E-REVO
Это от ассохи они на 17тый хекс, на конверсию в Е-слэера ставил.
Кольца пластиковые, только я бы порекомендовал снять немного фаску на гранях а то еще резину подпортят.
Там есть инструкция, разобраться труда не составит, на мой взгляд достаточно одного.
Колесики для двора хорошо подходят, но не для трассы, стоковые весят гдето 260гр а эти получаются в 300 гр.
Я так и планировал, для дворово-лесного офроуда её использовать, на спец трассу ещё долго не выберусь.
Серва 1015 идёт в комплекте с двуплечевой качалкой. Как её на реву ставить, она же упрётся обратной стороной в защиту сервы? Пилить качалку?
- У меня Hitec HS-7985MG стоит на шоссейке
- взглянуть можно здесь
- В комплекте идёт 7 разных качалок (одна алюминь)
- Уверен, что у всех сервоприводах в комплекте почти такое же количество качалок
В том то и дело что только качалка как на картинке: вот (не реклама) и ВСЁ. А к Хитекам действительно много чего идёт в комплекте.
Интересно, может от траксовской сервы качалка встанет на 1015, а то что то не припомню проблем с установкой у кого то. 😃
- Купите себе качалку отдельно
- Когда заказ собираетесь делать, я бы поучаствовал
Знать бы раньше что она нужна, заказал бы, а теперь ждать надо будет пока потребуется ещё что то заказать 😃 Вот бы ещё знать какую качалку заказать. Желательно люминь и рычаг сервосейвера бы ещё нарыть люминевый. Жаль пролайн их уже не производит. 😦
Хорошо что я пока не собираюсь новую серву ставить, старые живы и пока устраивали.
- А зачем сервосейвер, я на шоссейки его выкинул и ограничил крайними точками
- От ударов ? Ну может быть…
- Качалка стандартная (вроде. но не уверен т.к. не рассматривал этот вопрос и смену сервомашинок)
- А почему одну ставят сервомашинку, а не две.
- Я бы с БАШНИ давно бы заказал то что хочу, но они не работают с PAYPAL, для меня это существенно.Не хочу кредитную карту “светить”.
Само название сервосейвер говорит само за себя, если конечно перевести. 😃
Да же профи не застрахованы от ударов, что про простых смертных говорить.
Ставят одну, которая сильнее/быстрее стоковых двух как правило, да и не мешают одна другой, если одна серва. 😃
На “стандартность” качалок вечером проверю. 😃
В магазине если хоть раз платил, уже засветил карту 😃
На Башне все надежно.
Достаточно в банке заказать виртуалку, и по мере необходимости перекидывать с основной карты бабло на виртуалку, а с неё платить. И ваще это глупость про “засветить”, транзакцию всегда можно заблокировать.
У меня пока заказы будут “под завязку”, чтобы таможню не платить, а запчастей у меня в корзинке выше крыши. В ближайшее время не смогу приплюсовать ничего лишнего, сорри. 😃
Просто деньги нужно класть непосредственно перед покупкой, а не держать на карте большие суммы, и ничего страшного не произойдёт. Ну и регулярно проверять списание средств, чтобы если что, тормознуть левый перевод. Об этом всём лучше в теме про банки. 😃
Обсуждать настройки регулятора здесь? 😃
Пока настроил так:
Остальные настройки по дефолту стоят.
Рег после включения сигналит 4 раза, типо 4 банки определил. Отсечка на 3,2В нормально или больше поставить?
Кстати “forward to brake to reverse” у всех стоит? С этой настройкой похоже нет фиксации “остановки”, и продолжая удерживать тормоз, машинка после остановки едет назад. Не получилось проверить как машинка тормозит при движении назад, раньше тормозила стоп краном. В коридоре места мало 😦, а с вывешенными колёсами стопкран и при движении вперёд.
