой растлер,радовался сильно. Пока не купил преобразователь с 220 на 12 вольт,хотелось бы спросить : я попытался снять пиньон,но только убил нафиг шестигранник который в комплекте был, у всех он так сильно закручен? И еще вопрос : чем смазывать пиньон,и надо ли? Спасибо заранее.
я тоже сорвал потом понял что снимаешь двигатель вместе пиньоном и откручивается все просто!!! смазывать нет вроде неукого не видел чтоб смазано было! преобразоваатель не обязательно я со старого компа питание снял замкнул на вцыходе 13 и 14 и все!желтый черный кидаешь на питание зарядки! все готово!
Мда, выехал я значицо покататься и сломал ето
Счас дождусь зарплаты и пожалуй закажу люминевую запчасть такую же,и наверное эту еще.
Подскажите, на сколько по времени хватит вот этого акка www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… при покатушках во дворе например?
Привет!
Владельцы, обращаюсь вот из этой темы:
rcopen.com/forum/f27/topic133205
Суть:
"Привет.
Намедни еще стал обладателем Rustler VLX. К нему был отхвачен Venom 3000 8.4 7-и баночный. И заряжалка Pilotage (www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC8935/)
Но вот беда: аккумулятор крутит колеса секунд 5-10, после чего начинает мигать красная лампочка. Ставлю заряжаться, током 2А заряжается минут 5-10 и пишет, что полный. После чего опять крутит только секунд 10.
На ночь пробовал заряжать 0.3А - полностью зарядился и также сел за 5 секунд.
Что нести на помойку?
Можно ли реанимировать акк, если беда в нем? Каким током-силой его поразряжать-позаряжать?"
stendec ответил, что
“На растлере VXL регулятор рассчитан на 3S ЛиПо. Отсечка по умолчанию может быть запрограммирована на такую батарею
и срабатывает при 9в. Ваша батарея свежезаряженная чуть больше 9в, дали газ и упало ниже 9в, рег сработал.
Перестаньте мучать аккумулятор, с ним скорее всего всё ок.
Обсуждали уже много раз в теме про Растлер VXL.
Как программировать не знаю, у меня такого Растлера нет,
смотрите инструкцию или тему тут на форуме.”
На самом деле так? Ткните плз в мануал где про настройку регулятора написано?
Спасибо
На самом деле, срабатывает отсечка.
Ага, нашел все в мануале, спасибо
Verify that Low-Voltage Detection is turned on:
- Turn on the transmitter (with the throttle at neutral).
- Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s.
- Press and release the EZ-Set button to turn the VXL-3s on. If the LED is
solid green, then Low-Voltage Detection is ON). If the LED is solid red,
then the Low-Voltage Detection is OFF (not safe to use LiPo batteries).
To turn Low-Voltage Detection off (NiMH setting): - Make sure the LED on the VXL-3s is on and green.
- Press and hold the EZ-Set button for ten seconds.
The LED will turn off and then light red. Also, a
“falling” musical tone will be emitted from the motor. - Low-Voltage Detection is now OFF.
To turn Low-Voltage Detection on (LiPo setting): - Make sure the LED on the VXL-3s is on and red.
The LED will turn off and then light green. Also, a
“rising” musical tone will be emitted from the motor. - Low-Voltage Detection is now ON.
Нде,кажись у меня руки не из того места растут. Значицо катался я сегодня по улице,катался,и докатался. Вот ети вот шурупы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDUZ3&P…
которые держат двиг открутились,я их закрутил,но видимо зазор между пиньоном и спуром неправильно выставил, ну полез я их откручивать траксасовским шестигранником ( нде,теперь я усвоил что все инструменты из комплекта - фигня) и сорвал нафиг грани на шурупе. Итого я имею закрученные очень сильно шурупы, сорванные грани на шурупе и сорванные грани на шестиграннике. Как в данном случае мне открутить шурупы,господа?
Забить в них вместо “шестигранника” “torx” - отлично помогает. Причем потом эти болтики можно и оставить, используя torx, у которого лучше “сцепление” с болтами. 😃
УРА!!! Я наконец-то отремонтировался и уже 2 день наслаждаюсь растлером,впечатления отличные!!! Но 1 вещь интересует : какое масло лить в аморты? Если можно,по названиям чтоли. Нашел на башне тим асошиейтед силикон дрифт оил,но насколько я понял,оно к растлеру не подходит.
народ! подскажите пожалуйста где купить и что купить алюм по дешевле в москве…хочу перед в алюм поставить ломкий очень(((( с чего начать замену? если можо с ссылочками
стоит ли менять подшибники? и как при этом их запресоывать в детале?
Привет.
Люди, а какие LiPo 11V аккумуляторы-таки лучше в растлер сувать?
акки zippy 4000 влезают
подшибники - отвертка киянка и руки
люминь в москве - х моделс
народ отпишитесь плиз здесь все владельцы этой телеги
