E-REVO
3 коротких + 3 длинных
а можно ссылки на короткие и на длинные? Те что я привел к каким относятся?
уже нашел 😃
То, что Вы привели ссылку, это короткие, их тоже можно 6 штук поставить. У длинных есть логичная приписка Long [не реклама]
короткие
длинные
спасибо
Всем привет.
Возникла проблема - возник вопрос: что могло случиться? подскажите!
Рева брашлесс. Долго ездил на акках ли-по 7.4V 5000 махов. Перешел на 11.1V 6000махов. При подключении новых, ничего не перенастраивал - просто поставил и просто поехал. Минут 15 рева летала как птица, а потом просто встала , без признаков жизни. Даже когда подключаешь акки - искра проскакивает еле-еле, ее практически нет. Разобрал включатель - он чистый, замыкание его контактов не помогло.
Честно говоря, у меня это впервые - бесполезных движений делать не хочется. Подскажите: что может быть? что сделать?
Проверять методом исключения.
Акки заряжены?
Приемник при этом работает? (диод на нем горит, сервы двигаются?)
Сколько вольт выдает БЕК?
Есть ли карта программирования или линк?
Есть ли знакомые с Ревой? Попробовать подключить регуль к Реве знакомых…
Всем привет.
Был такое на мамбе - сгорел встроенный ВЕК. Выход запитать через внешний. Есть темка почитай rcopen.com/forum/f71/topic180589
я бек тыкаю в 5канал и всего делов
Думал нафик он нужен hobbyking.com/…/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UB…БЕК такой.
счас точно не помню, но в мануале написано, что это переходник для неких фубубовских серв, у которых какое то питание нестандартное - 5В с чем то. Погляну вечером еще раз, если не забуду…
Есть ли опыт использования айфона в док станции, имеет ли смысл морочиться или поискать аппу типа футабы покруче.
с датчиками заморочаться так и не нашел силов - продал их нафиг нераспечатанные 😃
а вот удобство настройки - эт просто песня после моргающих диодиков. опять же обновления прошивок.
смущает только то, что счас 5 яблы пошли уже с новым разъемом - надо будет переходник покупать.
Да я тоже уже два месяца гоняю со старым айфоном, на пятерку переходник не прикупил еще… Проще я думаю вообще купить бу айпод и юзать
Акки заряжены?
Я тоже думал, что акки. Зарядил их полностью.
Приемник не работает, диод не загорается, сервы, соотв-но, тоже молчат.
По поводу БЕК - пардон, это кто? 😃 где он находится? как его проверить?
Карты программирования нет.
По поводу БЕК - пардон, это кто? где он находится?
Он в в Мамбе.
Для проверки, он ли это - дать питание напрямую на приемник 5-6V (только ОБЯЗАТЕЛЬНО сняв из штекера, который идет с регуля КРАСНЫЙ провод)
Выше есть схема подключения. 5-6V можно взять хоть спаяв простые батарейки.
Я про аппу вот из каких соображений спрашивал: на моей антенка сломана, все время выскакивает, думаю поменяю рано или поздно. Пару раз прокатился по трассе и зачесалось все улучшать и оптимизировать, вот и рассуждаю - прицеливаться ли на апу с айфоном или смотреть на варианты для спорта. Есть ли существенные отличия. Я то юзал только штатне аппы.
вот это будет как я и говорил 😃
и как только это начинается в 99,99% случаев рева продается и покупается трага
только штатне аппы.
и вот теперь надо понять - если планируется рост до спортивной траги, тогда есть смысл взять что то посерьезнее,
а если нет - то самой реве, я думаю, TQi будет достаточно.
Я в вых наконец покатал по трассе на ревке - жесткого отторжения не возникло, абсолютно не хуже других(на нашем начинающем уровне 😃 )
Тачка валит лучше, чем я умею рулить 😃
Если не в напряг пример траги и аппы посерьезнее???
Он в в Мамбе.
Ок! А что должно произойти? Мигнет/включится?
Допустим, он “мигнул”. Что дальше делать?
Покупать внешний ВЕС
Mugen MBX-6Tr
аппа… ну не знаю, по вкусу - аиртроникс, спектрум, фубуба
По аппе у меня к траксу была претензия только по удобству настройки. С айфоном теперь - нет проблем. Дальность отличная, помех нет. Точность и скорость - я не замечаю проблем. Наверно молодой еще 😃 … а то тут есть такие, кто десятые доли секунды в скорости сервы различает 😂
слушай, а по-простому? 😃 есть у него артикул?
- hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for…
- hobbyking.com/…/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UB…
- amainhobbies.com/…/Castle-Creations-10-Amp-Adjusta…
PS и поближе к дому 😉
Не обязательно - это если “хорошо” отделался.
Если мигнул, сервы работают, а мотор не крутит - регуль в ремонт или в топку…
если все работает, то как и советовали, внешний бек или внешнее питание для приемника+сервы.
ТО Barmaley85:
Разобрался с своей проблемой? БЕК?
Ещё как вариант рассмотрите аппы с возможностью управлять разными машинками. Не одновременно конечно, но просто выбрав на пульте соответствующий пункт. Один пульт для нескольких машинок. Можно взять один хороший для всех или пользоваться стоковыми, обычно не ахти какими, которые идут к каждой машинке в РТР комплекте. 😃
Причём при покупке нового шасси, совсем не обязательно будет брать комплект в РТР, ведь будет возможность перекинуть приёмник на новую шась и использовать всё тот же хороший пульт. Или просто докупить ещё один приёмник. Выбор пульта - это религия, как с Айфоном. Кто то не переваривает Спектрумы, кто то кичиться Футабами. Выбираете для себя, поэтому хорошо бы подержать в руке перед покупкой. 😉 Про свою писал здесь.
TQi же можно несколько профилей создавать. Да и в TQ вроде тоже…
Можешь нарисовать схему как переделать подключение питания под BEC для Е-Revo из стандарта на Mamba с двумя сервами.
Хочется подробнее: как было/как должно быть, например для Castle Creation BEC, где нет никаких выключателей и кучи проводов.
Без схемы все понятно: из провода от Мамбы вытаскиваем КРАСНЫЙ провод (питание + от БЕКа Мамбы тем самым отключаем)
БЕК подсоединяем в любой свободный канал на приемыше.
Можно только питать приемник от БЕКа Мамбы, а сервы от внешнего БЕКа (в таком случае + от БЕКа Мамбы оставляем на месте, а + от внешнего БЕКа соединяем с + сервы минуя приемник)
ды гамно вопрос - где мои фломастеры… ? 😃
пиши, если гдет не ясно
А питание на приемник постоянно подается в таком случае, или регуль там как-то контролирует этот процесс стандартной кнопкой включения?
