E-REVO
Grinmodels
Я молотком (тяжелым ключом) выбиваю ступицу вместе с карданом и ничего. Герметик сгорит быстрее На циакрин можно вклеить (не советую).
ArtemBulkin
AxuJIJIec:
Так там резьбы нет… гладенькое посадочное место. У меня есть локтайт , но если его нанесу думаю хватит его не надолго…
так локтайт это и есть тоже самое, что и фиксатор резьбы) задача не дать вращаться-болтаться внешней обойме подшипника в посадочном отверстие ступицы. обезжирить подш и ступицу, по внешнему радиусу нанести фиксатор на подшипник и засунуть в ступицу. это будет надежнее силиконового герметика. или супер клей
можно уплотнить фум-лентой, ее используют в сантехнике для уплотнения в трубах. она тонкая и хорошо липнит к чистым поверхностям (стальным как минимум)
Fuckname
Systemklim:
Есть какая-нибудь резина размером 3,2 кроме Masher от Pro-line
Есть;)
S-Alex
AxuJIJIec:
Продолжаю собирать свою модель и сталкиваюсь с новыми проблемами =( :
  1. Выпадает внешний подш с кулака — то есть не плотно там сидит. Как его там укрепить? …
Купи новый кулак ! 😃
AxuJIJIec
S-Alex:
Так он и есть новый =) Ничего страшного, укреплю посадочное место и все будет в шоколаде=)
Rijiy
Похоже ты капил кулак под другой подш. Есть под 12, 13, и 15 мм. померяй в кулаке посадочное. Ищи подши на конечной тройки, Юности, Птичке…
Basil-REVO3_3
AxuJIJIec:
кулак случаем не TRA5334R? если да, то он под подшипники 6/13/5, у него в комплекте вставка должна быть под подшипник 6/12/4
AxuJIJIec
кулаки взял вот эти rdracingproducts.com/…/black-axle-carriers-p-13.ht… там в комплекте уже идут подши 4шт 5x16x5mm. просто 1-но посадочное место разбито слегка но не критично. Спасибо всем за беспокойство. Фум лента помогла =)
baalbes
AxuJIJIec:
ох ты ж жованый крот! за сотню бачей, еще и кривые…
пиши в магазин - пусть назад забирают!
кстати, вот к вопросу о кулаках - rcopen.com/forum/f27/topic117684/9627
Prosto_man
Подскажите стоит ли на данной модели ставить режим 70/30 и как на ней это скажется.
stas88
Prosto_man:
попробуй и всё станет ясно)))
Rijiy
Не забудь перепривязку сделать, бо уедет еще - куда не надо…
Prosto_man
Rijiy:
не совсем понял что сделать и что уедет…
byun
Заново откалибровать регулятор, иначе в нейтрале может ехать вперед или назад
AxuJIJIec
Перебирал недавно коробку передач. Все классно, но когда установил слиппер от HR заметил что он слегка восмерит. Вал идеально ровный ( менял подши ). Старый слипер тоже восмерил но вроде немного меньше. Как у Вас дела со слипером? =)
таким кто то пользуется www.ebay.com/itm/…/360627991858 ?
Prosto_man
byun:
А вы про это…=) ну это понятно, просто мне чтоб перевести надо отпаивать провода от регуля, поэтому я и интересуюсь насколько изменится поведение машины и стоит ли вообще переводить режим
shweps
Rijiy:
а не можете дать ссылку на калибровку?просто у меня именно так:)))жмешь маленько газ вперед а машинка начинает дергаться и ехать назад…помогите пожалуйста…
byun
Prosto_man:
я так понимаю от этого зависит максимальная скорость езды назад, сам я не пробовал, кто переводил, отзовитесь.
AxuJIJIec
byun:
От этого зависит диапазон движения курка. Когда ставишь 70\30 появляется возможность плавно стартовать , но назад будет рвать … =) Надо ко всему привыкать. Я ставил себе 70\30 привык и все было норм , кроме заднего хода ( слишком резкий) . Но это все индивидуально , попробуйте сами и все прочувствуете =)
AxuJIJIec
По схеме если передние рычаги установлены в нижние отверстия , то кастер максимум 12.5 . поставить 15 уже нельзя( 4 шайбочки вперед переместить) пишут что паразитарное подруливание будет…=) А как на самом деле? кто то пробовал увеличивать кастер когда рычаги в нижнем положении? как после этого ведет себя модель?
Хочется добиться максимальной поворачиваемости и что б машинка не кренилась сильно… если чисто по схеме — то это кастер 12.5 и рычаги в нижнем положении.
tomtom
Кто имел дело с люминевыми булками от интеги? Как они? Конечно качество интеги общеизвестно, но другой альтернативы стоку вроде никто не делает . Рычаги прм по кругу. Спасибо.
Systemklim
тут анонсировали булки для tmaxx и emaxx от RPM , так что скоро должны и для ревы сделать
