E-REVO
KLAndy
Ups. Cлепой, specs не прочитал. Идут акки 2x 2S 8000 Maxamps
www.maxamps.com/proddetail.php?prod=MA-8000-EREVO-…
Внешний бек Markus 6V завтра привезут. На Е-Макс возьму Markus 5V у AirVetra
Одномоторная моторама - orders pending, кожух уже на таможне. На Макс все пришло в комплекте для одного мотора.
А такой комплект не разорвет Рево, как тузик грелку?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P…
NoXiN
на е-реве планируется отездить сезон 2009 в питере в классе хобби8(пускают тока в него пока…)
MWano_A
Парни а как вы в стандартный трей для акков засовываете большие и емкие акки? Или они все делаются точно под размер?
AirVetra
MWano_A:
делают под размер - в инструкции написано, как трансформируются треи…
KLAndy
BERSERK80:
Да бывают
Траксас веленан VXL (до 3х липо =12.6в)
Mamba max (MM) до 3х липо без переделок ,свыше 3х (4-5) липо требуется внешний бек
Mamba monster (MMM) без каких либо переделок от 2х липо до 6 липо (6-25 в )
Tekin RS Pro до 3х липо без переделок ,свыше 3х (4-5) липо требуется внешний бек
Tekin R1 Pro до 3х липо без переделок ,свыше 3х (4-5) липо требуется внешний бек
Как насчет такого набора? Какой Пиньон ставить и где лучше брать (ось мотора 5 мм)?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVJN3&P…
www.castlecreations.com/…/mamba_monster.html
Konst
Подскажите пожалуйста, ставил кто ни будь такую систему (traxx-vxl) на е реву. Один vxl мощнее стоковых моторов?
И надо кроме моторамы что-то еще докупать для установки?
KLAndy
Вчера получил внешний импульсный Бек 6V. В инструкции написано располагать как можно дальше от приемника из-за сильных помех. Особо далеко не уберещь. А кто-нибудь знает, приемник 2,4Ггц подвержен помехам?
MWano_A
KLAndy:
На вертолетах старые приемники АР6000 были подвержены помехам и статике. Сейчас двух канальным пофигу все. На авто думаю будет не критично, т.к. статики нет практически.
BERSERK80
Да нормал ,в кейсе с приёмником лежит (в саваже )
единственное не выкидывать ферритовое колечко с провода бека ,оно полезно ,и без него сбои были на 40мгц
livenok
Доброго всем времени суток! 😁
Наконец то и мне пришла Е-Рева.
Вот решил поделиться впечатлениями.
Честно говоря впечатлили моторы, титаны 550, выглядят супер, да еще и большой радиатор к которому они прикручены создают впечатления 😃 я думал моторы будут меньше.
Поскольку это первая электричка (все имеющиеся модели ДВСки), то даже как то не по себе.
К сожалению акки еще в пути, и проверить, покатать Реву не получилось.
Внешний вид самой модели тоже очень понравился, смотрится красиво:)
Единственное что не внушило доверие это спойлер, какой то он хлипкий…
В общем модель очень понравилась, хоть еше и не ездила.
Ну и как обычно возникло пара вопросов 😒
Приемник стоит и в самом деле 4-х канальный, во всяком случае там 4 штейкера для машинок (не считая питания), для чего?
Стоит ли герменизаровать регуль, в мануале вроде написано что он гермитичный.
На регуляторе, для подключения акков напаяны разъемы Траксас, если их перевоять на вот такие разъемы ? Выглядят надежно, да и назаказывал в свое время прилично.
В общем пока все, буду опять перечитывать ветку 😁
С уважением.
AirVetra
3-х канальный - просто универсальные приемники идут для рево и е-рево (там 3 канала - один двойной на две сервы руля)
разъемы не открываются - пока работают толь траххас и динс - другие вроде не потянут те токи…
удачи с моторами и акками - горят и те и другие при больших токах… говорят и регуль тоже может погореть
livenok
AirVetra:
Странно… вот маркировка и ссылка еще разик -Разъем Deans Style T-Connectors 10 пар (20pc)- masterhobby.ru/product_info.php?cPath=50_63&produc… я так понимаю то что нужно 😃
Спасибо, попробую напояю, посмотрю как будет, к сожалению траксовских разъемов нет, да и не задумывался как то об этом…
Читал форум, долго и упорно 😁
Многие планируют или уже перешли на БК двигатели.
Из форума понял только то, что лучше брать моторы с 6.5 обмткой?
Или я не правельно что то понял? 😊
Вот такой БК подойдет для ревы?
AirVetra
насколько я понял, бк не характеризуются витками - 6.5 - это оптимальная система от новака под 4с липо батарейки, но если еще нет коллекции их них (именно 4с), то советуют другие - читайте здесь же…
не пойдет - от новака только HV комплекты с 5 мм валами подходят - лучше 6.5 или даже чуть менее мощные - 7.5
вот самое оно www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUYD8&P…
Динс - как раз пойдет, либо он либо траххас работают отлично…
AirVetra
Все никак не опишу свою историю с моторами (один раз описал с телефона, но не опубликовалось…)
Итого, сгорели оба мотора - полетели щетки после перехода на липо, все остальное было стоковое, очень сильно не гонял (в смысле без нагрузки, по скользким поверхностям).
