E-REVO
что то я все таки не смог победить свой мотор
у меня есть стемпед 4х4, он был первый и я над ним извращался по полной, сжёг 3-4 комбы стоковых-вазелин. (теперь я понимаю что ненадо было брать стоковые комбы-был мал и глуп )
сейчас у меня на нём проблема, при реском ускорении с места он как будто заедает по началу а потом прёт нормально, при более плавном старте тоже заедает но не сильно,
менял двиг, тоже самое
корочи это рег подыхает, у меня так было со 2-м регом- он сначало так глючил потом пыхнул, а этот последний рег дёргается но живой пока, правдо при включении он ещё и немного воняет электолитом но носится,
вот такая моя жизненая история 😃
У вас в Ростове найди у кого ещё есть рева -встредтся и проверте на его телеге свои рег и двиг
вода замыкает акки, или еще что то и по этому пропадает контакт, в следствии чего и плохой отклик
мне тоже так кажется, т.к. он тупит уже при небольших лужах не по крышу,
попробуйте положить акки + подклёчённй разьем в пакет и завяжите изолентой, и попробуйте подводную лодку, желательно и бокст также но с ним тежелее 😃
вы как хотите считайте. но вода не пропускает радио волну. У нас бы уже давно в моделизме появились бы подводные лодки. а то что там на лужах не работает.это смотрите контакты.
а вы гляньте ютуб, там куча видео с подводмыми лодками в босейнах,
да погружение на 10см немогут дать такие помехи чтобы в 10м пульт не брал.
корочи это офтоп, про стемпед в отдельную тему!!!
Нет не подделка. Антенну просветил проводимость есть как на металической трубочке так и на самой жилке в смом конце.
металлическая трубка вообще не должна звонится. это экран. она просто с верху надета.и поджата что бы не спадать. вот тут та и проблема. ее когда поджимали замкнул с самой антенкой (белым проводком). и из за этого не та частота.
да погружение на 10см немогут дать такие помехи чтобы в 10м пульт не брал.корочи это офтоп, про стемпед в отдельную тему!!!
Какую частоту они используют?
Да нет ошибаетесь… На старом приемнике то же самое хотя он идеально работает
надо значит смотреть аппу.
2Gadget
У меня было тоже самое когда глючили мозги на мамбе.
Дергается дергается
А если сильнее дать газу то резко стартует.
Лучше так не катать потому что погорит целиком регуль.
2Gadget
Дергается дергается
А если сильнее дать газу то резко стартует.Лучше так не катать потому что погорит целиком регуль.
так а вылечил то как? замена регуля?
Ремонт
Относил Berserk80.
На форуме есть умельцы у нас
Berserk80, Vazikk вроде делают
а по моему это бред))
“устал спасать его из воды”
надо было верёвочку привязать, чтоб вытаскивать удобно было))
или спинингом)))
Еслиб вода замкнула акки был бы БУМ
подводные лодки есть
Понятно, что есть, какая там частота???😆
FM приемник у них
Вот и я покрасил свой новый кузов😁
зачетно.
всем привет…карданы стоят тюнинговые а чашки фиксируются на дифах отдельно. так вот чашки стерлись где заказать не знаю.может кто подскажет
мне очень понравилось, вы не обидетесь если я тоже в желтый покрашу?
думаю пока, есть черная и белая краска, но прихожу к мнению что надо красить ярко
Яркие цвета это тема;)
Я красил краской (тамия PS-27) и белой сверху)
вот еше фотка: instagram.com/p/mnIzsFm42k/
ок понял, спасибо, если надумаю, то обращюсь за консультацией
Изнутри не знаю конечно как тамия по прочности в отличии от фастракса, я свой кузов уже не плохо по бил и потёр. Сверху кузов втрещинах, а краске пофиг!
По этому изнутри ничего клеть не нужно!
А вот сверху, на крышу, я бы приклеил какую нибудь защитную пленку
если использовать 4s, hpi шоссейные крлеса, спур 54, то какой пиньен максимум можно ставить без последствий?
товарищи хэлп умерла серва. в срочном порядке заказываю Savox SA-1231SG с беком и тут же встал вопрос по герметизации того и другого. герметил 2 мамбы используя кармолин пластик а сверху (наверно шизо) эпоксидкой залил. все работает. но тут я насколько знаю не все так просто если с беком вроде сложностей не должно быть то в серво смущает наличие мотора и этой штуки (забыл) которая положение определяет, не залить бы лишнего. герметить хочу основателтно т.е. окункть в жидкую изоленту не вариант и одевать презики тоже. по форуму смотрел ничего подходящего не нашел. поделитесь опытом плиз
есть тут кто нибудь, кто катает на таких акка?
hobbyking.com/…/__44102__ZIPPY_Traxxas_7600mAh_2S1…
хочу попробовать заказать как третий комплект, а то два hobbyking.com/…/__21006__Turnigy_5000mAh_2S2P_40C_… таких, мне не хватает((((
Единственный минус Zippолек 😃 твердые балансирные провода. Ломает в районе термоусадки “корпуса” акка.
А так фирма нравится. 4Sки только сейчас начинают помирать… А им скоро 2 годика… 😇