Народ делитесь настройками, особенно те у кого мягкий тормоз при движении назад. Т.е. когда машинка едет назад и мы нажимаем газ, она не начинает тут же крутить колёса вперёд, а притормаживает движение назад. 😵
А зчем качалку ставить люминь??? Пластик ничем не хуже и уж если при сильном ударе сорвет резьбуна на пластике, то это лучше нежели с люминевой качалкой порвет шестеренки сервы.
Да, вы правы. Качалку лучше пластиковую. А для защиты сервы есть сервосейвер, если что. Я вот это (не чего рекламировать) хотел купить, а его нет. 😦
КЛАСС!!! Даже серебристая такая есть! Моя рада!!! ©
Может кому то интересно. Моторама своими руками в домашних условиях. Оригинал взял у знакомого. материал-дюраль.6мм. Понадобилось: шуруповерт,сверла,натфиль.в первый раз делал из уголка 2.5мм. согнулась.
Фото с телефона.
ну как то так… ))
Парни, у кого может залежалось TRA5451X , продайте плз… а то сегодня при покатушках сломал… 😦
Такой вопрос , какая передатка у мамбо водов на литио полимерах и так что бы не особо грелось?У меня емакс , я там написал , по ходу тема умерла , жду помощи от вас !!!
Почему умерла. Попробуй сам подобрать для себя диапозон оборотов, оптимальный от 25000 до 35000. Соответственно под это подбери аккомулятор с соответствующим напряжением. Потом возьми и посчитай скорость на калькуляторе scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html километров 50 в час с лихвой хватит. Исходя из этого подбери спур и пиньон.
А может кто то выложить скрин с выставленными значениями всех параметров для стоковой е-ревы, а то я не всё понимаю, что там выставлять. 😃
Греется не от передатки, а от стиля вождения 😃
У меня 18 -> 68, максималка в районе 40км/ч. При такой передатке, когда едешь “газ в пол”, колёса не так сильно раздувает. 😁 Зато мощщи на старте много.
Кстати, я рег программировал на щадящий режим работы трансмиссии, ограничение мощности на старте. При этом задний ход и тормоз выставил на 50% мощности. А что имею: машинка нормально разгоняется, относительно плавно, относительно заднего хода. Когда жму задний ход (аппа спектрум DX3S), машинка очень резко начинает движение назад. Полицейский разворот получается на раз. 😃 Но, я же специально ограничивал задний ход, чтобы после торможения случайно задом на полной скорости не въехать куда-нибудь, а получается задний ход агрессивнее переднего. Может он и не выходит на максимальную скорость (не проверял), но начало движения очень резкое.
Ещё пытался ограничить расход газа/тормоза на пульте, вдруг кому то дать придётся поводить машинку. Ну, с газом понятно: “тише едем, дальше будем”, а задний ход то, того. Ставлю ограничение расхода заднего хода на пульте и машин перестаёт тормозить как раньше - не порядок. 😦
p.s. так и не решена проблема торможения при езде назад, стоп-кран. 😦
Экспоненту на пульте не ставил?
верни в нуль
Экспоненты не ставил. Как на пульте так и в настройках рега все экспоненты линейны.
Кстати, может тогда наоборот поставить экспу в аппе. 😃
Из мануала: “Экспонента используется для изменения степени отклика рулевого управления, газа и/или тормоза. В передатчике DX3S, положительная экспонента снижает чувствительность рулевого управления около нейтральной точки, облегчая управление на высоких скоростях, но сохраняя минимальный радиус поворота. В то время как с положительной экспонентой чувствительность снижена около нейтрального положения, она увеличена в конце рабочего хода.” 😵 Это только я не понимаю. Положительная экспонента снижает …, в то время как с положительной экспонентой… 😵
Чтобы чувствительность в начале хода курка была меньше нужно плюсовать или минусовать значение?
- Не хочу лезть за мануалом, сами сможете сказать,что это ?
- Почтой России переслать могу
