E-REVO
iCkin
2baalbes на счет усиления булок
Заливают горячим клеем->диф не болтается в корпусе
Как на счет такого?или что мертвому припарка такой мод?)
У кого рама Кершау- переднюю булку притягивали болтами от амортов.
baalbes
с передними булками полезно такое забацать - forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=16061&vie…
на саммите за год не ломал, правда и не долбил особо.
на реве вот запиленная лопнула в месте запила, но не развалилась совсем. Полезно еще “варить” их при каждом ТО.
а так тока на алюминиевые менять
iCkin
У кого ds1015
Ставили оригинальную качалку от обычных серв?
Только у меня косяк с тем что рычаг цепляет за корпус немного
И то что при вывороте в одну из сторон рычаг выпрямляется почти полностью…как решить? Удлинить его(прокрутив стержень) и переставить на зубец-два чтоб не выворачивало?
CnuHorpbl3
Вечер добрый форумчане. Приобрел мини реву себе, б.у. стоит 28/55 пиньён/спур на сколько лучше поменять пиньён что бы мотор не грелся так сильно? Стоит ли что то сразу в мини реве заменить?
П.С. Простите если уже писали, но 300+ страниц ну очень много.
Ryo777
Поставь 18-22 … меньше греться будет…
P.S. ник тебе родители выбирали?)
nmn26
Доброго дня, подскажите какого класса машинка электро рева 1/8 и где может кто знает проводят для неё соревнования, желательно в Москве или округе, но можно и в других городах
baalbes
При остром желании можно попытаться втереться в электро-траги. Участнеги будут кипятком писять 😃
sold
baalbes:
А с чего? Рева, вроде бы, будет немного уступать траггам по управляемости.
nmn26
Можно при использовании своей площадки сделать трассу для соревнований, именно под класс ревы 1/8 (так же 1/16, багги и др.) потому что как я посмотрел очень мало кто проводит такие соревнования…
Возможность создание такой трассы есть, но на сколько это может быть затратно, что для этого нужно (может кто уже задумывался на эту тему…) и будет ли это оптимально? актуально? будет ли это пользоваться спросом?
baalbes
sold:
отчего ж ее тогда не видно на соревах?
но базару нет, если ты асс и всем навалишь на реве - участнеги будут “кипятком писять” еще сильнее 😃
sold
baalbes:
думаю, как раз из-за того, что она уступает “про” трагги.
baalbes
sold:
в дружеских покатушках еще туда-сюда, а если все по взрослому… 😦
на мюгене диф снять - то ли 4, то ли ваще 2 винта открутить. а сколько с ревой сношаться - думаю все в курсе
nmn26:
класса нет по причине того, что нет желающих.
можно поискать, может укого есть класс монстров, а можно испытать себя в электротрагах(пока и они не вымерли;))
а можешь по весне к нам приезжать rcopen.com/forum/f74/topic138806/3665 есть и ревы и траги - все увидишь живьем.
но могу огорчить сразу - не ту ты тачку взял для спорта.
nmn26
правильно ли я вас понимаю что ревы не видно на соревнованиях, потому что она сильно уступает по скорости, мощности и управляемости другим моделям этого класса?
Если она уступает почему тогда её не допускают до соревнованиях?
baalbes
nmn26:
по ходовым качествам в стоке на спортивной трассе ей до про траг, как до луны на корачках. если потюнить - кое что сделать можно.
по прочности и надежности - в стоке так же ощутимо уступает. после доработок - все равно уступает, но уже не так сильно.
по удобству обслуживания и возможности оперативной перенастройки - уступает значительно и хрен чего с этим сделашь 😃
я думаю, при желании, на реве можно соблюсти регламент и вписаться к трагам.
вопрос - надо ли?
nmn26, посмотри тут - это жесткий минимум того, что необходимо довести до ума, чтоб появилась возможность конкурировать.
при уловии того, что ты рулишь так же или лучше, чем соперники на трагах
nmn26
пока не известно, рева будет сейчас полностью в металле (алюминие) достаточно прочная, мотор мамба, (может я сейчас и рассуждаю как не профессионал, только не давно решил этим заниматься).
просто пока попробовать на этой а дальше возможно купить уже более профессиональную тачку
baalbes
nmn26:
она точно будет тяжелая. на счет прочности - большой вопрос.
nmn26
baalbes есть возможность вложить в тачку достаточно большую сумму которую хватит на приобретение новой профессиональной, но нужно вложить именно в эту
но я не думаю что рпм пластик будет более крепче чем алюминий, но легче, это да
baalbes
nmn26:
я бы не советовал
будет - почитай тут немного.
сломанный RPM я еще не видел. гнутый люминь, поломанные булки и рамы - регулярно.
PS nmn26, если не секрет, кинь ссылку на объяву - чего купил то? можно в личку 😃
sold
baalbes:
Ломаются и такие, при чем на первых же покатушках.
baalbes
sold:
Ломаются и такие
тогда мож лучше к саважу прицениться? 😉
если сломался RPM - люмишка загнется в бараний рог вместе с рамой и булками.
у меня максимум иногда выскакивают шаровые.
sold
baalbes:
Я что то не пойму о чем речь? О кулаках или рычагах RPM?
У меня сейчас только спереди стоят рычаги RPM, задние сток, так как еще не ломались. Передние долго проходили, пока не влупился в бетонную опору столба в мороз (где то -5 было). По поводу целесообразности RPM еще сомневаюсь, все таки 1 комплект RPM стоит как 2.5 стоковых.
Ну а кулаки стоят у моего знакомого. Возможно они у него уже давно стоят, но с передних кулаков шаровые вылетают при малейшем ударе. Возможно, пока они новые - этого так часто не происходит, я их не пробовал. Поставил себе алюминиевые от STRC, проблем с ними пока нет, даже наоборот, люфт колес стал намного меньше, теперь люфтит только из-за того что шаровый немного гуляет.
Ну и только что смотрел, кулаки от STRC стоят на 7$ дороже чем RPM.
ST Racing Concepts Steering Knuckles
RPM Axle Carriers & Oversized Bearings
baalbes
и кулаки, и рычаги.
да, кулаки RPM от регулярного вылета шаровых со временем растягиваются и шаровые вылетают уже легче.
если лупитесь постоянно, до отстрела шаровых - то лучше выбрать более подходящую тачку для баша.
алюминиевые кулаки будут ломать рычаги. если и рычаги будут люминь - будет ломать булки и раму.
люминевые кулаки и рычаги RPM более-менее ничего вариант.
у RPM-кулаков есть еще плюс - большие по размеру подши
sold:
а прослужат дольше 10 родных комплектов.
люмишка будет стоить еще дороже
из люминя имеют смысл только булки
CnuHorpbl3
Ryo777:
Спасибо. Ник как ник, в чем проблема? Каждый волен написать что сам хочет)
