E-REVO
АлександрМ
baalbes:
TQi же можно несколько профилей создавать. Да и в TQ вроде тоже…
Да, в описании вычитал что там автоматическая память на 30 моделей: “включил и поехал”. Но, при наличии “физических” регуляторов угла поворота колёс и расхода газа, мне это кажется не очень удачной идеей. При включении одной из запомненных моделей нужно будет эти регуляторы подкручивать? Кто пользуется несколькими моделями с этой аппой, поясните. 😉
Или там полный профиль хранится на i-гаджете и подгружается автоматом независимо от положения ручек на аппе? На нормальных аппах есть и расходы и центровка и ещё много чего в профиле модели. + можно привязать один и тот же приёмник к аппе, как новую модель (новый профиль). В нём изменить что то и быстрым выбором модели менять сразу много параметров или один критичный. 😃 Но опять же, нужно понимать что тебе все эти настройки нужны. Многим и стоковой аппы “за глаза”. 😃
А чтобы раскрыть полный потенциал Аппы TQi, не все будут покупать i-гаджет. У кого есть эти два девайса, один из комплекта с Ревой, другой от Джобса - тогда есть смысл, и именно в том варианте как я описал. А если после включения модели надо ещё и ручки крутить, то лучше присмотреться к аппам, которые не подвязаны ни под какой гаджет и всё можно настроить на них самих. Ведь религия она такая, сегодня i-гаджет, а завтра “Робот” в кармане. Или будем всегда держать i-гаджет для настройки модели? 😁
baalbes
TraxxManiac:
регуль там как-то контролирует этот процесс стандартной кнопкой включения?
если есть выключатель на БЕКе - то питание можно отключать с него.
я лично все выключатели сразы удаляю. воткнул аккум - все завелось.
АлександрМ, если в двух словах - там есть две кучки настроек.
  1. Drive Effects - их можно сохранять в профайлы и иметь для каждой тачки по несколько штук.
  2. Channel Setup - эти тоже можно настраивать под каждую тачку, но здесь только один комплект настроек на каждую тачку.
а главный плюс - не ебее можно найти за копейки
у меня пока даже намеков на мысли о замене аппы не возникает
Felix:
Не надо резать-вытянуть из колодки средний(красный)провод,а на приемник подать питалово в любой свободный канал.Я давно внутренние БЕКи не использую.Кстати :с БЕКом в коробке пришел провод-типа удлиннитель для подключения рега в приемник,но с утолщением на красном проводе под термоусадкой.Думал нафик он нужен,а он как раз отключает питание от встроенного БЕКа в регулятор.С ним и езжу.hobbyking.com/…/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UB…БЕК такой.
вота…
imageshack.us/a/img72/2946/img0137ln.jpg
он делает 5.3В, приемник и не пашет через него - тк мало
Felix
А почему у меня все пашет-и приёмник и серва?Может под термоусадкой диод стоит?
baalbes
что как подключено?
Регуль через этот переходник? А бек отключен?
если так - значит приемнику таки хватает 5.3В
ну как полезу в радиобокс - смеряю напругу через этот переходник
Felix
Регуь к приёмнику подключен через этот переходник ,а бек воткнут в свободный канал-все работает на ура.Только что померял:через переходник ничего не проходит,в разрыв красного провода впаяна хрень(не знаю как называется) и она не пущает “плюс” от встроенного в регуль бека на приёмник.Наверно для этого она и предназначена_не надо провод от регуля резать,но при условии,что встроенный бэк рабочий и питает только “мозги” регуля.Был Трекстар 150А,выгорел внутр. бэк,пришлось все детали к нему относящиеся выпаивать и питать рег внешним бэком.
baalbes
Felix:
питается от бека - по тому и работает
зачем резать? можно просто вытащить красный провод из разъема
а этот кетайский ребус лучше разобрать на провода и разъемы - от греха подальше
АлександрМ
baalbes:
Это с i-гаджетом или без? Мне интересно как работает новая (у меня старая версия) комплектная аппа ERBE с несколькими моделями без i-гаджета. 😃
Felix
Ну можно и так ,конечно сделать.
TraxxManiac
baalbes:
пиши, если гдет не ясно
Назрел еще вопрос, кастл пишут что у них выходное напряжение:
Output Voltage: 5.1V - User may set output voltage from 4.8 to 9 using the Castle Link (sold separately).