  1. Снял моторы - щетки высыпались, разбирать не стал
  2. Написал на саппорт траххаса - нет ответа, написал еще раз - приходит ответ, что уже 3 раза отвечали, я говорю - не получал, шлите снова - переслали анкету, просьбу зарегистрировать покупку у них на сайте и предложение направить им моторы - указание, что скорее всего поменяют и пришлют новые…
  3. Регистрирую, заполняю анкету - прошу амокс сделать нормальный receipt о покупке - тут полный затупан с их стороны, пока не поговорили через неделю с Сергеем в Америке по телефону - понять не могли меня…
  4. Пишу письмо в ответ в саппорт - что слать долго, вот все данные, чек (на русском сначала послал), типа зарегистрировал все и т.д.
  5. Получаю радостную весть - мое первое или вот это второе письмо попало в Traxxas Repair Lab и текст письма следующий:
Alexey,
I am sorry to hear you having trouble! Please send me your shipping information and I will send you 2 new motors directly. I would suggest lowering your gearing if you are running the truck thru grassy areas. I will also incl*ude a smaller pinion option with the motors to help with this.
Thank You
Bill Bartlebaugh
Traxxas Repair Lab
Радостно начинаю переписываться с Биллом - обсуждаем с ним все проблемы и акков и токов и т.д. Доходим до БК - он как раз рекомендует:
Yes, the if we are going off road at all we need to lower the gearing. Running the lipos just aggravates the problem by supplying more power. It is like trying to pedal a bike in the sand.
As for a brushless system, I would have to suggest either the Novak HV Maxx or the Mamba system.
Bill
Рассказываю ему о Текин РС ПРо и Медузе - он не ответил, но зато Майк Кронин с рс-монстра, где я медузу заказал:
The Tekin RSPro and 2000Kv Medusa motor will work well. Be sure to use a
proper capacitor(s) on the Tekin and disable the internal BEC.
Mike
RC-Monster
www.rc-monster.com
Вот такая история, кондера у меня есть два по 1000мФ на 25 вольт и еще один фирменный с Башни от Новака заказал на их HV системы, жду стоковых моторов и 16 пиньонов (у меня пиньонов и спуров итак куча - надо распродать будет) от Траххаса, медуза и текин рс про должны на этой неделе прийти…
Вот думаю - оставить стоковые системы себе на всякий пожарный или продать страждущим, поставить их и зиму отъездить а по весне водрузить БК… короче, буду по обстоятельствам действовать…
Пришли ремкомплекты для сервы (я писал, что срезал выходной шкив) - поменял, как новая… тоже буду думать, что с этими сервами делать - в принципе, неплохие - цифровые, в меру быстрые и мощные (125 унций на дюйм каждая) - или на ДВСку поставлю обе две, т.к. на реву пришла титановая с 24 кг на см (кстати, в комплекте идет алю качалка для Хайтек, а я ее еще отдельно заказал - так что вот)…
Konst
Еще одна поломка)) На четвертый или пятый запуск рева встала и перестала реагировать на нажатие газа и реверса, но колеса поворачиваются, лампочка на регуляторе горит зеленым. Умерла на прямой, по дороге, ехала, а потом замерла, причем рег. и мотор теплые были еще и половины паков не откатала. В общем странно, отвез в магаз обещали разобраться.
Serg555
Konst:
Смотри на двигатели. более чем уверен, что щетки полетели.
У меня на стоке так же было.
Видимо хреновые движки 550-е. 😦
Не продумали буржуи…
livenok
Serg555:
Доброго времени суток 😃
Подскажите на сколько примерно хватает стоковых 550 ?
AirVetra
Konst:
именно… я вроде все описал дважды - очень похожая ситуация…
Konst
Да, но почему на емаксах это реже происходит? у них же все те же 550. Или это еще связано с батареями на 8.4.
AirVetra
у меня это на липо произошло, 7.4 батарейки вообще умерли прежде двигателей…
недавно было что и на емаксе умирали стоковые двигатели…
Serg555
livenok:
Точно не скажу.
У меня хватило на 2 дня 😃
Совершенно не продуманы щетки на двигателях.
Если их переделать сразу на угловые (как у правильных моторов) то думаю надолго хватит.
Беда в том, что разобрать эти движки проблема - они завальцованы “насмерть”
Вообщем совет.
Переходи на БК.
Замену стоковым подобрать невозможно.
Весь инет перерыл - на 14 вольт найти движки unreal
Переходи на БК!!!
Я сразу почти заменил на fiegao 9XL и регуль mtronics 120A
Батарейки Lipo 2 по 2S 5Ah
Один БК движок тянет намного лучше чем 2 стоковых.
Теперь носится как сумасшедшая.
Жаль скорость нечем померить 😃
Думаю 80 точно есть.
По крайней мере всех ДВС на трассе “дергаю”
Не забудь про внешний BEC. 😃
DogiSTER
Что то Ваши разговоры про стоковые движки вообще не радуют…особенно с акумами 8,4 которые я заказал…
псЫ тииху мать, сколько же может лежать на таможне то моделька…со вторника уже будет 2 неделя…
KLAndy
в четверг получил посылку ЕМС, 12 дней на таможне! Из Штатов пришла за 3 дня.
Ты еще и спалишь батареи быстро с такими моторами. У меня начали выходить из строя одна за другой.
я уже бк заказываю…
lip
Товарищ спалил 4 мотора стоковых, просто отгорают щётки и всё. Поставил БК теперь катается.
Serg555
“дружественные” штаты нас только закаляют! 😁
“Сток” он и в африке “сток”!
А на счет нашей таможни… 😈
Я сам 18 дней прождал посыку из гонконга.
10 дней на таможне!!!
Ох…ели!!!
Извините, других слов просто нет!
