E-REVO
Электрика и электроника в 98% случаев помирает резко и вонюча 😃
Слиппер проверь и настройки регуля. Ц.дифа у тебя вроде нет?Я знаю 😃 Очень клевое шасси с отличной управляемостью, что на рулежке, что в полете.
Для трассы абсолютно точно круче ревы. На порядок прочнее и надежнее. А на сколько удобнее, проще и быстрее в обслуге - словами не передать!😒D8T, кстати, тоже подсасывает 😉 но обойдется ощутимо дешевле.
С остальными вопросами велкам сюда - rcopen.com/forum/f27/topic146832 и перед тем как писать, лучше сначала почитать 😉
а скоко рс8те с 4с поедет?
чото средне между “мля, дерево отходи!” и “йопт, дребаные бордюры!” 😃
ЗЫ Не обжайся, брат. Просто это очень больной вопрос для тех, кто в теме. После него идет вопрос “чо стОит?”, потом “дай прокатнуть?”… потом радоимодельный спорт заканчивается и начинаются Рррееслинг! 😆
а как ты на реве блокировку делал? масло густое в диф заливал?!
нет… есть опциональная блокровка amainhobbies.com/…/Traxxas-Differential-Spool-Fron… (не реклама)
скажу честно… говно редкостное… точнее металл ГГГГГ… свернуло уши куда цепляются привода(((( привода у меня стоковые…
Тебе коробас полюбому надо будет снять - как раз посмотришь слиппер и освежишь масло.
снимал… так как после грязи решил сменить все подшипники… слипер затянул до упора и на 1/4 назад…
Ребят дайте плиз ссылку на рпм рычаги на башне или на амейне не могу их найти там
amainhobbies.com/…/RPM-Traxxas-Revo-Front-Left-A-A…
amainhobbies.com/…/RPM-Traxxas-Revo-Rear-Left-Righ…
amainhobbies.com/…/RPM-Traxxas-Revo-Front-Right-A-…
не реклам))
заднии всеже советую в сборе с кулаками… намного нажежней amainhobbies.com/…/RPM-Revo-True-Track-Rear-A-Arm-…
Александр спасибо, А кулаки лучше рпм или алюминий?
рпм
рпм
А можно как то с аргументами? Я так видел и не раз что из рпм кулаков шаровые легко вылетают. Просветите пожалуйста.
Лучше конечно алюминий, ты правильно заметил что с rpm шаровые вылетают
Или компромисс - передние кулаки алюм, а зад рпм тру-трак?!
я на стоковых кулаках гоняю и не парюсь, в запасе имею парочку и всё… держат и прыжки и удары неплохо… если в стену и в бордюры не влетать с бешенной скоростью
Тогда уж все rpm. У RPMа подшипники мощнее, чем в стоке и в алюминии… Чтобы не выпадали шаровые, со стоковых кулаков переставляем металлические колечки под пыльником… Их не видно, пока кулак новый, но они ржавеют и становятся видны…
Ребят а чего башня не высылает ереву в Россию?
большая коробка слишком. не проходит в допустимые габариты. поэтому только через посредника ее тащить от туда
Бери на амейне, я там брал весной. + сразу кучку запчастей на 250-300 баксов + колеса с резиной.
Так на башне с 700 баксов скидка 140 $
Ребята, посоветуйте на E-REVO 5603 комплект для перехода на БК.
мамба монстр самый козырный вариант amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Monster-… (не реклам)
А что еще понадобится? Тоесть как крепятся эти детали, нажна же будет площадка под один мотор вместо двух?
вот наглядная схема traxxas.com/…/5608L-Transmission-Exploded-View-E-R…
по ней видно что еще надо…
))))))) сам я работаю авто электриком, но мне эта картинка ничего не говорит. А наборов готовых нет?
Расписываю по кодам… ссылками кидаться не буду… 😃
Плата под один мотор TRA5690X
Крышка спура TRA5677R
пиньен под вал двигателя 5мм (1/8) TRA5644
Передатку спур/пиньен меняем по желанию…
Наборов нет…
Картинка полезная… Показывает как собирать и что куда идет… + указаны коды запчастей…
все верно… только забыл еще вот эту деталь amainhobbies.com/…/Traxxas-Motor-Mount-Hinge-Post
пиньен под вал двигателя 5мм (1/8) TRA5644Передатку спур/пиньен меняем по желанию…
Наборов нет…
Метизы все от штатного подойдут?
Зачем? Она есть в коллекторной… Крепит “верхний” двигатель…
traxxas.com/explodedviews/5603-Transmission
Да, даже лишние останутся…