Нашему траксавскому регулю скока надо вольтов?
AK82
Скорее вольты нужны серве. Кастл-линк имею, но где там настройки выходного вольтожа?
SlavikR
AK82:
ЕСЛИ 10Амперный синенький то он так же подключается как и контролер МММ и другие через СС линк к компу и та же прога, и выставляется какой надо вольтаж .
TraxxManiac
AK82:
Ну скажем так: в описании моих серв написано, что
Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
Operating Speed (4.8V no load) : 0.17sec
Operating Speed (6.0V no load) : 0.13sec
Stall Torque (4.8V): (13kg/cm)
Stall Torque (6.0V): (15kg/cm)
Т.е. выходит, что серва пашет при любом напряжении в диапазоне от 3.5 до 8.4 вольт, но в зависимости от поданного напряжения меняются его характеристики.
6 вольт видимо являются золотой серединой для нормальной работы сервы без перегрузок, значит и BEC необходимо делать на выход 6 вольт.
Все верно?
Kum72
Все время срывает резину с дисков, резина клеенная. Может вставки умерли и из за них?
S-Alex
TraxxManiac:
Все верно?
Верно при условии, что при схеме подключения через приемник он выдерживает напряжение в 6 вольт …
AK82
SlavikR:
Аааааа… так его програмкой надо ставить… не знал. пойду посмотрю
TraxxManiac
S-Alex:
Ну, на сколько я знаю, родной траксовский приемник TQi раздает на родные сервы 2075 по 6 вольт, а значит и работает от 6 вольт.
Kum72:
Может клей хреновый? Какой используете?
Kum72
Я использовал немецкий типа суперклея, но покачественнее. Потом отдал Грише из саммитовской ветки, он клеил полностью заново, клей с отвердителем на основе циакрина.
TraxxManiac
Kum72:
Я клеил вот таким простым клеем, через 20 секунд вообще не оторвать, я даже не ожидал, что такой зверь бывает… Если криво приложил - без вариантов вообще…
Grinmodels
TraxxManiac:
А не может быть такого, что колеса воды нахлебались? Еще может быть клей не клеится к дискам из-за хромового покрытия. У Кума диски без хрома + я отверстия в дисках вроде глушил. Заметил, что циакрин нагревается после активатора. Циакрин и активатор брал в столицехобби (ну не рекламен). На своих дисках пытался оторвать резину… даже разваривание с первого раза не берет.
AxuJIJIec
hpp-germany.com/…/Montage_17mm_Radmitnehmer_V2.pdf
Подскажите чем они смазывают резьбу на картинке…
И подойдет ли комплектная силиконовая смазка что бы смазать уплотнительные кольца?
Я просто думал что прокатит без каких либо смазок—но нет!! После покатушек есть люфт!
sold
AxuJIJIec:
Смазка там, вроде бы, только для того что бы силиконовые кольца нормально вошли, думаю, можно использовать любою силиконовую смазку…
AxuJIJIec
sold:
Типа WD-40? А на резьбу что они наносят–синее такое=)
sold
нет, типа такой, главное что бы консистенция была схожа, можно и не модельную.
TraxxManiac
AxuJIJIec:
WD-40 это вообще не силиконовая смазка, а смесь растворителя, вытеснителя и немного масла.
Для смазки колец, как они рекомендуют, подойдет любая густая силиконовая смазка.
Синее на резьбу они капают это клей-лак, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание гайки.
Чтобы люфт не появлялся, нужно сильно закручивать центральную гайку - она просто выкрутилась у Вас.
Kum72
AxuJIJIec:
hpp-germany.com/public/Manual...tnehmer_V2.pdf
На картинке технический вазелин и лактайт, вместо вазелина можно силикон, используется для равномерного захода резиновых сальников как минимум, лактайт продается в любых автозапчастях. Сам покупал в автомаге и там же была густая силиконовая смазка в тюбике это если заказывать и ждать влом. Люфт существует в соединении шаровых опор с кулаками и между полуосью и ступичными подшипниками. Совсем его убрать очень тяжело.
Колеса после переклейки проехали три дня по нашей трассе и в итоге три прокола по 5мм и на двух резина начала отклеиваться. Знаю по опыту, что на следующем заезде слезет с дисков. Вода конечно попадает и песок тоже.
