E-REVO
Прошу помочь подобрать пиньен!
Перехожу с Титанов550 на БК, есть двиг PROSPEED MT& 1/8 3060KV, диаметр оси 0.5см. Спур стоит стоковый 68Т
Каким пиньеном мне подружить все это хозяйство!?
За ранее спасибо!
scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
считай, исходя из максималки 60-70 км/час
хм… выбираю E-Revo, где надо ввожу данные, на выходе получаю:
"считай, исходя из максималки 60-70 км/час "
Max Speed: ~62km/h
Надо Pinion Gear: 36
Что-то я не могу найти 5мм 36T 😵
У меня сейчас на моторе одет 22T (таким достался), но у него зубцы не подходят для спура совершенно! Как подобрать правильно или спур тоже надо менять раз на БК перешел?
поищи на Башне пару (спур/пиньон) с модулем 1 мм
с твоим мотором (слишком большой Kv) это естественно
скинь мне в личку параметры
что-то все-таки тут не так
Differential Ratio: 2.8461538461538463
Transmission Ratio: 1.8333333333333333
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 68
Pinion Tooth Count: 32
Total Voltage: 12.60
Motor KV: 3060
Tire Diameter (inches): 3.8
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor Coil Resistance: 0
Spur/Pinion Ratio: 2.13 : 1
Total Ratio: 11.08814 : 1
Tire Circumference (inches): 11.94 inches (303.23 mm)
Rollout: 1.08:1
Total Motor Speed: 38556 RPM
Vehicle Speed: 39.31 mph (63.15 km/h)
Effective KV Value: 3060
KT constant: 0.44 oz-in/A
Motor Torque: Amperage not specified…
Final Torque: Amperage not specified…
Final Power: Amperage not specified…
Являюсь обладателем 1/10 E-Revo Brushed
Это моя первая модель, так что ещё не особо разбираюсь во всём.
Помогите разобраться в чём проблема:
Во время езды пошёл дым, машина встала. Как выяснилось потом, сгорел один из коллекторных моторов, а точнее его щётки.
Поставил новый мотор, всё работает. Пошёл кататься. Машинка поехала как то слабовато, вернул, осмотрел, а от неё уже запашёк небольшой горелого.
Мотор тот что новый просто раскалён был, а второй (реверсный) совсем холодный. Покатался не больше минуты.
Ещё обратил внимание, до того как ездить, когда вывешивал машину и проверял, новый мотор искрил раза в 3 сильней второго (реверсного). Ну я подумал, что так и должно быть, раз он новый 😃
В общем не пойму причины неисправности, то ли со вторым (реверсным) мотором какие то проблемы, и поэтому первый сгорает (хотя там щётки вроде на месте и он работает) или с регулятором что то не то, и подаёт большее напряжение на прямой мотор.
Народ, плиз подскажите
хочу взять бедлоки
Maximizer Beadlock 17mm Half Offset (28mm) Black Monster Truck Wheels (2)
amainhobbies.com/…/Maximizer-Beadlock-17mm-Half-Of…
и резину Pro-Line Badlands
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Badlands-40-Series-38-…
Вопрос… диск 3.2 а резина 3.8 … налезит ?? (резину 3.2 пролайновской нету в продаже)
может предложите с бедлоками альтернативу ??? плиз…
28 максимум бывает. так ничего не мешает заменить спур с 68 ну на 54 допустим))))
ну незнаю что в этих бэдлоках прикольного… по мне так вот amainhobbies.com/…/HPI-Warlock-Chrome-Spoked-Stand… и вот amainhobbies.com/…/Axial-8-Spoke-Oversize-Monster-… вполне адекватные диски. правда есть чуство что hpi не такие прочные как axial
у меня на hpi(от флюкса, как по ссылке выше) хексы провернуло. диски говно. имхо.
появился маленький вопросик.
есть ли смысл делать армирование шин изолентой? имеются вот эти шины:www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW2 и вот эти диски: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPEC9
не реклама
заранее спасибо.
ага. еще какой смысл! я в 2 слоя проклеиваю. на реве в 3 слоя друг проклеивает и плюс норм клей для резины и забудешь про резину:) Только клей по всей ширине покрышки. А то сначала наклеили по центру, по бокам раздувало:)
Стесняюсь спросить , это для того чтобы резина в бублики не превращалась на скорости ?
Да и можно чуть подробней как это проклеивать ?
Спасибо !
Это моя первая модель, так что ещё не особо разбираюсь во всём.Помогите разобраться в чём проблема:
Ещё обратил внимание, до того как ездить, когда вывешивал машину и проверял, новый мотор искрил раза в 3 сильней второго (реверсного). Ну я подумал, что так и должно быть, раз он новый 😃В общем не пойму причины неисправности, то ли со вторым (реверсным) мотором какие то проблемы, и поэтому первый сгорает (хотя там щётки вроде на месте и он работает) или с регулятором что то не то, и подаёт большее напряжение на прямой мотор.
выкини двигатели и регулятор и поставь бесколекторный мамбу например
rc-auto.ru/wheel/id/351/ не реклама
а каким клеем лучше клеить ?
ТВ версия RC гонок в Нижнем Новгороде в воскресенье у гипермаркета Лента 28.08.2011
Канал “Домашний” показывал в 18:30 29.08.2011 в программе ПРОСТО.www.youtube.com/watch?v=_X5lxm5ONAQ
PS моя РЕВА синия…
Если кому интересно, полная версия:
www.metacafe.com/watch/…/rcnn_full_version_avi/
(15 мин)
Мои ревы 10 и 16 маштабы 😃
АБЛОМ)))) не могу снять пинион с мотора))) аааа блиннн)
нужна дрель) а её нет((((((
Привет всем.
Друзья подскажите может кто сталкивался.
У меня такой трабл с приёмо-передающим узлом случился.
После последних покатушек два месяца не катался (лето 😃).Вчера приехал на покатухи и был огорчен тем, что дальность связи снизилась до 10 максимум 15 метров.И то наверное 15 не будет.
Вот не знаю в чем проблема.То ли в пульте , то ли в приёмнике.
Приёмник питается от внешнего бека.
Дим, какая аппа?
проверь антенны
Люди, подскажите вот такие батарейки подойдут на E-Revo Brushless RTR Monster Truck w/Castle Mamba, Traxxas Link 2.4Ghz & Batteries?
Андрей привет ! Рад видеть 😃
Аппа родная траксакская 24 гц.
И я рад!
У меня было подобное - оборвалась антенна на передатчике (правда была аппа Футаба 3РК).
Спс.Гляну завтра. Разберу всё там видно будет.
такой вопрос появился:у меня ерева 1к8 и хочу на неё аккума 3S или 4S…но вот думаю,влезет или нет?
если не будет влезать то что делать?
вообще хочу мамбу купить и 6S попробовать,но 6S точно не влезет в боксы для аккумов
подскажите,кто и как решал эту проблему?что надо купить,поменять?
(смотрел тему но не увидел такого вопроса)
подойдут только не долго проживут- вздуются и плохо будут влезать
у именя в боксы влезают 2 батарейки по 4с 4000мах , итого 8с. при желании и возможности рега можно поставить и 10 с.
это как у тебя на ереве получилось?а у тебя наверно аккума маленькие
я имею виду аккума по 5000mah
