E-REVO
ну на лето при катании по нашему бездорожю нужно сразу запостись передней и задней защитой днища и сервосейвера, а вообще лучше сервосейвер полностью алюминевый взять.
и рем-комплект для слипера www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_…
У меня с год просто алюм тяга сервосейвера
и всё остальное пластик и проблем нету
Яу своей ревы 3й хозяин ,и похоже последний 😇
Ремкомплект для слиппера снят с производства… Неужели его хватает ненадолго?
Я так понял,что первое,что потребует замены,так это стоковые моторы.
стоковые моторы у меня прожили в общей сложности часа два чистого катания,
потом развалились крепежи щёток, ремонту неподлежат!!!
Хватает надолго (слиппера ) если по лужам глубоким не гонять ,и потом не жечь его в траве,
подтягивать по мере износа
Аснят с производства так как - то кит под нитро реву
а для е ревы и той же нитры есть это #5352X
они вобщемто ничем не отличаются, что для нитры, что для е-ревы…
у меня в запасе ещё три коплекта лежит…))))
нет отличаются
пружинкой \колечками и болтиком м4 \и м5
тапки то одни
но порой нужно и пружинку и колечки менять
Я столкнулся с такой проблемой когда из ревы 3.3 делал е реву
поставил пружинку от саважа ,и гайку
Ну незнаю Саш, у меня пришли универсальные ремкомплекты…
там в каждом комплекте шайбочки под нитро и две гайки одна под нитро, а вторая под е-рево
А у меня обычный для Е.Рево с Башни пришёл, без допов всяких.
Народ а такой
зарядкой сразу 2 аккума можно заряжать?
Да я такой и заряжаюсь
можно только если у тебя до 4 липо
если будешь использовать гидриды то нет ,зарядка заряжает до 10банок
для зарядки полимеров нужно будет купить ещё и балансир
но лучше конечно взять в таком случае зарядку китайца B5 или B6
Это что за зарядки? Можно поподробнее?)
У меня 2 по DTX 7.2 в 4600 мАч NiMH
Такую нужно купить и не париться
www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=HP-EOS610DV…
Согласен с предыдущим оратором, при условии наличия средств. Главный плюс, что на такой зарядке можно успокоиться. Сам три дня назад стал счастливым обладателем. Теперь возник вопрос, дальше докупать липольки или переходить на А123.
на мой взгляд, говоря про Ерево или Емакс, лучше ЛиПо по габаритам, чем А123.
да и по емкости и весу Ашки проигрывают
Для начинающих А123 нормальна подходит… Вес не принципиален, емкости хватает на 15 минут при минус 10 на улице, а про габариты…😉
В Е-реву пихал 2 пака по 4600, чуть ослаблял винтики на боксах и все влезает…
А123 не греется почти, заряжается за 15 минут и работает от начала до конца без потери мощности. ❗
Это все плюсы, которые знаю.😃
что у тебя за зарядка, если ты можешь заряжать токами 18,4А
…В Е-реву пихал 2 пака по 4600, чуть ослаблял винтики на боксах и все влезает…
а где ты нашел паки 4600 mah емкости? насколько я понимаю банки бывают только 2300 mah…
Такая…
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_122…
Она только на 1-3 селс заряжает и только А раз-два-три.
А еще питалово для зарядки вот такое…
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Псы. Все не реклама, а инфо…😃
Ну например вот так - 2S2P - получается 2*3,3 2*2300 ☕
Есть таник паки, есть и Гиперсоник - мой вариант.
ссылка на зарядку не открывается
Сорри, я с аккумулятором перепутал случайно 😊
Вот правильная www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=… 😛
А можно и два таких www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&… (не реклама) зарядника купить, в случае выхода из строя одного, будет чем акб. прикурить😁
там ток зарядки всего 10 ампер!
т.е. не получится у тя за 15 минут залить Ашки
Я сейчас лью 2300ые за 32минуты током 4.4А
